查看: 10280|回覆: 22
[電子儀表] 多功能顯示表頭
發表於 2013-7-17 21:28:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對岸有賣這種整合好的表頭,不知版上有沒有人用過,價格很迷人喔~~~
發表於 2013-7-17 21:42:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2013-7-17 09:45 PM 編輯
電力錶頭,跟這個很像,電路板就一堆專業技術,昏倒~
CHITAI 2402A POWERMETER 維修問題請教
發表於 2013-7-17 22:35:41 | 顯示全部樓層
前天有看到站上某位大大有用到,但是忘記哪個頁面了。自己也想敗幾個來用。不知genda大您找到多少錢的?
 樓主| 發表於 2013-7-18 11:47:11 | 顯示全部樓層
很便宜,但品質還需要有熱心的人來測,要不要辦團購,人民幣才百來塊。
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=18696237408
發表於 2013-7-18 12:20:50 | 顯示全部樓層
團購 +1
團購 +1
發表於 2013-7-18 15:57:42 | 顯示全部樓層
圖寫DC----------------------------------------------那是測DC還是AC
發表於 2013-7-18 15:58:40 | 顯示全部樓層
我還找了兩個更便宜的, 只需幾十元 . 但未夠等級不能放link
 樓主| 發表於 2013-7-18 22:44:25 | 顯示全部樓層
資料上是如下這麼寫,但有張接線圖又標正、負,令人不解
测试电压范围: AC 5V~265V
   最大负载电流:  10A
  精度:0.5级
發表於 2013-7-19 01:13:37 | 顯示全部樓層
回收場 看到2台靜電測試機錶頭很漂亮,紅色LED的 只是無法拆賣,整台應該頂多200圓,網路上有賣 直升機電池電壓表,輪著顯示價錢也好像台幣百來元...
發表於 2013-7-19 02:30:44 | 顯示全部樓層
如果要簡單使用,也可以考慮買個變電家
發表於 2013-7-19 08:40:55 | 顯示全部樓層
人民幣百來元
整個換算下來
個人覺得也不見得划算
發表於 2013-7-19 10:08:10 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2013-7-18 10:44 PM static/image/common/back.gif
测试电压范围: AC 5V~265V
圖上標示DC:5-265V,此應為本台設備之直流工作電壓.
 樓主| 發表於 2013-7-19 10:44:17 | 顯示全部樓層
這邊寫的規格較正確,但字體大果然較貴。
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;cm_id=&pm_id=
有大大說再回收廠可以買到很便宜的,但要能同時顯示电流、电压、有功功率、功率因数及换算
  年累计用电量的多種資訊儀表,應該沒那麼便宜吧? 我猜AC 5V~265V是AC 85~265V誤植結果。
 樓主| 發表於 2013-7-19 10:49:17 | 顯示全部樓層
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21205226756626
x天賣場是這價位呢~~~~對岸是400 RMB
發表於 2013-7-19 12:46:05 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2013-7-19 10:49 AM static/image/common/back.gif
我也有找到這台$400RMB,露拍那位的標價實在......
還有其他的
RMB$350 http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=22866184262
RMB$380 http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14033349156
相對來講RMB$170的便宜多了。
發表於 2013-7-19 12:49:23 | 顯示全部樓層
單純可同時顯示AC V跟A的只要RMB$35
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=24533256293
台灣網拍有賣NT$270~$300
發表於 2013-7-19 14:00:18 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2013-7-19 10:44 AM static/image/common/back.gif
這邊寫的規格較正確,但字體大果然較貴。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.cJuqpW&scm=100 ...
其實這類的東西本來就不貴呀...線路及零件都很簡單....所有零件成本都很低...
因為電表計量IC的市場很大.....很多廠商都有出專用IC.....因市場量大價格都不會很貴......當然山寨的也一堆更是便宜...如AD7753 RN8209 V9401......etc.
如果使用這些計量IC...基本上如果初始校正OK...一般它的AD都有16bits以上.....精度都不會有太大問題啦...
透過SPI....無論電壓電流功率PF頻率都讀的出來....
如果使用CPU內建8~10bits AD...那精度就堪慮了...
 樓主| 發表於 2013-7-19 14:02:54 | 顯示全部樓層
leobjient 發表於 2013-7-19 12:46 PM static/image/common/back.gif
還有其他的
RMB$350 http://item.taobao.com/item.htm ...
350~400RMB的機種,放在工作桌案頭可能太大了,有蠻多是為了太陽能或節能設備來搭配使用,但大真的佔地方。
我說的那台170RMB那台,尺寸僅79×42.5×25mm。
發表於 2013-7-21 09:56:14 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-7-19 01:13 AM static/image/common/back.gif
回收場 看到2台靜電測試機錶頭很漂亮,紅色LED的 只是無法拆賣,整台應該頂多200圓,網路上有賣 直升機電池電 ...
網拍找不到您所說的競電測試機,大大是否可提點一下。謝謝您。
發表於 2013-7-21 10:01:08 | 顯示全部樓層
雖然變電家之類的我有幾個了,但也許這款會更方便,只要RMB$230~$290
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=21074507222
包括其它電壓電流表也有賣,只差在他的動態評分不太漂亮。
發表於 2013-7-21 15:34:06 | 顯示全部樓層
leobjient 發表於 2013-7-21 09:56 AM static/image/common/back.gif
拍寫啦!! 我寫錯了 是  "靜電電壓表"!!  請海涵!!  我只是要他的 表頭部分!!
發表於 2013-7-21 15:38:00 | 顯示全部樓層
這邊寫的規格較正確,但字體大果然較貴。
回收場只能"可遇不可求"!! 好的東西便宜但是要等"公司結束營業"或是"搬家"才有!!
發表於 2013-7-27 18:39:01 | 顯示全部樓層
之前也有找一些盤用多功能電子表頭來用,不過後來都被專用的測試儀器取代
GMT+8, 2026-11-12 04:36 AM , Processed in 0.038251 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
