查看: 11067|回覆: 11
[問題求助] AcerPower 2000
發表於 2013-7-5 16:22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要請教各位大大了,小弟也只有換換電容的程度。
這台機器原本的狀況是不過電,拆下來之後發現接近電源的2顆電容爆了(圖上藍圈處)。
更換之後可過電,仍然不開機。
查了一下版上的文章,更換了四個mos(圖上紅圈處),結果不小心把紅圈下方那顆D438的其中一腳的銅箔弄掉了。
問題就來了,現在的狀況是一上電就燒紅圈的那顆mos.........
是不是變成有新的故障點?
發表於 2013-7-5 17:18:12 | 顯示全部樓層
銅箔掉了 補回去  若還有壞就是後面的問題
發表於 2013-7-5 17:20:11 | 顯示全部樓層
在換的時 所有散熱片 記憶體都要拿下來
北橋散熱片 固定卡榫 燒到了
 樓主| 發表於 2013-7-5 17:23:16 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-7-5 05:20 PM static/image/common/back.gif
在換的時 所有散熱片 記憶體都要拿下來
被抓到了,我在換的時侯完全沒注意到,就聞到一股超....的味道
我有用焊鍚連接起來,所以是ok的,看來真的是後面的問題
但不知道這顆一插電就燒到底是....
發表於 2013-7-6 00:55:09 | 顯示全部樓層
試著BIOS重燒一下
這台有時候不開是BIOS掛掉!!
 樓主| 發表於 2013-7-8 14:39:43 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2013-7-6 12:55 AM static/image/common/back.gif
試著BIOS重燒一下
這台有時候不開是BIOS掛掉!!
n_094|那就難了,小弟沒買那個燒錄器......
發表於 2013-7-8 17:56:31 | 顯示全部樓層
現在會燒的問題解決掉了嗎?P、C、R三大條件的P已經滿足了嗎?
 樓主| 發表於 2013-7-9 15:12:19 | 顯示全部樓層
晴兒 發表於 2013-7-8 05:56 PM static/image/common/back.gif
回大大,還沒呢,最近在忙別的事,這塊板就暫時擺一邊嘍。
等有空,會再回報的
 樓主| 發表於 2013-7-10 15:04:30 | 顯示全部樓層
中午利用休息時間把會燒的MOS往前查電路發現好幾顆電阻貼片都直接導通了....囧,會這樣嗎?  不是直接斷路嗎?
 樓主| 發表於 2013-8-2 18:14:03 | 顯示全部樓層
把斷掉的線路補上後(真的該買一個放大鏡的),現在的狀況是通電了,仍舊開不起來
下圖"方框"的那一區MOS管電壓,與正常可開機的機板相對較,發現電壓都少了0.幾伏
可以請問大大,接下來我該查哪邊嗎?
 樓主| 發表於 2013-8-5 12:19:15 | 顯示全部樓層
n_081| 經過了好久,終於搞定它了,更換零件如下圖
發表於 2013-8-5 13:11:47 | 顯示全部樓層
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-29 04:07 AM , Processed in 0.029964 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
