查看: 12165|回覆: 33
關於防雷
發表於 2013-7-9 13:50:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近天氣不穩定,午後常有大雷雨
小弟朋友就因此遭打雷之殃,且有2次了 PS:他家網路用第四台cable那種
第一次遭殃時
家裡網路配置 cable to AP to PC
打雷後,遭殃:  PC網卡掛點.AP分享器掛點  (幸好都有保固)
第二次遭殃時
家裡網路配置 cable to AP1 to AP2 to PC
打雷後,遭殃:網路線(AP1 to AP2這段).AP1分享器掛點
分享器是有保固,但 這次要重牽線路,就苦了我
很想知道他的突波到底從哪邊來的???
如果不把問題解決,打雷過後,我很容易就接到電話...= =
電源部分,我應該會幫他買個有突波吸收保護的延長線或接頭(雖然裡面只有廉價的突波吸收器...但希望有比沒有好)
至於網路線部分,想上來請教大家,如果買下列這種會有用嗎?
發表於 2013-7-9 15:08:28 | 顯示全部樓層
主要是接地問題
線路重配線
房子地線要弄好
發表於 2013-7-9 15:11:22 | 顯示全部樓層
第四台要裝斷電器----------------------有裝加接地一般都不會有事
發表於 2013-7-9 15:48:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2013-7-9 03:49 PM 編輯
牛住中和的朋友前幾天也中招了...
這二天, 搞到快花瘋了!!
- VDSL Router > 掛點
- AP > 掛點
- HUB > 某幾個port > 掛點
- 二台電腦  > 掛點
朋友很堅持是由電話線打進來的, 因為電話總機也掛了...
有方法能自電話線防雷擊??
發表於 2013-7-9 15:58:10 | 顯示全部樓層
忽然覺得
種花電信的機子 好厲害  壞的都是客戶端 n_017|
發表於 2013-7-9 16:06:03 | 顯示全部樓層
可以考慮在線路上加裝 TVS   真空放電管   壓敏電阻  以及良好的接地 (把能量導引走)
http://www.dykf.com/Article/XinShou/YuanJian/581.html
 樓主| 發表於 2013-7-9 16:10:27 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-7-9 03:11 PM static/image/common/back.gif
是這種嗎? http://goods.ruten.com.tw/item/show?21105098371209
我那悶的是,為什麼他家電視都沒事情 ... = =
 樓主| 發表於 2013-7-9 16:14:57 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-7-9 04:06 PM static/image/common/back.gif
http://www.dykf.com/ ...
你的TVS是指這種東西嗎?
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21209010476608
發表於 2013-7-9 16:18:38 | 顯示全部樓層
發表於 2013-7-9 16:19:27 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-7-9 04:14 PM static/image/common/back.gif
你的TVS是指這種東西嗎?
恩 就是它 n_115|
發表於 2013-7-9 16:20:32 | 顯示全部樓層
第四台要裝斷電器-
一般不用買第四台應該可以免費裝的
如果沒效只有加裝接地隔離器----
發表於 2013-7-9 16:23:31 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-7-9 04:10 PM static/image/common/back.gif
我那悶的是,為什麼他家電視都沒事情 ... ...
電視機本身可能就有做 保護
要不就是數據機 雷比較喜歡跑
發表於 2013-7-9 16:23:56 | 顯示全部樓層
電永遠是往低電阻走----------------所以他家電視都沒事情
發表於 2013-7-9 16:32:16 | 顯示全部樓層
不對!!
雷擊不是從第四台同軸線線來的
是從後端來的  也就是從你朋友家裡某條線在跳過來網路的
若是從第四台來的
那其他用戶應該也會遭殃阿
發表於 2013-7-9 16:37:46 | 顯示全部樓層
以下為3種最常見之雷擊途徑:-
①. 電源線受到雷擊.  如地線沒有正確接地, 將不會有防雷功效
②. 電話線受到雷擊. 電話線防雷器之地線如沒有正確接地, 將不會有防雷功效
③. 網絡線受到雷擊. 網絡線防雷器之地線如沒有正確接地, 將不會有防雷功效.
資料來自網路
 樓主| 發表於 2013-7-9 16:53:36 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-7-9 04:37 PM static/image/common/back.gif
以下為3種最常見之雷擊途徑:-
②. 電話線受 ...
其實我想過接地問題,但是AP的電源都只有2隻腳而已,那地線要接在哪邊???
至於電腦端,好幾次雷擊都沒事,我想他POWER(康舒)可能還不錯...
 樓主| 發表於 2013-7-9 16:56:39 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-7-9 04:32 PM static/image/common/back.gif
不對!!
雷擊不是從第四台同軸線線來的
這點我也想過....但是真的找不到雷是從哪邊進來的.
