查看: 3759|回覆: 9
可樂當除鏽劑,邊洗邊喝....
發表於 2013-7-9 17:48:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買可樂一瓶多用,又可解渴,又可拿來洗東西,搞不好連胃也都洗乾淨!
影片
發表於 2013-7-9 18:57:14 | 顯示全部樓層
喝了肚子裡清得乾乾淨淨。
發表於 2013-7-9 23:36:43 | 顯示全部樓層
只要是碳酸飲料都會有大同小異的效果吧
 樓主| 發表於 2013-7-10 00:07:47 | 顯示全部樓層
本來還在想下次拿記憶體試試
但一想擦完變成螞蟻窩
我看還是看看就好
發表於 2013-7-10 08:36:14 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2013-7-10 12:07 AM static/image/common/back.gif
本來還在想下次拿記憶體試試
但一想擦完變成螞蟻窩
我看還是看看就好
最後再用其它溶劑清洗乾淨就好囉
發表於 2013-7-10 11:00:59 | 顯示全部樓層
可不可以用21年威士忌來洗阿~~~邊洗邊喝....n_067|
 樓主| 發表於 2013-7-10 12:11:14 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-7-10 11:00 AM static/image/common/back.gif
可以阿!但洗車的話...
司機要注意車下有人別碾到ㄟ
(應該有個洗車的躺在下面)
恐怕酒測臨檢是插排氣孔
應該車子也醉了
發表於 2013-7-10 12:17:39 | 顯示全部樓層
應該是可樂裡檸檬酸的作用吧!
酸鹼中和引起變化後崩解掉。。。。所以應該不必非用可樂。。。。
發表於 2013-7-10 13:00:55 | 顯示全部樓層
碳酸(Carbonic acid),西方舊稱「空氣酸」,化學式H2CO3,是酸的一種。
二氧化碳(CO2)溶於水後,一部分二氧化碳會與水化合,形成碳酸。
截錄至:維基百科
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%B3%E9%85%B8
SO
別再被牽著鼻子走了
二氧化碳融在水裡即形成碳酸
所有的汽水皆稱為"碳酸飲料"
因此
只要是汽水,都可用來當清潔劑.除鏽劑
 樓主| 發表於 2013-7-10 13:17:21 | 顯示全部樓層
看起來微酸的東西似乎都可以
番茄醬、檸檬、鳳梨、百香果....都吃的
那食用醋也都OK嗎?!!
GMT+8, 2026-11-21 08:56 PM , Processed in 0.022160 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
