查看: 10555|回復: 26
[問題求助] 液晶電視背光只亮一半 請幫我判定一下
發表於 2013-7-1 02:07:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台因為丈人送修過
原因不明 只知道更換過電源供應器 且為整理舊品
正常約不到一個月 開機就剩一半背光
開約5秒後便無背光 使用手電筒可看出有畫面
大致判定為電壓問題所致 電源供應端和背光板外觀正常 還未上電測量
附上故障畫面和背光板 電源供應器型號
還有望有經驗的前輩能指引一條方向
javascript:;
javascript:;
javascript:;
發表於 2013-7-1 03:30:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LOKU 於 2013-7-1 03:34 AM 編輯
在下猜測.
如果燈管是橫的.像是高壓輸出功率不夠無法點亮整支燈管
如果燈管是直的.高壓板一半管座無輸出
請先測 電源板到高壓板(背光板) 各針腳(點亮後到息滅前)的電壓
並PO上來 .及液晶電視廠牌型號.面板型號...您手中的電源板.高壓板現狀完整圖
以便專業的大大們..隔空把脈看診
發表於 2013-7-1 07:37:02 | 顯示全部樓層
LOKU 發表於 2013-7-1 03:30 AM static/image/common/back.gif
在下猜測.
如果燈管是直的.高壓板一半管座無輸出
小弟多言一問 …… 燈管是直或橫,如何判別 ???
發表於 2013-7-1 11:33:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2013-7-1 12:00 PM 編輯
su_fei 發表於 2013-7-1 07:37 AM static/image/common/back.gif
確定面板 掛了
不要怪 燈管 和 電源板
發表於 2013-7-1 11:58:05 | 顯示全部樓層
T-COM上的排線清一清如果還是一樣應該是高壓板了
發表於 2013-7-1 13:28:07 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-7-1 11:33 AM static/image/common/back.gif
確定面板 掛了
不要怪 燈管 和 電源板
w 大 … 謝謝告知 !
小弟我只是比較好奇,燈箱內的燈管配置,如何定義是直、還是橫 ???
發表於 2013-7-1 13:34:28 | 顯示全部樓層
請樓主量出供電電壓數據,再來確定是否面板掛掉也不遲........
發表於 2013-7-1 13:56:33 | 顯示全部樓層
su_fei 大師
不要考新手在下啦!
"燈管是直或橫"不是由面板後面的耐高壓引線的位置就可辨別嗎?
高壓引線在面板短邊的一般不是多為橫置燈管嗎?
沒引線的小方型6P的是U型燈管
發表於 2013-7-1 14:27:57 | 顯示全部樓層
確定面板壞, 就是面板問題。
最快測試方法  拍一拍 就知道了
畫面就正常了
查一下面板(負壓) 答案就出現喔
發表於 2013-7-1 15:03:06 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-7-1 01:28 PM static/image/common/back.gif
w 大 … 謝謝告知 !
小弟我只是比較好奇,燈箱內的燈管配置,如何定義是直、還是橫 ??? ...
燈管位置
好像沒有(差)
相片還沒有 借我看
看一下 看要如何處理喔
發表於 2013-7-1 15:17:56 | 顯示全部樓層
小弟在想,如果T-CON不裝啟動後,是不是可以先確定燈管好壞!!!
發表於 2013-7-1 16:45:21 | 顯示全部樓層
點燈器伺候就可以知道是不是燈管壞了壓
發表於 2013-7-1 22:41:26 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-7-1 02:27 PM static/image/common/back.gif
確定面板壞, 就是面板問題。
最快測試方法  拍一拍 就知道了
畫面就正常了
w 大 … 樓主有說 " 開約5秒後便無背光 使用手電筒可看出有畫面"
所以…… 可能是電源板、或高壓板、或燈管  。
小弟猜一樓的第一張圖,可能是樓主費盡心思,在開機抓準時差拍的 ,才會讓人產生誤解 !
發表於 2013-7-1 22:44:04 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-7-1 10:41 PM static/image/common/back.gif
所以…… 可能是電源板、或高壓板、或 ...
