查看: 5712|回覆: 6
[問題求助] Viewsonic VA2213wm-4求助
發表於 2013-6-16 15:04:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
抱歉了各位上次小弟疏失無補上電路圖  n_109|
拆了好一陣子終於拆解完成但是也斷了好幾根卡榫
小弟的螢幕是  Viewsonic   VA2213wm-4-(螢幕2008年12月出廠的)
開機時螢幕可正常顯示也可叫出設定螢幕的OSD選單...等
但是使用一段時間後可能就會出現螢幕閃爍-就是突然變黑後又跳回來-但是閃個幾次就真的黑屏了
按螢幕的電源鈕關閉後再按開整個螢幕還是黑屏-按AUTO鈕也無效~
連設定螢幕的OSD選單都叫不出來(也跳不出No signal的訊息)
但是放一段時間再開機又可以使用~小弟檢查電容都無暴漿狀態~不知問題在哪 = =
抱歉~小弟不太懂該從哪邊量起~請各位大大指教
黑屏狀態
黑屏狀態
正面檢查電容都無突起
正面檢查電容都無突起
背面
背面
正面檢查電容都無突起
正面檢查電容都無突起
正面檢查電容都無突起
正面檢查電容都無突起
發表於 2013-6-16 15:22:48 | 顯示全部樓層
外觀正常不代表零件就正常.
如果用看的就看得出來那裡壞.那麼很多人就沒飯吃了.{:12_770:}
測量紅圈內電壓.正常與異常時是否相同.
發表於 2013-6-18 00:02:05 | 顯示全部樓層
此機款5年保固~怎會想拆?n_028|
2008/12~2013/12~
發表於 2013-6-18 02:48:48 | 顯示全部樓層
電容壞不表示一定要爆漿呦 n_131| 最好那顆大電容也拆下來測看看容質~ 我遇過幾次 大顆的外表正常 其實壞了 情況就是剛開正常 過一段時間就黑掉
 樓主| 發表於 2013-6-18 23:49:09 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的指導
小弟再找時間試試容值與電壓
不過iq2100大大您說他保固五年 真的假的n_094| 我以為已經過保固了畢竟當初只花4.5K買
第3年有換過一次電源版
感謝各位大大給予的建議
若小弟可以修復再回來PO圖(希望問題不要太大n_076|)
發表於 2013-6-20 23:49:54 | 顯示全部樓層
可以的話.把電容全換掉吧!
發表於 2013-6-22 11:31:12 | 顯示全部樓層
knarf 發表於 2013-6-18 11:49 PM static/image/common/back.gif
感謝各位大大的指導
小弟再找時間試試容值與電壓
不過iq2100大大您說他保固五年 真的假的 我以為已 ...
別拆零件 上官網查保固  恢復原狀  除非你拆殼技術很差不然裝回去 一樣送回保修不用花錢
你說的這問題一般都是  大電容的問題 與AD版
GMT+8, 2026-10-30 08:51 PM , Processed in 0.026725 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
