樓主: winrar070
(求助)關於N通道MOSFET燒毀原因
 樓主| 發表於 2013-7-28 16:35:19 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-7-28 04:29 PM static/image/common/back.gif
類似HP3120之類的東西。
ㄟ害 沒屋頂的找不到類似的....
謝謝 YSC大,小弟在找看看
發表於 2013-7-28 16:39:01 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-7-28 04:35 PM static/image/common/back.gif
ㄟ害 沒屋頂的找不到類似的....
謝謝 YSC大,小弟在找看看
這類的東西比較特殊,零售不太容易買到,
通常都是用在馬達變頻器之類的產品。
 樓主| 發表於 2013-7-28 16:49:37 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-7-28 04:39 PM static/image/common/back.gif
這類的東西比較特殊,零售不太容易買到,
通常都是用在馬達變頻器之類的產品。 ...
小弟突然想到
如果產生負壓,應該可以加速關閉MOS吧
發表於 2013-7-28 18:09:31 | 顯示全部樓層
http://www.ti.com/lit/an/snva008/snva008.pdf
看11頁
或者 GOOGLE 一下關鍵字
mosfet speed up capacitor
發表於 2013-7-28 18:28:19 | 顯示全部樓層
ㄟ害 沒屋頂的找不到類似的....
謝謝 YSC大,小弟在找看看
一般比較常見便宜的是4N35 4N36  4N37 .................符不符你的應用規格...就要自己看規格了......
再貴上去就不划算...比較少人用了...
一般PC817如果拿來當RS232隔離...大概只能9600bps 而已........唯一的好處是便宜...大概1塊台幣吧.....
另外光偶還是可以提升速度的........用別種接法......就是E級不對地....是接電阻....但你後面的電路也是要做一些改動.....................
不過你的問題應該不單是光偶速度的問題而已吧.......
 樓主| 發表於 2013-7-29 21:58:10 | 顯示全部樓層
小弟將電路跳一下線,產生-5V電壓
輸出電流一安培,溫度可以撐個10秒左右才會發燙
之前是剛送電3秒就會發燙
散熱片規格23 x W16 x H24mm
圖片取自網拍
 樓主| 發表於 2013-8-1 23:27:28 | 顯示全部樓層
剛剛對pc817進行方波測試
使用兩家生產的817
輸入側:訊號產生器輸出+-5V的方波,串連1K歐姆電阻
輸出側接線方式分別為:
1.E極接地,C極接8K2至+12V
2.E極接8K2至地,C極接+12V
A家
100HZ-1
100HZ-2
1KHZ-1
1KHZ-2
10KHZ-1
10KHZ-2
20KHZ-1
B家
100HZ-1
100HZ-2
1KHZ-1
1KHZ-2
10KHZ-1
10KHZ-2
20KHZ-1
20KHZ-2
結論
1.E極接電阻至地方式較佳
2.B家比A家好
A家頻率超過2K,輸出電壓就已經衰減很嚴重了
B家頻率到10K,電壓依然有原本的75%左右
發表於 2013-8-1 23:58:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2013-8-2 12:01 AM 編輯
winrar070 發表於 2013-8-1 11:27 PM static/image/common/back.gif
剛剛對pc817進行方波測試
使用兩家生產的817
最好開雙軌跡做輸入與輸出波型比對,
可進一步確認傳遞延遲。
二次測電流越大反應速度越佳,
但要注意驅動能力。
發表於 2013-8-2 01:08:17 | 顯示全部樓層
剛剛對pc817進行方波測試
使用兩家生產的817
HP2631 HP2731 HP2531 HP4562 我有!! 速度夠不夠?
 樓主| 發表於 2013-8-2 01:37:03 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-8-1 11:58 PM static/image/common/back.gif
最好開雙軌跡做輸入與輸出波型比對,
可進一步確認傳遞延遲。
我也想開雙軌,但示波器a-ch已經有問題了
無法正確顯示
至於驅動電流,小弟明天試試看
 樓主| 發表於 2013-8-2 01:39:45 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-8-2 01:08 AM static/image/common/back.gif
阿乾大,謝謝您的好意
小弟已經有購買4n35.37,如果還是不夠使用
在麻煩您了
 樓主| 發表於 2013-8-2 19:50:59 | 顯示全部樓層
這次圖片數量較多,所以稍微加工一下
輸入訊號+-5V串電阻330R
輸入訊號加負載PC817
A家PC817
以下都是B家PC817
加大負載可使響應頻率增大
波形稍微變型為三角波
但輸出電壓沒變
 樓主| 發表於 2013-8-9 20:26:36 | 顯示全部樓層
新增4n35與4n37測試圖
輸入:10Vp-p串470R
輸出:E極接1K下地
圖:4N35 10KHZ 5V 50us
圖:4N35 100K 2V 10uS
圖:4N37 10K 5V 50us
圖:4N37 100K 5V 10uS
發表於 2013-8-12 11:06:53 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-8-9 08:26 PM static/image/common/back.gif
新增4n35與4n37測試圖
輸入:10Vp-p串470R
輸出:E極接1K下地
老了.....記憶太差了
希望不要殺了我....
最近在考慮UART光偶隔離...到底是要9600還是115200好...
結果才發現....我在用的高速光偶是........6N137...
所以常見容易買的到的應該是.............6N135..6N136..6N137.........
普通光偶整形電路...可以試試別人的電路...
它只是模擬示意圖....電阻值還要tune過,依光偶CTR不同而定,當然電壓不同阻值也會不同............電源及地自己隔開...
發表於 2013-8-12 11:13:20 | 顯示全部樓層
imcrazy 發表於 2013-8-12 11:06 AM static/image/common/back.gif
老了.....記憶太差了
希望不要殺了我....
光電晶體還要再串接一個限流電阻,否則光電晶體不知何時會說bye-bye.
 樓主| 發表於 2013-8-12 16:15:52 來自手機 | 顯示全部樓層
所以小弟買到低速光偶
是嗎?
發表於 2013-8-12 16:34:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2013-8-12 04:47 PM 編輯
如果你用的是6N137的話,那麼現在的電路腳位不對,腳位並非像pc817之類的,6N137可以到達10Mbits,用於115200應該是可以的.
6N137 datasheet.
http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137.pdf
GMT+8, 2026-11-11 09:40 PM , Processed in 0.032614 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
