查看: 10802|回覆: 27
[維修實例] 三豐游標尺拆維修 --- 沒成功
發表於 2013-6-29 12:15:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10圓一個 比思樂冰還便宜就忍不住了!! 拿了2個 發現內有凝結水氣,最後一個OK一個不行....
內部保養
可惜還不無法使用,這不太相光學觧角器(OPTIC ENCODER) 原理我不太清楚!! 有興趣自行去了解吧!!
發表於 2013-6-29 16:00:46 | 顯示全部樓層
antlu大~
這牌子的東西.真的是不便宜~
算起來應該很高檔了~
發表於 2013-6-29 20:00:15 | 顯示全部樓層
這個應是
打一束光進去若碰到反射面就在打到CCD作記數
沒打到就從縫隙穿出去了
也搞不好是很類似 可變電阻 或 波段開關
發表於 2013-6-29 20:49:08 | 顯示全部樓層
這看起來好像是數位式千分表,長得不像游標卡尺啊。
發表於 2013-6-29 23:41:43 | 顯示全部樓層
數位式千分表-----------那些調紋就是編碼器-----------------機器上有人叫光學尺
 樓主| 發表於 2013-6-30 01:05:38 | 顯示全部樓層
zfev01 發表於 2013-6-29 08:49 PM static/image/common/back.gif
受教了!! 數位式千分表!! 沒有光學,好像是感應的...
 樓主| 發表於 2013-6-30 01:06:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2013-6-30 01:11 AM 編輯
maxcar 發表於 2013-6-29 11:41 PM static/image/common/back.gif
因為沒有發光的部分,我猜想應該是 感應式...
以前拆過許多光學尺,都沒有如此複雜,好像有好幾個模式,一般光學尺一個LED 發光,受光部分有兩個SENSOR 利用相位的變化決定 政/反轉以及 拍差數,但是這個複雜多了,又沒有光學的LED....
發表於 2013-6-30 01:39:42 | 顯示全部樓層
感應式..有可能--------------
發表於 2013-6-30 04:55:23 | 顯示全部樓層
數位式千分表一個10元
好想買一個來玩
發表於 2013-6-30 07:06:19 | 顯示全部樓層
游標卡尺、C型卡等都屬於千分表。為避免混淆,這種在航空上稱拷表,需要搭配不同冶具才能發揮極致功能。家電上維修我只想到馬達壓縮機震動校正測量、工業扇葉不平衡...不知其他人使用在電氣上的應用還有哪些?
發表於 2013-6-30 08:26:44 | 顯示全部樓層
大大好
請問要出售嗎
 樓主| 發表於 2013-6-30 10:03:43 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2013-6-30 08:26 AM static/image/common/back.gif
大大好
請問要出售嗎
我可以幫你去再找看看但不保證好品,買多少賣多少但需要加運費喔!! 週五去看還有幾個!!
發表於 2013-6-30 11:09:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 晴兒 於 2013-6-30 05:03 PM 編輯
這不叫游標尺,記得這是用在車床上,然後固定住,可用來檢查加工件的厚度,或者看夾持工件是否歪斜。
叫做指示量錶。
發表於 2013-6-30 11:13:13 | 顯示全部樓層
這東西只要不準就淘汰------準確度很重要----------一般沒用在生產沒差
發表於 2013-7-1 01:24:56 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-6-30 10:03 AM static/image/common/back.gif
我可以幫你去再找看看但不保證好品,買多少賣多少但需要加運費喔!! 週五去看還有幾個!! ...
大大你好, 俺以為你是要出賣手上的那兩個. 特別去找那實在回麻煩你.
有的話就買五個十個吧, 俺希望可以殺肉來借屍還魂, 最少要用到3個功能正常的,  因為小模型的機具XYZ 軸都要各一個. DIY 的道具台要做3軸微調, 0.02mm 以內的精度需要
發表於 2013-7-1 02:35:09 | 顯示全部樓層
如果真有去看的話,我也要。因為不一定是好的,所以可能要多幾個:sam05
 樓主| 發表於 2013-7-1 15:14:07 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2013-7-1 01:24 AM static/image/common/back.gif
有的話就買五個十個吧, 俺希望可以 ...
6個60+運費65=125圓 把住址給我,有些有進水已經先用空壓機先吹過,要儘快處理!!
 樓主| 發表於 2013-7-1 15:15:18 | 顯示全部樓層
ha634883 發表於 2013-7-1 02:35 AM static/image/common/back.gif
發表於 2013-7-1 15:17:55 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-7-1 03:15 PM static/image/common/back.gif
6個60+運費65=125圓 把住址給我,有些有進水已經先用空壓機先吹過,要儘快處理!! ...
antlu 大大
如果還有 在下也想要購買 5~8個  謝謝!!
 樓主| 發表於 2013-7-1 15:35:15 | 顯示全部樓層
LOKU 發表於 2013-7-1 03:17 PM static/image/common/back.gif
antlu 大大
只收刮到18個!! 所以沒有了!!
發表於 2013-7-1 15:42:37 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-7-1 03:35 PM static/image/common/back.gif
只收刮到18個!! 所以沒有了!!
了解 謝謝 antlu 大大
發表於 2013-7-1 16:54:46 | 顯示全部樓層
只收刮到18個!! 所以沒有了!!
原來有那麼多個呀.....
太晚看到了.........
這個我也很喜歡...
發表於 2013-7-2 03:07:09 | 顯示全部樓層
感謝大大,已經發短消息給您了
發表於 2013-7-2 23:13:00 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-7-1 03:14 PM static/image/common/back.gif
大大你好
俺在出差, 請朋友給你先匯錢, 地址寄給他那
私訊交換地址和帳戶資料可以嗎
 樓主| 發表於 2013-7-3 14:08:37 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2013-7-2 11:13 PM static/image/common/back.gif
大大你好
私訊交換地址和帳戶資料可以嗎
先給我地址!! 費用問題不急含運費只要 120圓!!
發表於 2013-7-5 04:30:35 | 顯示全部樓層
大大~您這電池是用哪種啊??A76嗎??
 樓主| 發表於 2013-7-6 02:38:58 | 顯示全部樓層
ha634883 發表於 2013-7-5 04:30 AM static/image/common/back.gif
1.5v水銀電池!!
發表於 2013-7-6 04:30:47 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-7-6 02:38 AM static/image/common/back.gif
1.5v水銀電池!!
水銀電池有很多種規格耶
主要要知道型號
還好拆到其中一個有電池,看到型號了...SR44:sam05
GMT+8, 2026-11-16 02:07 PM , Processed in 0.044229 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
