查看: 14501|回覆: 17
電動機車充電器故障無法修復!!
發表於 2013-6-30 00:19:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個變壓器是電動機車所使用的
因為一直無法解決故障
想說構造和電源供應器差不多
所以才會撲上來請網上大大幫我看看
故障原因:原本無法過電測量保險絲有燒毀立即更換
                 更換後插上電源發現指示燈沒有亮(散熱風扇也沒轉)
                 測量輸出端的電壓也是0V.......
              以下放電路板的照片,請大大給點迷津!!感恩!!
發表於 2013-6-30 00:49:08 | 顯示全部樓層
R30左邊那顆8隻腳的應該是PWM IC!!
要不要先量一下他八隻腳的數據 & 列出型號讓大家參考
R3、R2、R30這三顆電阻量一下阻值是否異常
另外
你只拍正面,都不拍背面,其他前輩要幫你追電路分析也會有困難吧!!!
 樓主| 發表於 2013-6-30 07:08:35 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-6-30 12:49 AM static/image/common/back.gif
版主抱歉晚點附上
PWM IC型號為AP3842CP-E1
測得電壓除了VCC有電壓12~13V跳動
其餘腳位皆無電壓
圖片等我整理好後上傳!!
發表於 2013-6-30 09:00:15 | 顯示全部樓層
請搜尋關鍵字"UC3842"
發表於 2013-6-30 13:10:11 | 顯示全部樓層
我有遇過是變壓器斷線
先把變壓器拆下量一下吧
風扇不轉是因為沒負載
發表於 2013-6-30 14:18:55 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-6-30 09:00 AM static/image/common/back.gif
請搜尋關鍵字"UC3842"
哈!!雄爸爸
你太早給(提示)了啦....
 樓主| 發表於 2013-6-30 17:16:05 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-6-30 02:18 PM static/image/common/back.gif
哈!!雄爸爸
你太早給(提示)了啦....
版主大大我不懂這個提示的意思.....小弟悟性不高請指點!!
發表於 2013-6-30 19:02:33 | 顯示全部樓層
gaee9210 發表於 2013-6-30 05:16 PM static/image/common/back.gif
3842的vcc在12~13之間跳動
表示他的工作電壓是正常的
其他腳沒有電壓輸出 (包含pin6)
表示這顆IC故障的機率極高
3842的VCC在到達啟動電壓之後,pin6會輸出PWM波形
用以驅動後面的POWER MOS
如果後面的電路正常的話
變壓器的輔助線圈會迴授一組電壓(輔助電源)
給3842繼續工作
如果輔助電源異常or輸出有異常(OCP)
則會出現你目前所遇到的這種狀況
 樓主| 發表於 2013-6-30 19:07:52 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-6-30 07:02 PM static/image/common/back.gif
3842的vcc在12~13之間跳動
表示他的工作電壓是正常的
其他腳沒有電壓輸出 (包含pin6)
感謝雄爸爸版主......我大概了解了!!
剛剛還在google看資料再研究電路.......受小第一拜!!:sam02
 樓主| 發表於 2013-7-1 21:27:38 | 顯示全部樓層
3842的vcc在12~13之間跳動
表示他的工作電壓是正常的
其他腳沒有電壓輸出 (包含pin6)
今天立馬去買了一顆UC3842給他換上去
結果綠色LED燈有亮,但是卻一直閃爍(正常是恆亮)
請教雄大這是哪裡需要檢查呢?
發表於 2013-7-1 23:04:21 | 顯示全部樓層
gaee9210 發表於 2013-7-1 09:27 PM static/image/common/back.gif
請教雄大這是哪裡需 ...
變壓器有一組線圈
會經過一個二極體(可能會再經過一顆電阻)再並一顆電容
然後連接到3842的vcc
查看看先
 樓主| 發表於 2013-7-1 23:11:48 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-7-1 11:04 PM static/image/common/back.gif
變壓器有一組線圈
然後連接到3842的vcc
我上網爬文過.....有說是高壓部分故障,我還在研究當中
雄大的方式我也檢查測試看看.....感恩!!
發表於 2013-7-1 23:18:22 | 顯示全部樓層
gaee9210 發表於 2013-7-1 11:11 PM static/image/common/back.gif
雄大的方式我也檢查測試看看.....感恩!! ...
您要不要把!!!!!!!!電路給畫上來
或是把線路面拍上來?
 樓主| 發表於 2013-7-2 20:29:27 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-7-1 11:18 PM static/image/common/back.gif
您要不要把!!!!!!!!電路給畫上來
或是把線路面拍上來?
抱歉小弟太晚PO圖上來了!!
發表於 2013-7-2 21:05:56 | 顯示全部樓層
Led是由子板控制
先查一下蕭特基二極體 有沒有 48v
 樓主| 發表於 2013-7-4 19:34:37 | 顯示全部樓層
搞了老半天還是不行....希望大大能再給提示和協助!!
發表於 2013-7-5 00:33:00 | 顯示全部樓層
1.先檢查輸出電壓是不是正常
2.檢查led是由哪部分控制
如果輸出電壓不穩定,有可能是沒偵測到電池
另一可能是風扇未接,所發出的警告
發表於 2013-7-5 23:51:07 | 顯示全部樓層
負載有接嗎
GMT+8, 2026-11-30 07:19 PM , Processed in 0.039802 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
