查看: 8508|回覆: 13
[求助] 日光燈電子安定器
發表於 2013-6-10 01:33:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cools0607 於 2013-6-10 01:34 AM 編輯
撿來的東西,無法點燈(連亮都不亮)
分開放大
分析了一下電路
110進入後,經橋式整流 變 DC, 再由 L6561 做升壓動作(IR2531不知道功能)
測量一下110進入後,經隔離變壓器(有110v), 再經橋式整流 (此時量測電壓為140v) 不知道是不是這邊的問題
發表於 2013-6-10 02:07:13 | 顯示全部樓層
功因校正L6561.....再來半橋驅動IR2531...
發表於 2013-6-10 17:33:52 | 顯示全部樓層
檢查"大"電解電容電壓? (耐壓400/450V ?)
曾遇過(類似)04N60檢測時是故障,更換後,試點燈又燒毀;
後來IR2153先更換,再換故障04N60就可點燈了!
 樓主| 發表於 2013-6-10 19:36:07 | 顯示全部樓層
huang22 發表於 2013-6-10 05:33 PM static/image/common/back.gif
那顆大電解電容450v 10u  ,量測正常
至於04N60 和 06N60 量測皆正常.
因為不知道怎麼測量L6561和IR2153
發表於 2013-6-10 21:44:43 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-6-10 07:36 PM static/image/common/back.gif
因為不知道怎麼測量L6561和IR2153 ...
請問上電之後電壓是幾伏特??
發表於 2013-6-11 06:49:48 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-6-11 21:20:06 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-6-10 09:44 PM static/image/common/back.gif
請問上電之後電壓是幾伏特??
發表於 2013-6-12 00:58:00 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-6-11 09:20 PM static/image/common/back.gif
L1561沒有動作
 樓主| 發表於 2013-6-13 02:34:52 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-6-12 12:58 AM static/image/common/back.gif
L1561沒有動作
今天量測L6561,有量到 vcc 8.7v
但在量測pin1時,突然給我炸開...(幸好只是IC殘骸噴到臉上,沒有起火...)
上拍賣找了一下,這顆IC還真貴....
目前等遇到廢料 或是 有要從淘寶買進時再繼續維修....
只好將帖子先擺著...
謝謝雄爸
發表於 2013-6-13 09:13:35 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-6-13 02:34 AM static/image/common/back.gif
但在量測pin1時,突然給我炸開...(幸好只是IC殘骸噴到臉上,沒有起火...) ...
PM收件人資料給我
送兩顆拆機良品給你
發表於 2013-6-13 09:17:44 | 顯示全部樓層
這顆L6561你是否有拆下來重裝過
 樓主| 發表於 2013-6-13 11:28:49 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-6-13 09:17 AM static/image/common/back.gif
這顆L6561你是否有拆下來重裝過
撿來的時候就是這樣
PS:除非是前一位使用者亂搞...  但機率不大,因為整片電路板的錫點感覺沒有動過
發表於 2013-6-13 12:19:58 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-6-13 11:28 AM static/image/common/back.gif
撿來的時候就是這樣
PS:除非是前一位使用者亂搞...  但機率不大,因為整片電路板的錫點感覺沒有動過 ...
我是看IC上面的字跟電路板上面的印刷
怎覺得是反的
有需要L6561 (拆機良品)
請在今日18:00前PM收件人資料給我
 樓主| 發表於 2013-6-13 14:49:29 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-6-13 12:19 PM static/image/common/back.gif
我是看IC上面的字跟電路板上面的印刷
怎覺得是反的
感謝大大.
剛詳細找了一下發現,網路上有SOP8的,一顆20,等順路在過去拿.
OS:雄爸寄過來,運費搞不好就不只20了...這樣非常拍謝
謝謝雄爸熱心分享.
GMT+8, 2026-11-25 07:46 PM , Processed in 0.028806 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
