查看: 9925|回覆: 16
[問題求助] 奇美 DTL-742E510 開機無電源 版號:FSP277-4F02 [已解決]
發表於 2013-5-31 00:47:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此台客戶報修狀況為無電源,拆機後目視只有保險絲燒毀,視訊盒電容微突~ 其餘看不出損壞。
再上了1顆保險絲 一樣燒毀~ 日前爬文判斷為 橋式整流器損壞,經w大熱心告知~突波吸收器也有可能壞 但因為這方面常識比較不足 故請各位大大建議個查修方向或正常的方法~
橋式整流器測量參考:http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 4%E6%B5%81%E5%99%A8
測試故障1:橋式整流器 KBU8J 814C 2-3腳導通 故障
處理方式1:更換 KBU8J 950C
修正說明1:誤將熱敏電阻當突波吸收器 狼大此篇 http://bbs.pigoo.com/thread-14672-1-1.html 有詳細解說
新增問題1:橋式整流器 KBU8J 814C 可否用 KBU8J 950C 代用? 感覺後者應該是編號 應該沒差 但沒試過 問一下還是保險一點^^
發表於 2013-5-31 00:59:20 | 顯示全部樓層
橋式整流2-3不能導通
 樓主| 發表於 2013-5-31 01:10:25 | 顯示全部樓層
valve5678 發表於 2013-5-31 12:59 AM static/image/common/back.gif
橋式整流2-3不能導通
嗯嗯 剛剛爬文到此篇 http://bbs.pigoo.com/thread-41234-1-1.html 知道方法錯了 n_111|
感謝告知 另外突波吸收器的部份您知道嗎?
發表於 2013-5-31 01:43:24 | 顯示全部樓層
突波吸收器應該是視耐壓而定...像耐壓240V...的突波吸收器當電壓突然超過耐壓值時就導通(跟交流電的火線和地線並連)...........以上是小弟問電機師傳得到的印像理解.......希望有幫助到大大
發表於 2013-5-31 01:44:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pj2n7002 於 2013-5-31 01:47 AM 編輯
fakedeireas 大:那二顆SCK-0R78A 是NTC 熱敏電阻一般是與電路串連電阻很小,因照片關係看起來突波吸收器應該是保險絲上方那顆黑色的,電表量不可導通一般是與電路並連電阻很大
 樓主| 發表於 2013-5-31 01:56:04 | 顯示全部樓層
pj2n7002 發表於 2013-5-31 01:44 AM static/image/common/back.gif
fakedeireas 大:那二顆SCK-0R78A 是NTC 熱敏電阻一般是與電路串連電阻很小,因照片關係看起來突波吸收器應該 ...
嗯嗯 那我等等將測試說明圖刪掉 以免誤導~
發表於 2013-5-31 02:21:36 | 顯示全部樓層
橋式整流8A都可用
 樓主| 發表於 2013-6-1 03:59:17 | 顯示全部樓層
valve5678 發表於 2013-5-31 02:21 AM static/image/common/back.gif
橋式整流8A都可用
謝謝您 已換上了 目前電源已正常 差電容全換一換就應該可完修了 到時再補上完修畫面
發表於 2013-6-2 21:39:30 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-6-1 03:59 AM static/image/common/back.gif
謝謝您 已換上了 目前電源已正常 差電容全換一換就應該可完修了 到時再補上完修畫面 ...
完修了嗎
 樓主| 發表於 2013-6-2 22:25:24 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-6-2 09:39 PM static/image/common/back.gif
完修了嗎
沒呀 電容換到一半 用光了 n_100| 正在等電容到
16v 100uf用很多顆n_123|
發表於 2013-6-2 22:29:40 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-6-2 10:25 PM static/image/common/back.gif
沒呀 電容換到一半 用光了  正在等電容到
16v 100uf用很多顆
現在有燒(保險絲)嗎
橋式整流 有換嗎
 樓主| 發表於 2013-6-3 02:56:04 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-6-2 10:29 PM static/image/common/back.gif
現在有燒(保險絲)嗎
橋式整流 有換嗎
已換上 電源目前正常~
 樓主| 發表於 2013-6-3 21:56:16 | 顯示全部樓層
視訊板電容全換 裝上後完修 熱機測試中~
超過天數無法編輯 請版主幫忙更改標題(已完修) 謝謝n_109|
熱機測試中
熱機測試中
電容全換
電容全換
發表於 2013-6-3 22:15:57 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-6-3 09:56 PM static/image/common/back.gif
超過天數無法編輯 請版主幫忙更改標題(已完修) 謝謝  ...
恭喜完修
讚喔
 樓主| 發表於 2013-6-3 22:19:02 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-6-3 10:15 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修
讚喔
哈哈 這算第一次修"這麼大尺寸"的經驗捏~ 害我的雙人床變單人床(擱在床上等料)好幾天 n_087|
發表於 2013-6-3 23:09:44 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-6-3 10:19 PM static/image/common/back.gif
哈哈 這算第一次修"這麼大尺寸"的經驗捏~ 害我的雙人床變單人床(擱在床上等料)好幾天  ...
辛苦的代價
花得值得喔
總算沒有白費喔
又拯救一台電視喔
 樓主| 發表於 2013-6-4 09:15:51 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-6-3 11:09 PM static/image/common/back.gif
辛苦的代價
花得值得喔
總算沒有白費喔
補上一張 VGA訊號測試~ 試了一夜 應該可交機了
GMT+8, 2026-11-19 09:12 AM , Processed in 0.031716 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
