查看: 14831|回覆: 13
[問題求助] BenQ液晶電視( VH3243)開機後沒聲音
發表於 2013-6-7 11:07:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 michtw 於 2013-6-7 11:48 AM 編輯
我有一台BenQ液晶電視,型號是: VH3243,開機後沒聲音。不過,開了一陣子之後,關機再開機就會有聲音。
請教一下,這可能是哪邊出了問題?
發表於 2013-6-7 11:23:17 | 顯示全部樓層
耳屎挖一挖(內行看門道外行看熱鬧)有機會好!
發表於 2013-6-7 11:41:31 | 顯示全部樓層
真不知道如何幫忙?
請問有先看板規嗎?
 樓主| 發表於 2013-6-7 11:43:17 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2013-6-7 11:23 AM static/image/common/back.gif
您好,
   真恨自己是外行的。
   可以請您教一下小弟,什麼是 "耳屎",怎麼挖嗎?
發表於 2013-6-7 12:01:48 | 顯示全部樓層
拆開來, 喇叭線全部拔掉, 再插回去
試試看
MUTE 靜音開關也多按幾次
發表於 2013-6-8 12:18:50 | 顯示全部樓層
我來看熱鬧的!!!   有人在噹噹噹!!   通常可以試試 AD上的24CXX換修!!
發表於 2013-6-8 16:23:07 | 顯示全部樓層
我當作是電容~
發表於 2013-6-8 19:16:35 | 顯示全部樓層
遙控器電池沒電,靜音無法取消............
發表於 2013-6-9 22:42:45 | 顯示全部樓層
michtw 發表於 2013-6-7 11:43 AM static/image/common/back.gif
您好,
   真恨自己是外行的。
耳機孔、音源輸入孔~~接觸彈片氧化生繡(不像長耳屎?)
用3.5Φ音源線插頭~~多進出幾次再吹一吹(雜質),或是WD40噴幾下給它爽一下。
這樣搞不好可以喔!!!!!!!!{:12_811:}
 樓主| 發表於 2013-6-11 13:23:40 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2013-6-9 10:42 PM static/image/common/back.gif
用3.5Φ音源線插頭~~多進出幾次再吹一吹(雜質),或 ...
我沒有外接喇叭。
這樣跟清潔耳機孔、音源輸入孔會有關係嗎?
發表於 2013-6-11 20:01:18 | 顯示全部樓層
michtw 發表於 2013-6-11 01:23 PM static/image/common/back.gif
我沒有外接喇叭。
有喔~~~~
思考一下電路結構...
發表於 2013-6-11 20:27:23 | 顯示全部樓層
受教了..我看懂了...感謝大家
 樓主| 發表於 2013-6-24 02:16:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 michtw 於 2013-6-24 10:22 AM 編輯
耳屎清過了,問題還是在。
另外請教二個問題:
  1.  主板上有像生銹一樣的情形,這是如何造成的?
       這有影響到功能嗎?
  2.  請問一下,這個固態電容是什麼規格?
       負極的地方好像燒焦一樣。這是太熱有問題嗎?
發表於 2013-6-24 09:38:57 | 顯示全部樓層
這些污漬是焊油,可能是在 rework 或維修過程中留下來的
GMT+8, 2026-11-19 09:24 AM , Processed in 0.027528 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
