查看: 6630|回覆: 15
[完修]變壓器9V 1500mA無輸出
發表於 2013-6-11 16:52:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 nessie 於 2013-6-14 02:17 AM 編輯
患者: SHCY-SP0901500
症狀: 無輸出
  這部變壓器採卡榫及螺絲固定(頗有先見之明耶?)
  扒了"外衣"後, 目測瞧起來似乎無異狀(沒爆漿、沒燋黑), 那根玻璃管(應該是保險絲吧!)是導通的.
  曾臆測是電解6.3uF 400v故障, 換了10uF 450V(啥鬼電容,找了六間材料行只有一間有這"接近"規格的)也無起色, 又換回去了.
  照片上的規格、編號是依零件表面字串鍵上的.
  這是"翻身"照.
  還請先進們指點迷津.先致謝!
  10uF 400V NT$15, 47uF 35V NT$2. 網拍有賣該款變壓器, 單價+運費約NT$200~275. 自修節省了91.5%~93.8%. DIY是"王道"啊!
發表於 2013-6-11 17:37:56 | 顯示全部樓層
電源線有沒有斷?
整流有沒有電?
發表於 2013-6-11 17:42:37 | 顯示全部樓層
基本的測量都沒看到?
輸入端的保險絲有沒斷,電容的電壓是多少???
發表於 2013-6-11 17:53:43 | 顯示全部樓層
C4 47uF/30V 先換。
發表於 2013-6-11 18:06:48 | 顯示全部樓層
pin2有沒有電??
發表於 2013-6-11 21:06:45 | 顯示全部樓層
R1阻值升高也會造成無法啟動.另無輸出是指輸出低電壓或完全無輸出?PWM IC與變壓器連接部分有過熱燒黃現象,其中之一元件故障也有可能.
 樓主| 發表於 2013-6-11 23:37:36 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2013-6-11 05:37 PM static/image/common/back.gif
電源線有沒有斷?
整流有沒有電?
  電源線沒有斷, 橋整有電.
 樓主| 發表於 2013-6-11 23:56:47 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-6-11 05:42 PM static/image/common/back.gif
基本的測量都沒看到?
  報告巡察長, 保險絲沒斷耶!
  6.3u的約DC155V, 47u的約DC0.5V, 470u趨近DC0V啊!
 樓主| 發表於 2013-6-11 23:59:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nessie 於 2013-6-14 12:34 AM 編輯
晴兒 發表於 2013-6-11 05:53 PM static/image/common/back.gif
C4 47uF/30V 先換。
  後天再去買一顆換來試試看.
  看來晴兒說對了. 換了47uF 35V後穿上"外衣"上電, DC9.xxV.  耶!
 樓主| 發表於 2013-6-12 00:25:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nessie 於 2013-6-12 04:02 AM 編輯
雄爸爸 發表於 2013-6-11 06:06 PM static/image/common/back.gif
pin2有沒有電??
  典型應用圖例, 感謝雄爸.
  PWM IC第2腳約有DC8.5V.
 樓主| 發表於 2013-6-12 00:32:17 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-6-11 09:06 PM static/image/common/back.gif
R1阻值升高也會造成無法啟動.另無輸出是指輸出低電壓或完全無輸出?PWM IC與變壓器連接部分有過熱燒黃現象, ...
  數位電表打到DC200m檔才能瞧見5.xxmV.
  IC還可以找, 若是變壓器那就吃力囉!
發表於 2013-6-12 11:09:26 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2013-6-12 12:32 AM static/image/common/back.gif
  IC還可以找, 若是變壓器那就吃力囉! ...
你放心
變壓器沒那麼容易壞
反倒是RM6203要上哪兒買是個問題
 樓主| 發表於 2013-6-14 00:26:53 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-6-12 11:09 AM static/image/common/back.gif
你放心
變壓器沒那麼容易壞
反倒是RM6203要上哪兒買是個問題
  雄爸, RM6203似乎也不太容易壞呀!
發表於 2013-6-14 20:09:43 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2013-6-14 12:26 AM static/image/common/back.gif
IC    都會壞的     去看板上維修文
變壓器    銅線繞的  要壞不簡單
 樓主| 發表於 2013-6-15 00:32:01 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-6-14 08:09 PM static/image/common/back.gif
IC    都會壞的     去看板上維修文
變壓器    銅線繞的  要壞不簡單
  那…只能說這部變壓器的IC較"耐操", 要不就是運氣好還沒傷到它吧!
發表於 2013-6-15 00:58:47 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2013-6-15 12:32 AM static/image/common/back.gif
完修恭喜~~
耐操好呀n_112|
GMT+8, 2026-11-30 07:20 PM , Processed in 0.032160 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
