查看: 6112|回覆: 10
[問題求助] 有關零件材料
發表於 2013-7-31 09:53:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問在台南的師傅們,維修的零件 材料等 都去哪裡拿貨呢?
像開關零件、電容等這些小東西 去電子材料行就有了
但像P+I板、高壓板、公板、偏光膜等這些,都是去哪裡拿?可以介紹一下嗎?
另外再請教,除了網拍以外,哪裡可以拿到奇美42吋VIT70023.80和VIT70023.81這兩片高壓板?
現在在修一台有聲無影無背光,想應該是高壓板問題
本想測量MOS是好是壞,但功力不是很好,解焊解不下來(P3004ND5G這顆,兩片加起來共8顆)
D腳的地方加焊上去的話,會黏在上面很難移除,不像加焊在銅箔上這麼好移動
另外也怕拆壞,所以就放棄拆MOS....
也想測量變壓器,但到現在還不太了解怎麼測量
變壓器很多種,每次遇到都不一樣,哪邊是一次測哪邊二次測還是搞不懂...
有高手能指導一下嗎?謝謝了
發表於 2013-7-31 10:15:59 | 顯示全部樓層
維修零件 ~網路 淘寶網~還有~朋友 拿拆機零件
發表於 2013-7-31 10:33:46 | 顯示全部樓層
我最喜歡這一家,東西很多、老闆、老闆娘人很好,一定要介詔給你。。。。。
(曾經服務太好,找人上門把顧客嚇死了~~~n_087|)
http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=poporu
 樓主| 發表於 2013-7-31 10:40:07 | 顯示全部樓層
所以還是從網路買是最多嗎?
沒有實體店面?
發表於 2013-7-31 10:41:13 | 顯示全部樓層
相信你…沒有熱風槍吧!
 樓主| 發表於 2013-7-31 10:43:26 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2013-7-31 10:41 AM static/image/common/back.gif
相信你…沒有熱風槍吧!
是的...因為剛開始走維修這條路
這個還沒購入...
發表於 2013-7-31 10:54:37 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-7-31 10:33 AM static/image/common/back.gif
(曾經服務太好,找人上門把顧 ...
哈!你怎麼知道這件事?{:12_811:}
不過謝謝你幫烏骨雞學姐推薦,下次跟她買東西時,記得跟她要廣告費........
發表於 2013-7-31 11:01:58 | 顯示全部樓層
我大言不慚說句大話,痞酷網應該是除了大陸淘寶網外,買相關東西最便宜的地方,雖然無法每一樣都最便宜,但是有一半以上絕不誇張,多在痞酷網跟這些老會員多分享交流,有私底下的交情或許還可以有折扣。
不過買東西多少有糾紛,這裡只是很少,但不是沒有,也是要有心裡準備。
發表於 2013-7-31 11:02:28 | 顯示全部樓層
工具可以視需要慢慢增購,維修零件可以從多方面來獲得,
實體店面和網拍都是不錯的選擇,D大介紹的那家服務真的好到意想不到,
只要購買零件前多作功課,慎選賣家,踩地雷的機會就降低。
針對您目前維修件是無背光,但有時候不見得是高壓板的問題,
不妨另開帖上來和論壇上的朋友一起討論,或許有異想不到的結果。
發表於 2013-7-31 11:04:21 | 顯示全部樓層
電容你要再 台南 買 你會貴死~急用我都是 去 欣欣 (比較便宜) 南*的日系  是天價
常用的電容 你可以去網路買露* 比較便宜~~對岸的電容 不建議購買 你放著就會爆.
發表於 2013-7-31 14:40:00 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-7-31 11:04 AM static/image/common/back.gif
常用的電容 你可以去網路 ...
記得上次跟WISH老大買電容一盒, 就1000uf, 分了一半給俺的同好. 除了高壓的, 修啥都用這個電容換下去, 不夠就並大容量, 不夠高壓的就串一個, 好像還沒用完, 但是修過的18個電視機都在正常工作, 俺是DIY幫朋友修的, 換幾顆電容而已, 當然沒法收錢, 但是會賺到免費餐點.
你要找飯吃的, 還是建議買這種, 一次入貨1000 或500顆, 成本比蚵仔煎便宜, 沒錯的, 不過你要問老大他們還有沒有存貨, 因為價格優惠, 應該很暢銷的.
GMT+8, 2026-11-19 09:24 AM , Processed in 0.032609 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