圖片就有橫紋
如果這個 面板是 qdi 廣輝的  就確定了
這個畫面 看久 就會全部(顯示)
發表於 2013-7-1 22:52:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2013-7-1 10:54 PM 編輯
wecan 發表於 2013-7-1 10:44 PM static/image/common/back.gif
圖片就有橫紋
這個畫面 看久 就會全部(顯示)
個人意見 …
小弟以為 … 如是面板半邊暗的情形,一般在中心線的二邊明暗度會較明顯,但此機畫面右邊明顯較中心區明亮。 背光故障的機會較大,所以…… 可能是電源板、或高壓板、或燈管  。
發表於 2013-7-1 23:03:28 | 顯示全部樓層
aaa147914 發表於 2013-7-1 03:17 PM static/image/common/back.gif
只能確定是不是背光模組的問題,不一定是燈管 !
發表於 2013-7-1 23:03:46 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-7-1 10:52 PM static/image/common/back.gif
個人意見 …
小弟以為 … 如是面板半邊暗的情形,一般在中心線的二邊明暗度會較明顯,但此機畫面右邊明 ...
反正也是等答案吧
發表於 2013-7-1 23:09:47 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-7-1 11:03 PM static/image/common/back.gif
反正也是等答案吧
小弟純個人猜測,大家單純討論求進步 !
發表於 2013-7-1 23:11:39 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-7-1 11:09 PM static/image/common/back.gif
小弟純個人猜測,大家單純討論求進步 !
討論也要有詳細資料吧
那我們等(開獎)
發表於 2013-7-1 23:15:39 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-7-1 11:11 PM static/image/common/back.gif
討論也要有詳細資料吧
那我們等(開獎)
說到開獎 … 小弟每次買的威力彩,連最小的獎都沒中過,今天也是 … 唉 !
發表於 2013-7-1 23:27:24 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-7-1 11:15 PM static/image/common/back.gif
說到開獎 … 小弟每次買的威力彩,連最小的獎都沒中過,今天也是 … 唉 ! ...
我是說(面板)問題
又說到(大家樂) 真是政府(大家樂)
付100 扣43元 稅金  (未玩先輸一半)
發表於 2013-7-2 00:38:11 | 顯示全部樓層
面板         T370HW02 V.4
T-CON        T370HW02 V402
高壓         VIT71037.50
電源        TOM277CABB
以上都常壞
 樓主| 發表於 2013-7-2 12:47:26 | 顯示全部樓層
討論也要有詳細資料吧
那我們等(開獎)
真是抱歉這兩天工作忙,沒上來補圖,待休假時小弟再拆一次拍個清楚,感謝這麼多前輩回覆,痞酷真是個好地方n_092|
發表於 2013-7-2 13:59:01 | 顯示全部樓層
zz5408zz 發表於 2013-7-2 12:47 PM static/image/common/back.gif
真是抱歉這兩天工作忙,沒上來補圖,待休假時小弟再拆一次拍個清楚,感謝這麼多前輩回覆,痞酷真是個好地方 ...
好的喔
休假時再續吧
發表於 2013-7-3 22:31:59 | 顯示全部樓層
個人意見 …
我曾遇到如 su 大大所言,面板不良
半邊暗的情形(像"楚河"..."漢界" 明顯分界),不會如圖般明亮漸進..參考參考
發表於 2013-7-6 19:03:20 | 顯示全部樓層
建議:
1.測一下24V9A輸出是否壓降?
2.自製一個高壓板、單支逐一測試一下?如單支全亮表示原高壓輸出電壓過低、換高壓板
3.如依舊是半亮或閃爍、請更換燈管..此機率不大、因是全面性1/3暗所以研判不是燈管
請由電源極高壓方向尋求答案...機率較高
發表於 2013-7-9 15:44:18 | 顯示全部樓層
panel --> VGL、VGH, T-com 也可量測..
GMT+8, 2025-5-14 02:19 AM , Processed in 0.124206 second(s), 27 queries , Gzip On.
