查看: 11896|回覆: 9
[問題求助] 吊扇線路疑問?
發表於 2013-7-16 21:59:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問綠白黃,那條是地線或火線?風扇用手推可以轉滿順,如果要測試馬達沒壞要怎麼接?
發表於 2013-7-16 23:09:55 | 顯示全部樓層
上電前請串接燈泡
發表於 2013-7-16 23:49:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2013-7-17 12:10 AM 編輯
電扇接線?
用R*1量
(綠線)對→白或黃線 阻值最大的接1(電容側)...因為阻值為(A+B)兩線圈之和。
阻值較小接2
發表於 2013-7-16 23:50:30 | 顯示全部樓層
上電前請串接燈泡
圖片的關係,容易沒看到這一句細心的提醒,實用的方法
同時我也學到到了 m(_ _)m
發表於 2013-7-18 02:10:11 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2013-7-16 11:49 PM static/image/common/back.gif
電扇接線?
用R*1量
lkkseemi大大您好!!
  請問您....一般3條線的馬達....是否都可以用這種方法來測試???
  謝謝!!....
發表於 2013-7-18 11:23:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2013-7-18 09:56 PM 編輯
arthur0518 發表於 2013-7-18 02:10 AM static/image/common/back.gif
lkkseemi大大您好!!
以3#上圖為馬達的基本構成線路,
有運轉線圈(R)通常線徑皆較粗內阻較小
而啟動線圈(S)線徑較細內阻較大且,外又串接一啟動電容
能夠清楚的分別運轉線圈(R)與啟動線圈線(S)
而.一般3條線的馬達接線圖如上有–公共接點(C)即兩線圈之並接點出線,圖示之2接點
就能正確的作馬達的結線。
另一篇18# http://bbs.pigoo.com/thread-45202-1-3.html 壓縮機 的三線頭分辨法,同3條線的馬達,我學起來終生受用!
發表於 2013-7-18 23:29:16 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2013-7-18 11:23 AM static/image/common/back.gif
以3#上圖為馬達的基本構成線路,
有運轉線圈(R)通常線徑皆較粗內阻較小
lkkseemi大大您好!!
不好意思!!...再請教一個(分離式)冷氣壓縮機的問題!!!....
冷氣正常運作下.....有時突然聲音會變大(慢慢變大聲).....持續的時間不一定......
有時幾秒內會自動變小聲....有時必須關機...過約30秒再開機(變小聲)...
請問您!!....這樣正常嗎??....是否哪裡(快要)有問題??...謝謝您!!...
發表於 2013-7-19 00:28:09 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-7-18 11:29 PM static/image/common/back.gif
lkkseemi大大您好!!
(分離式)冷氣壓縮機運轉雜音(電磁聲)或異音銅管機體振動聲或三分鐘保護延時過短高低壓不平衡....這..這...這!
稍候!有請滷大...滷大救命喔!!!
發表於 2013-7-19 09:18:16 | 顯示全部樓層
先量電容再量壓力再判斷
發表於 2013-7-19 09:19:24 | 顯示全部樓層
如過是十幾年的機器一般都是退化
GMT+8, 2026-11-19 02:00 AM , Processed in 0.026682 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
