查看: 6441|回覆: 7
麻聯電機-機車充電器-不會動
發表於 2013-6-9 21:37:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
麻聯電機-機車充電器-不會動
在對機車電瓶 12 v 充電時,正常是可變電阻調到中間位置時,錶針就會開始動了,但現在是要調到底了錶針才會動,但也是左右一直大幅度的擺動,不知是那兒出了問題,有請各位大人幫小弟診查一下。
[a 2.jpg 5.jpg 3.jpg 6.jpg 8.jpg 4.jpg 7.jpg ttachimg]133062[/attachimg]
發表於 2013-6-9 22:25:18 | 顯示全部樓層
檢查低壓端的整流二極體吧
這台應該是使用調壓器來做調整,所以用交流電壓檔
量調壓器輸出,就知道正不正常
第二張圖紅線那兩顆就是二極體
發表於 2013-6-9 22:30:43 | 顯示全部樓層
變壓器是有中間抽頭對兩個整流子做全波整流,用三用表交流段兩兩個整流子的頭,是不是有電壓,
再量兩個整流子是否正常,這是老式大電流的整流子(二極體)。
發表於 2013-6-10 00:07:34 | 顯示全部樓層
我家也有一台(老爸買的)
發表於 2013-6-10 00:58:51 | 顯示全部樓層
可變電阻換掉~~   已老化
檢查一下二極體有兩個若可以也換掉~~會加耐久喔
這種變壓器先看市電接到哪組繞組  那個就是初級
之後再找副繞組 從負極量 那個會通 那條出現就是副繞組 (電瓶的電從這來)   很有可能是那兩條漆包銅線
那個電路看起來很像調光器n_145|
 樓主| 發表於 2013-6-10 13:39:39 | 顯示全部樓層
今晚回家來量測各零件,謝謝各位大人。
發表於 2013-6-10 14:24:20 | 顯示全部樓層
基本上
VR噴一些接點復活劑 or WD40加以清潔潤滑
應該可以解決你的問題
發表於 2013-6-10 15:16:14 | 顯示全部樓層
那兩個夾子也壞了該換了
GMT+8, 2026-11-21 07:30 PM , Processed in 0.023544 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
