查看: 11011|回覆: 23
[其它] 戰斧 電源供應器 只有5VS
發表於 2013-6-17 09:54:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟 第一次維修此類型的電源供應器,所以有任何錯誤請各位大大指證
換下的零件  大顆的S30D40C   小顆 2SD1300
目前狀態 但其他還是沒有電壓輸出
KA7500 目前不知是好是壞  但只知道有5VS
小弟看了 KA7500 知道可以用DBL494 代替
還有別的編號和替換的IC    可以提供小弟尋找
發表於 2013-6-17 10:05:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2013-6-17 10:09 AM 編輯
你用電壓檔測量黑線&綠線
用意為何???????????????????????????????
發表於 2013-6-17 11:44:36 | 顯示全部樓層
綠線對地POWER才會啟動
沒對地當然只有5VSTB
 樓主| 發表於 2013-6-17 18:07:05 | 顯示全部樓層
5VSTB 有對黑色線短路過了 ps_on 有接地測試過了
這個簡單的常識小弟還懂n_146|
量測還是沒有輸出 目前懷疑ic 燒毀
只是手上沒有替代ic
發表於 2013-6-17 21:29:59 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2013-6-17 06:07 PM static/image/common/back.gif
這個簡單的常識小弟還懂
好奇的一問,你如何得知是KA7500故障???
KA7500的VCC有電嗎???
發表於 2013-6-18 02:05:21 | 顯示全部樓層
樓主大大,請留意PWM IC 是WT7520 不是 KA7500 。
 樓主| 發表於 2013-6-18 05:07:13 | 顯示全部樓層
還真的是眼睛小><   是WT7520
不知如何辦別好壞:sam20 露天都買不到
發表於 2013-6-18 05:14:01 | 顯示全部樓層
PS/ON  之後沒有啟動嗎,風扇有無轉動後停???
 樓主| 發表於 2013-6-18 05:17:20 | 顯示全部樓層
風扇 早就掛了已拆除:sam53
發表於 2013-6-18 07:58:15 | 顯示全部樓層
建議接上風扇
測量KA7500是否有輸入輸出電壓
 樓主| 發表於 2013-6-18 23:19:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-6-21 11:46 AM 編輯
接了沒有輸出  有量測過了只有+5vbs有電:sam09
哀我目前卡在沒有 wt7520 ic  不知道要去哪買阿 找了好多家電子材料行多說沒有:sam01
有沒有好心的人可以幫一下小弟,卡在這裡好難受阿~~
 樓主| 發表於 2013-7-5 09:07:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-7-5 09:13 AM 編輯
wt7520 已買回來了:sam20:sam12 但是小弟目前要已更換一上機
結果還是一樣無輸出 > <  哀   把懷疑的元件都拆起來測試一下 發現
好像都沒有損壞
這紅色部分 是小弟拆下來測試後忘了位子的部分
藍色線的部分是一個電感 小弟看他都掉漆 手頭又無料所以先用電線將他短路起來
發表於 2013-7-5 10:20:52 | 顯示全部樓層
這pcb已經碳化嚴重------------------------
 樓主| 發表於 2013-7-5 10:55:22 | 顯示全部樓層
碳化 應該也是也可維修吧:sam52
 樓主| 發表於 2013-7-10 15:51:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-7-10 03:53 PM 編輯
不放棄
           小弟已換了許多零件 連WT7520也有更換過了
目前已找到一台一樣的研究中
重大發現 原來:sam20 沒接風扇這台不會動
但目前還在研究PWM驅動IC中
還卡在第9腳位 REM 量測電壓才0.8V 這到底是哪出問體昨晚搞好久搞到半夜3點多
附上PWM驅動ICDATA給各位大大指點
WT7520.pdf
356.97 KB, 下載次數: 51
TL431A.pdf
98.03 KB, 下載次數: 109
發表於 2013-7-10 16:33:35 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2013-7-5 10:55 AM static/image/common/back.gif
碳化 應該也是也可維修吧
碳化的太嚴重時,不建議維修囉~~
因為"碳"是會導通的~~
曾經有被碳化的PCB玩死的經驗....n_157|
發表於 2013-7-10 17:25:49 | 顯示全部樓層
環形的是二次側輸出電感變壓器都沒有---------------省到只用電線----------------
 樓主| 發表於 2013-7-10 17:50:59 | 顯示全部樓層
報告 那個輸出電感 沒有裝會啟動不了 目前已啟動
下班後吃飽飯會奮鬥修戶到時再與各位大大討論
發表於 2013-7-10 23:31:32 | 顯示全部樓層
介紹你看這篇 w大的作品
http://bbs.pigoo.com/thread-19781-1-1.html
判定你的 ic 有無動作.很經典.n_097|
 樓主| 發表於 2013-7-15 09:08:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-7-15 09:31 AM 編輯
小弟努力了一段時間後發現,修power真的是經驗值,小弟因為不甘願又去中古市場買一台堪用一膜一樣機種
將懷疑元件對調測試,想找出問題點在哪到底是哪裡錯誤,花了好幾天竟然發現只是.....
這紅紅圈圈內的電阻 損壞
電阻壞掉 沒想到電阻沒什麼改變 竟是電阻瓦特改變造成的:sam01
更換到新的電阻
接下來啟動了
由於小弟是拆另一台風扇來測試 原本風扇已損壞所以小弟拿舊式風扇改裝上去
目前已裝上電腦已達3~4小時
這次學真的被堅持及耐心的磨練到了
也學到風扇沒裝 有些power會無法啟動
更體會到小小電阻威力:sam44
發表於 2013-7-15 09:50:47 | 顯示全部樓層
恭喜完修...維修過程的甘苦冷暖自知....
發表於 2013-8-3 18:49:57 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2013-8-6 09:23:51 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2013-7-15 09:08 AM static/image/common/back.gif
將 ...
大仔:您完修改裝後,風扇的方向對嗎?
 樓主| 發表於 2013-8-6 17:29:59 | 顯示全部樓層
原本的風扇壞了 找一個較小的裝上去  風向我到沒注意
我只知道要是裝相反會撞到網子
GMT+8, 2026-11-4 06:00 PM , Processed in 0.033747 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
