查看: 7539|回覆: 13
[維修工具] atten 850D 故障求救
發表於 2013-7-11 16:19:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kafachan 於 2013-7-11 05:47 PM 編輯
故障問題 :  風壓需要調節到6.5以上,氣泵才工作. (有風出來)
打開測了一下氣泵供電,在不同風壓的電壓:
用萬用表AC檔測出來:
1 度 = 46v
2 度= 5xv - 260v (亂跳)
3 度 = 57.2v
4 度 = 60.6v
4.5 度 = 70.4v
5 度 = 72.5v
5.5 度= 80.9v
6 度 = 92.x v
6.5 度 = 199v
7 度 = 210v
感覺在 6.5 度數以下的電壓是否偏低呢 ? 請教各位大大維修方向,我應該檢查那地方呢 ? 是泵問題還是主板問題呢 ? 謝謝
發表於 2013-7-11 22:28:07 | 顯示全部樓層
先跟換 VR 大陸東西 VR 都很濫~沒多久就會壞
 樓主| 發表於 2013-7-11 22:37:44 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-7-11 10:28 PM static/image/common/back.gif
嗯,謝謝大大,VR是說面版控制風量的那個嗎 ? 面版的VR 我用萬用表的電阻檔,由1度電阻為 0.5m ohm , 去到8 度電阻會 8.x ohm , 這正常嗎 ?
 樓主| 發表於 2013-7-11 22:59:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2013-7-11 11:01 PM 編輯
嗯,好的,那請問要換多小值的呢 ? 原來的好像都沒有標記 >.< 我手上只有5k ohm 的vr
或不知可否把溫度的VR 和 風速的VR 對換測試呢 ?
 樓主| 發表於 2013-7-12 13:05:39 | 顯示全部樓層
大大真利害,果然是真的前面VR 壞了 , 那個VR 應是500K 的,但我沒有500K的VR ,就用了個 470K 的電阻接上去,有小量風出來,這個應是大約為1-1.5 度風速位置了,再次感謝大大的提點
發表於 2013-7-12 14:46:01 | 顯示全部樓層
基本上 整台 的 VR 都換好一點~..
對岸的 熱風槍 跟直流電供 很常壞 VR
 樓主| 發表於 2013-7-12 16:19:06 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-7-12 02:46 PM static/image/common/back.gif
嗯,謝謝,現在氣泵開到最大,但風量也不太強,可能泵也有點問題了 >.<
發表於 2013-7-12 17:08:33 | 顯示全部樓層
會不會膜片破了!!
 樓主| 發表於 2013-7-12 17:12:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2013-7-12 05:13 PM 編輯
antlu 發表於 2013-7-12 05:08 PM static/image/common/back.gif
會不會膜片破了!!
拆開泵看了一下,膜片沒破,用手按動,感覺也不太順,可能是膜片老化變硬了 ,看來要換一個新的了 >.<
這種泵好像也不便宜,對岸也要賣60元
 樓主| 發表於 2013-7-13 10:47:04 | 顯示全部樓層
昨天找資料,竟然給我發現了 850 系列的schematic ,內有線路圖,點位圖,元件資料,相信對將來有人要修理此機時很有用,現分享給大家
850-airgun.pdf (72.03 KB, 下載次數: 73)
 樓主| 發表於 2013-7-13 13:18:02 | 顯示全部樓層
死馬當活馬醫,把氣泵解體,清理一下,再把震子和定子的位置調較了一下,現在比之前順很多了,不知是否心理作用,出風也比之前強勁,暫時可以用到他完全壞,到時再算吧
發表於 2013-7-15 11:18:21 | 顯示全部樓層
其实从楼大的测试中就可以知道,VR只在2度位置有些接触不良,判定VR基本是好的。解决接触不良,我一般用WD40,朝VR内一喷,再来回转几下,就万事大吉!
楼大的这膜片式气泵拆得好!让我等了解了它的内脏基本信息。谢谢!
 樓主| 發表於 2013-7-18 21:03:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2013-7-18 09:04 PM 編輯
fix2010 發表於 2013-7-15 11:18 AM static/image/common/back.gif
其实从楼大的测试中就可以知道,VR只在2度位置有些接触不良,判定VR基本是好的。解决接触不良,我一般用WD4 ...
不知大大有沒有經驗,如何測試這圖中氣泵的兩個電感元件呢 ?
如使用電感表,測出來兩個的電感值接近,能否假定是正常呢 ?
發表於 2013-7-21 23:43:43 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2013-7-18 09:03 PM static/image/common/back.gif
如使用電感表,測出來兩個的電感值接近,能否假 ...
那是交流電磁鐵
為了要讓磁場所產生的推力更強好讓出氣量高 才用兩組線圈
有一種水族用打氣機拆開來也是這樣 一個線圈 鐵芯 膜片汞
你的大概是磨久了有碎屑在才不順吧
GMT+8, 2026-10-27 10:14 PM , Processed in 0.027658 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
