查看: 5419|回覆: 15
看不懂的水泥電組..請高手幫忙解惑..(已解決)(謝謝回覆)
發表於 2013-6-25 22:23:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 logcth 於 2013-6-26 01:36 AM 編輯
請問站內各位大大. 這個水泥電組是5W的.但是看不懂幾歐姆的.(材料行老闆都說沒見過 )
還請各位高手幫忙解惑..謝謝喔~
發表於 2013-6-25 22:31:06 | 顯示全部樓層
接MOS的G極(還是S極?)?若是接S極對地,應是電流取樣電阻.
 樓主| 發表於 2013-6-25 22:47:10 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-6-25 10:31 PM static/image/common/back.gif
不好意思是我自己看錯了.第3腳應該是S極沒錯.是電流取樣電阻.
那請問這編號你看的懂嗎? 謝謝~
發表於 2013-6-25 22:50:43 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2013-6-25 10:47 PM static/image/common/back.gif
那請問這編號你看的懂嗎? 謝謝~ ...
直識法為0.05歐姆,但一般電路經驗值0.5歐姆.需自行測試判別.
發表於 2013-6-25 22:57:34 | 顯示全部樓層
請參考.
SMD-R.pdf (332.21 KB, 下載次數: 62)
 樓主| 發表於 2013-6-25 23:02:42 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-6-25 10:57 PM static/image/common/back.gif
請參考.
謝謝解惑..感恩!
發表於 2013-6-25 23:10:28 | 顯示全部樓層
我認為0.5歐姆5W~@@
 樓主| 發表於 2013-6-25 23:38:59 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-6-25 11:10 PM static/image/common/back.gif
我認為0.5歐姆5W~@@
請問這取樣電阻焊上去一腳線路至MOS接S極.一腳線路跑到大電容G極.電阻量測為導通.MOS的G極跟S極也變成導通的.拆下電阻MOS不導通.但拆此電阻用歐姆檔量測約1.3歐姆.不知是否為此電阻異常?
發表於 2013-6-26 00:03:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-6-26 12:08 AM 編輯
先短路電表兩表棒並測出線阻,再將量測值(1.3歐姆)減去探棒線阻,才為水泥電阻的真實值.
請問表棒線阻為0.8歐姆或1.3歐姆?
 樓主| 發表於 2013-6-26 00:12:12 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-6-26 12:03 AM static/image/common/back.gif
請問表棒線阻為0.8歐 ...
表棒線阻為0.5歐姆
發表於 2013-6-26 00:18:37 | 顯示全部樓層
那水泥電阻可能是0.5歐姆,另外的誤差值,推測應是量測時接觸電阻造成的.不放心就先換此電阻吧.(故障機會感覺不大)
 樓主| 發表於 2013-6-26 00:40:19 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-6-26 12:18 AM static/image/common/back.gif
那水泥電阻可能是0.5歐姆,另外的誤差值,推測應是量測時接觸電阻造成的.不放心就先換此電阻吧.(故障機會感覺 ...
我換換看吧! 也可能應該是有其他零件短路了.謝謝你喔!
發表於 2013-6-29 22:35:45 | 顯示全部樓層
R05K
0.05歐姆
K是誤差值
R50才是0.5歐姆
發表於 2013-6-29 22:57:41 | 顯示全部樓層
水泥電阻 要壞很難 若你有拆過的話 他裡面用的 是 鎳鉻絲下去繞的
無感式 裡面是片狀的
要壞 不簡單
 樓主| 發表於 2013-6-29 23:12:37 | 顯示全部樓層
目前已經找到問題點.是電源管理IC跟一顆小黑豆短路造成的.
所以這顆水泥電阻沒壞.
感謝各位大大的回覆喔! 長知識了.:sam30
發表於 2013-6-30 08:51:59 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-6-29 10:35 PM static/image/common/back.gif
R05K
0.05歐姆
K是誤差值
開個玩笑先
你是小豬豬
要長肉肉才值錢啦
GMT+8, 2026-11-11 09:39 PM , Processed in 0.027091 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