發表於 2013-7-9 17:01:19 | 顯示全部樓層
事實很簡單-----------------------------------你去看一下戶外接線----------不就有答案了嗎---------------------------------------------------那些線有露在外頭就是那裡有問題
發表於 2013-7-9 17:22:01 | 顯示全部樓層
類似狀況以前在下也遇過, 某個客戶的專線數據機只要遇到雷雨就被打壞 (偏偏他們那兒又是雷區)
後來使用者學聰明, 一看到烏雲密佈就直接把專線的線路拆掉, 如果上級要來抓資料, 直接跟他說等雨停了再連線 XD
 樓主| 發表於 2013-7-9 18:22:56 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-7-9 05:01 PM static/image/common/back.gif
事實很簡單-----------------------------------你去看一下戶外接線----------不就有答案了嗎------------- ...
光是AP1到AP2的距離就攀藤了鐵窗,這樣應該也算戶外,但是距離不長
戶外線 我看起來也是牽的亂七八糟...
 樓主| 發表於 2013-7-9 18:24:13 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2013-7-9 05:22 PM static/image/common/back.gif
後來使用者 ...
這點有想過,但是朋友有時不一定在家,此時電腦又開著載東西,那不就....囧了
這條路管用,但是不是每次都適用
發表於 2013-7-10 00:13:16 | 顯示全部樓層
在外面套 鋁管 或 隔離金屬網試試看  都要做接地
我不信外面套了導體裡面線路還可以有事
 樓主| 發表於 2013-7-10 13:41:18 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-7-10 12:13 AM static/image/common/back.gif
我不信外面套了導體裡面線路還可以有事 ...
我是有想過,如果把網路線攀過的鐵窗和欄杆都拉一條線到地上,然後在水泥地上打根釘子當作接地,這樣不知可不可行?
發表於 2013-7-10 14:41:29 | 顯示全部樓層
打根釘子是沒用的~正確是要打銅棒而且還要測量過電阻
而且通常是打雷後因為有突波所以把機子燒了~何況電話線路也是有電壓的
所以可能是類似的情況造成的~
這幾天午後都會下雷雨公司的電話總機好幾次都是因為雷擊而停擺~
在前端有裝防雷的裝置每次都跳掉所以總機都沒問題~
發表於 2013-7-10 14:55:23 | 顯示全部樓層
戶外線 我看起來也是牽的亂七八糟...
把線往鐵窗下進入--------------------------低一點較安全---------線也要越短越好
 樓主| 發表於 2013-7-10 15:09:46 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-7-10 02:55 PM static/image/common/back.gif
戶外線 我看起來也是牽的亂七八糟...
把線 ...
行經戶外的線其餘大約只有50公分這樣而已.
至於戶外線是否亂七八糟我不與評價...畢竟我朋友那邊有點像小型工廠...
謝謝你的討論...我會再想想看有無其他好方法
PS:有點想要請我朋友去安裝一支避雷針,感覺這樣才是最簡便的方法
期望這幾天的颱風不要又打雷把網路弄掛...不然我又有的幫忙了...
發表於 2013-7-11 02:58:42 | 顯示全部樓層
水泥地阻抗高 若是EMI濾波器的接地還勉強可以
但是雷擊是大電流  會往阻抗最低的方向跑
裝避雷針   要打銅棒跟鋪銅網
然後室內接地的要另外一組銅棒銅網
不能兩組共用  電會跑到不該跑的地方
要不然就是配線加塑膠套管隔離
或是跟其他條線一起跑
把網路線埋在裡面
先中也是外面那幾條
發表於 2013-7-11 03:02:07 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-7-10 03:09 PM static/image/common/back.gif
至於戶外線是否亂七八糟我不與評價...畢竟我朋友那邊有點像小 ...
50CM 也會中雷n_030|
良好的配線是防干擾以及防止不速之客的方法
發表於 2013-7-11 09:43:15 | 顯示全部樓層
...我沒全部看完
給幾個方向(綜合樓上的回應)
1.早期總機工程,CO進線都會先經過C型端子座加掛畢雷子。但現在隨著線路都地下化,業主為了降低成本,所以....就一直壓低壓低壓低,所以CO進線一樣會先有個MDF,但已經是用A型居多...『形式上做出責任分界店』
2.樓上懷疑被雷擊的,可以先分解一些過保的電器設備,如果是直接雷擊,大概分解完後會很明顯看到MOV已經炸開或是...電源端是焦黑一片。如果分解後無法明顯目視,那代表不是直接雷擊,而是被感應電動勢波及
3.接地工程也許是一種解決方法,但如果地棒打得太接近14mm︿2的避雷針引線,那....後果就很漂亮囉
發表於 2013-7-11 11:04:20 | 顯示全部樓層
年輕時在台南鄉下---電器行
只要是打雷-----------------------------都會有人電視壞
因為那時每家都裝室外天線----------------------客人問我有甚麼方法--------我說把天線拔掉--還真有用--
想想鄉下滿滿人情味真是感受很深
為了生活還是回台北工作--------如果過幾年有條件退休-------還是可能找鄉下過日子
GMT+8, 2026-11-24 05:20 PM , Processed in 0.038180 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
