查看: 3302|回覆: 13
強烈颱風要來了!大家明天要裡裡外外檢查一下。
發表於 2013-7-11 01:20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如標題!還有一天的時間準備,颱風天就留在家裡陪家人吧!
發表於 2013-7-11 10:12:11 | 顯示全部樓層
下午買菜去...n_022|
發表於 2013-7-11 17:14:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2013-7-11 05:16 PM 編輯
引用一下本地预报:
今年第7号超强台风“苏力”的中心11日08时位于台湾台北市东偏南方大约990公里的西北太平洋洋面上,就是北纬22.1度,东经130.9度,中心附近最大风力有16级(52米/秒),中心最低气压为935百帕,7级风圈半径380公里,10级风圈半径160公里。
预计,“苏力”将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动,逐渐向台湾东部沿海靠近,强度将维持或略有加强,并将于12日后半夜到13日上午登陆或擦过台湾北部,以后逐渐趋向浙闽沿海。
受其影响,台湾以东洋面、东海东南部海面风力将逐渐加大,11日14时-12日14时,上述海域将有8-10级大风,部分海域风力有11-14级,“苏力”中心经过的附近洋面和海面的风力可达15-16级。
说起"台风",我们小时候以为就是因从台湾来的,故此得名 。但现实是台风与台湾真的很有缘。
望大家安好!
發表於 2013-7-15 11:06:30 | 顯示全部樓層
这一次本地虽是在苏力外围,但大风也刮了两三天了。
那个风真够猛的!可想而知,位于台风路径上的地区是啥样子。
發表於 2013-7-15 18:10:42 | 顯示全部樓層
這次的颱風,風實在有夠大。
門窗緊閉,所有的縫隙還塞抹布...結果風大到還把「雨滴」給吹進來。
還好,只是雨滴而已。
 樓主| 發表於 2013-7-15 18:29:45 | 顯示全部樓層
gi0001tw 發表於 2013-7-15 06:10 PM static/image/common/back.gif
這次的颱風,風實在有夠大。
還好,只 ...
我們這裡的樹都吹斷了耶!
發表於 2013-7-16 19:07:38 | 顯示全部樓層
这次汕头没事,雨也很小。
發表於 2013-7-16 19:14:15 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-7-15 06:29 PM static/image/common/back.gif
我們這裡的樹都吹斷了耶!
我這裡大馬路旁公園裡的榕數也一樣,到現在都還沒處理.
發表於 2013-7-16 19:20:55 | 顯示全部樓層
這次的颱風,風實在有夠大。
還好,只 ...
我比你更慘一些,刮颱風當夜,一直用布吸取吹進陽台落地門軌道裡的水,忙了快兩個小時,也就是過一段時間就要處理一下,不然就淹入客廳了.
不過比起1996年的賀伯颱風還好一些些.
                ~ 賀 伯 颱 風 ~
    賀伯颱風身軀廣    有如巨獸起瘋狂
    肆虐全台胡亂闖    狂風暴雨如雪霜
    咻咻狂風聲聲狂    我住頂樓屋搖幌
    聽得風聲心徬徨    屋頂被掀雨滴床
    陽臺積水淹廳忙    搬東搬西時間搶
    停電停水心發慌    屋漆摸黑躺下床
    隔晨街水深尺長    樓下室內水汪汪
    水神無情淹街巷    有人巡災有人忙
    賀伯剛來風聲響    緊閉門窗屋內涼
    賀伯一走亂了樣    有人汲水馬達響
    打個電電回家鄉    問候爹娘家情況
    水淹前庭滿廣場    父母平安無異樣
    街水剛退樓下逛    左鄰右舍論風狂
    廿年未見此模樣    防患未然是應當
    淹水家具室外放    垃圾廢物滿街巷
    國軍官兵來幫忙    清除乾淨回原樣
Scott Wang.
寫於板橋  1996.08.06 20:20
發表於 2013-7-16 20:28:13 | 顯示全部樓層
06年珍珠台风袭汕头,没觉得风有多大,但暴雨下不停,我店内水位69cm,外面就更深了。
發表於 2013-7-17 17:53:48 | 顯示全部樓層
RE: 強烈颱風要來了!大家明天要裡裡外外檢查一下。
本帖最後由 fix2010 於 2013-7-17 05:58 PM 編輯
scottwang 發表於 2013-7-16 07:20 PM static/image/common/back.gif
我比你更慘一些,刮颱風當夜,一直用布吸取吹進陽台落地門軌道裡的水,忙了快兩個小時,也就是過一段時間就要 ...
王先生这叙事小诗写得不错,讚一个!
台风过境的日子真的不好过……回想当年麦莎从我这过,害我担心了一夜,生怕轰隆一下屋毁人亡……还不断处理阳台积水、窗户进水。
希望这样的“客人”不要来了哦!
發表於 2013-7-17 18:28:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 打破沙鍋问到底 於 2013-7-17 06:30 PM 編輯
第8号来了,看来直奔汕头而来:
8号热带风暴“西马仑”生成向东南沿海靠近 2013年07月17日 12:06:37
来源: 气象局网站 【字号:大 中 小】【打印】【纠错】中国气象网讯 据中央气象台消息,今年第8号热带风暴“西马仑”于2013年7月17日08时在我国台湾省鹅銮鼻偏南方大约400公里的巴士海峡内生成(北纬18.5度,东经122.0度),中心附近最大风力有8级(18米/秒),中心最低气压为1000百帕。
预计,“西马仑”将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动,强度将有所加强,逐渐向我国东南沿海靠近。
受“西马仑”和西南季风共同影响,17日14时到18日14时,巴士海峡、南海东北部、台湾海峡南部、台湾南部沿海将有6-8级大风,部分海域风力可达9级,台湾南部有大到暴雨。
發表於 2013-7-18 20:52:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 打破沙鍋问到底 於 2013-7-18 08:54 PM 編輯
转:
漳州高速交警:【台风西马仑最新动态】原本直奔汕头而来的西马仑在离汕头还有100多公里的地方拐了一个弯朝福建去了神奇的汕头又一次让台风望而却步。目前西马仑以20公里左右的时速向北偏西方向移动,或于18日傍晚到上半夜在饶平到厦门之间沿海地区登陆。西马仑要走了,大家有什么想和他说的呢?
發表於 2013-7-19 02:26:32 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2013-7-17 05:53 PM static/image/common/back.gif
王先生这叙事小诗写得不错,讚一个!
台风过境的日子真的不好过……回想当年麦莎从我这过,害我担心了一 ...
寫詩,你也可以啊,只要把它想成是像逛街一樣,把逛過的商店描寫出來就好了,但是若有靈感的時候更好啦,像以前半小時可以寫兩首了,現在幾天都擠不出一首來 ... :sam53
每次看氣象雲圖,颱風對台灣來說,就好像是天上的差役例行公事到台灣來巡邏,而常會帶來或多或少的災害,即使不喜歡也無法避免,像美國就有颶風和龍捲風,比臺灣的颱風更可怕.
GMT+8, 2026-11-21 08:56 PM , Processed in 0.026129 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
