查看: 12287|回覆: 12
[問題求助] ASUS M2N68-AM PLUS 觸發後2秒就斷電
發表於 2013-6-13 15:58:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位高手
這片 M2N68-AM PLUS 可觸發 但2秒後就斷電.
圖二這棵P0903BDC如果解焊下來,就不會掉電了.
請問各位高手,再來該如何往下查修.
發表於 2013-6-13 21:13:57 | 顯示全部樓層
MOS 沒事的話 不可以不裝作測試~
發表於 2013-6-14 07:08:18 | 顯示全部樓層
該MOS拆下後,查S極對地阻抗,沒問題就先換新MOS上去。
發表於 2013-6-14 10:01:22 | 顯示全部樓層
晴兒 發表於 2013-6-14 07:08 AM static/image/common/back.gif
我倒覺得,是因為這顆被拔掉以後,上電程序被中斷所以才不會掉電?
發表於 2013-6-14 12:36:38 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2013-6-14 10:01 AM static/image/common/back.gif
嗯嗯!這也是有可能,在橋跑上電流程時,發現問題,所以才自己斷電,倒不是短路保護的掉電。
手邊目前也有一張板,上電一兩秒馬上掉電,然後過一陣子又自己啟動了,但這時候卻是不跑碼,reset不過,反而都不掉電了,還一直查不出問題,或許和南北橋有關係。
 樓主| 發表於 2013-6-15 10:45:11 | 顯示全部樓層
晴兒你好
1.GATE
2.DRAIN
3.SOURCE
未解焊時測對地阻值        : 1=1 ,2=無窮大 , 3=337
解焊後測主板上對地阻值 : 1=1 ,2=無窮大 , 3=337
所以是一樣的.
P0903BDG解下來  量阻值 得,2(-)腳 + 3(+)腳 =562. 其他無測得
解焊後送電
測主板上: 1=12v ,2=1.28v , 3=0v
請問這樣代表甚麼???
如何往下測量..
 樓主| 發表於 2013-6-15 10:57:53 | 顯示全部樓層
換顆新的 MOS上去,一樣掉電..
發表於 2013-6-15 12:45:24 | 顯示全部樓層
eric6671 發表於 2013-6-15 10:45 AM static/image/common/back.gif
晴兒你好
您跑一下線路查D極通到哪去,電壓看起來是不足的。
發表於 2013-6-15 19:48:19 | 顯示全部樓層
恕我直言~~您給的資訊及測試量測的數據太少,可能版內的高手比較難給你維修的方向,這張我前一次遇到掉電的問題是,cpu 12v供電的固態電容擊穿短路,造成掉電,算比較少見~~不上cpu,空板觸發開機還是掉電嗎?4p 12v拔掉,再觸發開機如何呢?
 樓主| 發表於 2013-6-17 10:49:36 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2013-6-15 07:48 PM static/image/common/back.gif
恕我直言~~您給的資訊及測試量測的數據太少,可能版內的高手比較難給你維修的方向,這張我前一次遇到掉電的問 ...
你好:
不上cpu一樣掉電.
拔下12v後就不會了..
發表於 2013-6-17 12:14:49 | 顯示全部樓層
eric6671 發表於 2013-6-17 10:49 AM static/image/common/back.gif
你好:
不上cpu一樣掉電.
教你一個簡單的笨方法~~拆1個上電一次,拆到不短就是那個了~~若再不行我也沒轍了~~
 樓主| 發表於 2013-6-18 19:53:40 | 顯示全部樓層
找到了,電源插座旁,這棵P0903BDG不良,更換後就可順利開機了.
發表於 2013-6-18 23:59:10 | 顯示全部樓層
恭喜eric6671大完修 找到原因了
GMT+8, 2026-11-21 07:06 PM , Processed in 0.032367 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
