查看: 9902|回覆: 9
[問題求助] 華碩 P5V800-MX 未知零件燒毀
發表於 2013-7-3 23:30:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好!
今天我拆開電腦發現了主機板的 USB 座旁篇的零件燒毀
想請問各位大大這是什麼零件
發表於 2013-7-4 00:00:00 | 顯示全部樓層
您圖紅圈的右邊.兩個USB插座的中間.有一顆同功能的零件.
只是體積比你燒毀的那顆小一點.
在您機板的其他位置應該能找到跟燒毀同體積大小的零件.上面會有數字規格
 樓主| 發表於 2013-7-4 09:08:52 | 顯示全部樓層
這張是另一個 USB 座的照片
因為我平常沒有再用這兩個 USB 座
發表於 2013-7-4 09:13:07 | 顯示全部樓層
自復保險絲 1400ma
 樓主| 發表於 2013-7-4 09:20:24 | 顯示全部樓層
請問大大
自復保險絲 是做甚麼用的?
因為電腦現在還是可以開機?
發表於 2013-7-4 09:32:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 專炸元件 於 2013-7-4 09:33 AM 編輯
蘇小伍 發表於 2013-7-4 09:20 AM static/image/common/back.gif
請問大大
自復保險絲 是做甚麼用的?
因為電腦現在還是可以開機?
那是保護USB電源用的 單單保護USB而已 燒毀了 那組USB就沒有電源了 其他組還是能用
他們的保險絲是獨立的
他跳掉的時候就沒電了
過一陣子之後就會復歸   然後就有電了
 樓主| 發表於 2013-7-4 09:34:53 | 顯示全部樓層
那我沒有插 USB 座
所以基本上是不會怎樣嗎?
會影響主機板的元件嗎?
發表於 2013-7-4 09:44:11 | 顯示全部樓層
蘇小伍 發表於 2013-7-4 09:34 AM static/image/common/back.gif
那我沒有插 USB 座
所以基本上是不會怎樣嗎?
會影響主機板的元件嗎?
不會
把板子燒焦的地方 清掉 應該就沒事了
在清的時候注意一下 不要讓碎屑往主機板上跑 要往外掃
應該就沒問題的
 樓主| 發表於 2013-7-4 09:53:28 | 顯示全部樓層
大大的清理是拿刷烤肉刷子清一清?
還是有其他方法?
發表於 2013-7-5 01:31:24 | 顯示全部樓層
電子清潔劑,記得檢查一下其他線路是不是快燒毀
快燒掉的就焊錫補強
之後上絕緣油
保險絲如果補不上就從同組拉5V過去用
GMT+8, 2026-11-29 04:07 AM , Processed in 0.024001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
