查看: 4764|回覆: 4
[問題求助] 請問 VE920M 畫面有橫條紋??
發表於 2013-7-8 10:18:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障情形:畫面有橫條紋,有時重開機就沒有,但過幾分鐘又出來了 Q_Q?
一拆機有電容已突了,換掉後仍無法解決??
請教各位大大,若遇此情況該如何查起??
小弟不太會判斷GM電壓,量一量如下@@??  不知電壓有無問題?
GM1          9.65
GM2          8.62
GM3          6.40
GM4          7.71
GM5          7.25
GM6          7.00
GM7          5.53
GM8            5.08
GM9                3.32
GM10        2.87
GM11        2.28
GM12        1.78
GM13        1.31
GM14        101.6mV
另 AAT1109  PWM IC 電壓如下:
AAT1109.pdf (595.36 KB, 下載次數: 14)
發表於 2013-7-8 12:59:22 | 顯示全部樓層
建議你把pI上的電解電容全部換新試試看~
發表於 2013-7-8 13:09:29 | 顯示全部樓層
這奇美的面板應該買單了吧
 樓主| 發表於 2013-7-8 13:23:23 | 顯示全部樓層
collman007 發表於 2013-7-8 12:59 PM static/image/common/back.gif
collman007 大大~~
小弟已將所有電解電容全換過了Q_Q  也無用 ><.
playart 大大~
嗚~~小弟再努力看看,真的面板NG的話....
就.... =  =  算了吧..
謝謝2位的指導  ><. 小弟再努力看看 ~~
發表於 2013-7-9 15:34:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thwa 於 2013-7-9 03:37 PM 編輯
AD -> LDO adj 電源不對..
正常/不正常 量測電源就知道答案了..
GMT+8, 2026-11-24 05:08 PM , Processed in 0.024766 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
