查看: 8498|回覆: 2
[液晶螢幕] HANNS。G(翰視奇)型號:GF191A,啟動後黑亮屏~
發表於 2013-8-2 16:52:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天來看一台19吋,傳統尺寸(4:3)的LCD維修,這是同行送修的機子~
底下是它的出廠標貼:
接下來~貼了許多保固貼~呼呼!共計有3張,這~實在是厲害~
我送電測試~
有『無訊號輸入』的LOGO出現!這個正常啊~也能轉換成待機橘燈~這樣也是正常的啊~
設定好雙輸出,準備好送入訊號~
結果~是這等顯示的畫面,僅顯示了稍微偏白的黑亮屏~
再拔除VGA訊號線後,也還是無訊號輸入有顯示~
這個案例~是我最最苦惱的故障之一~
其實說穿了就是這條VGA訊號線有斷路,所以~僅要更換一條即可,無奈的事,這個機型是內置式的VGA線,那不是找一個同型的VGA線來換就好了,可惜的事就沒有啊~那要等待嗎?等到何時?
測量一下,VGA線兩端,所有的R;G;B訊號都不通,呼呼~這是中了崆峒派的『七傷拳』嗎?
我實在不想處理這條VGA線,我找了多台以前15吋的機種,這一類的機器,較多都是使用內置式的VGA線,很可惜~就都是如底下這種樣式,與原機的PIN不相同,因為~端子也不同,所以想要做跳線的動作,也是不可行~
看這條VGA線,外表真的是扭曲嚴重
起初~以為是VGA線頭有斷線~『田田!』給它卡叉下去~
這個點~我再次測量導通狀態,結果!還是一樣的狀態~
我再將上頭,我認為說扭曲嚴重的那一段把它再剪斷~再一次測試導通狀態~
哇~還是沒通~這~~~~這是到底是斷在哪理啊?
結果~原以為會有斷裂的VGA頭,我給它拆解測量,確定都是正常導通的~
最後~只能捨去原機的VGA線,剛剛也說了採用別的內置VGA線,它的端子是不合適的~
也沒關係啦~山不轉路轉,查找出輸入端的腳位定義,我直接給它接入針腳的背板上,只有這條路可走~那你又會問了~天啊~VGA的15條線,你要接到何時才完工?
別緊張~這一類的線材其實僅接入,6條定義線路,即可讓它正常顯示,我們不就是要讓它正常顯示嗎?
好不容易~已經可以正常顯示~
當然不能放過PI板,再一次整修~翻新~補強它
依然鮮豔奪目說~
線材不是做得越粗壯越好啦,因為『足壞喬~』,最後~就如中了『七傷拳~』一樣!斷得四分五裂~查都查不出到底斷在哪裡?
提供參考,請多指教!
發表於 2013-8-5 08:46:31 | 顯示全部樓層
厲害!!用心~
這內傷真的看無~
發表於 2013-8-5 09:05:35 | 顯示全部樓層
這句話感同深受…
以前也遇有類似案例,是CRT的螢幕。
GMT+8, 2026-11-14 04:43 PM , Processed in 0.578308 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
