查看: 7753|回覆: 10
[電腦週邊] AMS 1117 3.3 可用 AMS 1117 代用嗎?
發表於 2013-6-18 16:54:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟正在修一張USB轉接IDE/SATA的卡,量出AMS 1117 3.3無輸出電壓,想要換下來看看
但是手邊只有AMS 1117,不知是否可以代用?謝謝!!!
發表於 2013-6-18 17:01:13 | 顯示全部樓層
這個一顆不到一塊錢台幣的東西就別省了...
沒標示是可調的....可以用兩顆電阻自己調整電壓....反而麻煩...
 樓主| 發表於 2013-6-18 17:21:21 | 顯示全部樓層
imcrazy 發表於 2013-6-18 05:01 PM static/image/common/back.gif
沒標示是可調的....可以用兩顆電阻自己調整電壓....反而麻煩... ...
只想先代用看看OK不OK!
若可以跑再買來換,謝謝!!!
 樓主| 發表於 2013-6-18 17:52:19 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2013-6-18 05:21 PM static/image/common/back.gif
只想先代用看看OK不OK!
若可以跑再買來換,謝謝!!!
剛剛衝動給他焊上去,輸出電壓仍然很低,是不是一定要用AMS 1117 3.3才行?
發表於 2013-6-18 18:45:00 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2013-6-18 05:52 PM static/image/common/back.gif
直接焊上去???
不是跟你說要加兩顆電阻嗎???
而且腳位看來....還要跳線吧....
注意真正封裝腳位順序跟圖示有差異喔!!!
 樓主| 發表於 2013-6-18 18:51:51 | 顯示全部樓層
imcrazy 發表於 2013-6-18 06:45 PM static/image/common/back.gif
直接焊上去???
不是跟你說要加兩顆電阻嗎???
我還是來看看哪裡買得到吧!謝謝~~~
 樓主| 發表於 2013-6-18 21:13:18 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2013-6-18 06:51 PM static/image/common/back.gif
我還是來看看哪裡買得到吧!謝謝~~~
找到一顆 1117 3.3 焊上去,輸出電壓還是上不來...也且也是十分燙手!
不知該怎麼修了?
會是主IC掛了嗎?
發表於 2013-6-19 00:37:16 | 顯示全部樓層
黃色大顆MLCC電容檢查一下 可能有短路
 樓主| 發表於 2013-6-19 15:47:00 | 顯示全部樓層
liaojack11 發表於 2013-6-19 12:37 AM static/image/common/back.gif
拆下來用電容器檢查是正常的,但是裝上IC版上又是短路,真怪???
發表於 2013-6-20 09:11:48 | 顯示全部樓層
找出並測試與3.3V輸出端相連的電容器,若皆正常,有可能是大IC內部短路了(先拆下再測試).
 樓主| 發表於 2013-6-21 15:11:15 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-6-20 09:11 AM static/image/common/back.gif
找出並測試與3.3V輸出端相連的電容器,若皆正常,有可能是大IC內部短路了(先拆下再測試). ...
應是大IC掛了...棄修了!謝謝大家~~~
GMT+8, 2026-11-27 01:27 AM , Processed in 0.030530 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
