查看: 9970|回覆: 20
[電腦週邊] dlink企業型網管switch最大故障通病-風扇故障
發表於 2013-6-15 12:59:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好
請教一下,就是dlink企業型網管switch最大故障通病就是風扇
目前只能在拍賣買到4*4*2 3pin 12v 0.12a的
但網路設備還是亮紅燈,一直發警告,機器過保囉!
請問那邊可以買到4*4*2 3pin 12v 0.17a以上規格呢???
原規格如附件圖~
發表於 2013-6-15 13:11:40 | 顯示全部樓層
啥~~
風扇不轉也會
跳保護n_119|n_103|
風扇 可以在 軸承處 點 機油
若是 生鏽 那就換吧
發表於 2013-6-15 13:45:26 | 顯示全部樓層
小弟都是把風扇拆開清除灰塵後
上油之後~就還可以用好久!!!
發表於 2013-6-15 14:08:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2013-6-15 02:19 PM 編輯
這有賣你問看看合不合用並個小電阻不就好了
發表於 2013-6-15 15:48:47 | 顯示全部樓層
裝的下的話就用這個︰
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21210185091954
目前論壇的主機就是用這個風扇
發表於 2013-6-24 14:48:07 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-6-15 03:48 PM static/image/common/back.gif
裝的下的話就用這個︰
您實在很討厭, 每次都介紹好物, 害我心癢癢~~~
 樓主| 發表於 2013-6-24 23:55:21 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-6-15 01:11 PM static/image/common/back.gif
啥~~
風扇不轉也會
跳保護
它除了很吵的聲音還會卡住所以只好換,但沒相同規格switch還是亮紅燈囉~
這才傷腦啊~不是有轉它就ok囉
 樓主| 發表於 2013-6-24 23:56:29 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2013-6-15 01:45 PM static/image/common/back.gif
小弟都是把風扇拆開清除灰塵後
上油之後~就還可以用好久!!!
我的都是風扇卡死燒黑囉~不得不換
 樓主| 發表於 2013-6-24 23:59:54 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-6-15 02:08 PM static/image/common/back.gif
加電阻不是加大負載造成風扇轉更慢??,不是還是量紅燈~
 樓主| 發表於 2013-6-25 00:03:48 | 顯示全部樓層
裝的下的話就用這個︰
謝謝版大的提供我在買幾顆回來試試看~
接近原規值因該是可以的~
發表於 2013-6-25 00:24:06 | 顯示全部樓層
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21306054127102
這顆是否可用?
Google搜尋[4*4 12V 0.17A 拍賣]不難找
發表於 2013-6-25 01:33:25 | 顯示全部樓層
啥~~
風扇不轉也會
跳保護
switch裡面也有mcu
mcu連結一些感測器包含風扇轉速
當偵測到轉速過低時當然可以alerm阿!!!
發表於 2013-7-14 21:35:46 | 顯示全部樓層
加油就可以
發表於 2013-7-15 16:46:08 | 顯示全部樓層
講到加油, 我都用鐵氟龍那種
 樓主| 發表於 2013-7-29 23:37:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2013-7-29 11:45 PM 編輯
a817701228 發表於 2013-6-25 12:24 AM static/image/common/back.gif
這顆是否可用?
Google搜尋[4*4 12V 0.17A 拍賣]不難 ...
我同事買過這規格還是面版亮紅燈發警告
但台達沒試過可以買來試試看~3Q!
 樓主| 發表於 2013-7-29 23:40:40 | 顯示全部樓層
srk 發表於 2013-7-14 09:35 PM static/image/common/back.gif
加油就可以
有些中間燒黑卡死因該加油沒用吧??
另外用沒多久又覆發囉~它是24小時運作的設備
發表於 2013-7-30 07:34:28 | 顯示全部樓層
這種風扇在下遇過兩種,一種是旋轉時發出信號,通知系統現在的轉速,如CPU冷卻風扇就是,
另一種發出的是停止訊號,只有在扇葉不轉時發出.
兩種都是三線...
 樓主| 發表於 2013-7-30 23:13:44 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2013-7-30 07:34 AM static/image/common/back.gif
另一種發出的是停止訊 ...
但買三線它還是說異常不知是要reset嗎??
發表於 2013-7-31 01:23:25 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2013-7-30 11:13 PM static/image/common/back.gif
在下的意思是,
市面一般買到的都是發出轉速信號的,
所以大大你需要的可能是發出停止訊號的冷卻扇.
發出停止訊號的冷卻扇不好找,在下之前是訂了才有貨.
 樓主| 發表於 2013-7-31 11:30:48 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2013-7-31 01:23 AM static/image/common/back.gif
在下的意思是,
市面一般買到的都是發出轉速信號的,
嗯!看來這都是廠商故意設計這樣不讓人家換可以賺錢~謝謝你囉!
發表於 2013-7-31 11:37:34 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2013-7-31 11:30 AM static/image/common/back.gif
在下建議您,
如果舊的風扇還可以轉,不妨接上電,然後用示波器抓黃線的訊號波形.
如果是一般的停止訊號,有可能風扇轉動中黃線只是處於HIGH的狀態,這樣的話您只要接電源過來就可以騙過去了.
GMT+8, 2026-11-27 01:27 AM , Processed in 0.031550 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
