查看: 6308|回覆: 16
[問題求助] 瀚宇 HH251 液晶 被雷打到了啦
發表於 2013-5-27 22:18:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 諸葛亮 於 2013-5-27 10:45 PM 編輯
有圖有真相
正面
正面
側面
側面
好像爆漿的感覺
好像爆漿的感覺
目前完全無反應,無法開機
已經叫了一片原裝新板來換了
這片看能不能修起來當備品
各位大大....被雷擊有沒有維修的重點提示呀
第一次拆液晶來玩! 有什麼方向可以提供呢~
發表於 2013-5-27 22:42:45 | 顯示全部樓層
沒有(故障)點 可能沒人回喔
 樓主| 發表於 2013-5-27 22:46:46 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-27 10:42 PM static/image/common/back.gif
沒有(故障)點 可能沒人回喔
對吼!我都忘了寫了!
以補上!不開機
發表於 2013-5-27 23:09:48 | 顯示全部樓層
諸葛亮 發表於 2013-5-27 10:46 PM static/image/common/back.gif
對吼!我都忘了寫了!
以補上!不開機
電壓吼 沒有
單純(不開機) 送維修商家
發表於 2013-5-27 23:13:36 | 顯示全部樓層
那就從一次側開始查了,保險絲、NTC、橋堆、大電容有沒有150V。
發表於 2013-5-28 01:32:34 | 顯示全部樓層
先猜一下保險絲好了
但是會燒保險絲一定有其他也燒了
 樓主| 發表於 2013-5-28 10:35:34 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-27 11:09 PM static/image/common/back.gif
電壓吼 沒有
單純(不開機) 送維修商家
就是送了商家,換了板子,所以壞的這片,才想修起來當備品
發表於 2013-5-28 10:37:00 | 顯示全部樓層
被雷打中ㄌ%50燒保險絲
發表於 2013-5-28 11:34:53 | 顯示全部樓層
諸葛亮 發表於 2013-5-28 10:35 AM static/image/common/back.gif
樓主您想把舊(故障)的板子裝回去嗎?
如果裝回去,那就量一量各點電壓再告知,就會有人指引明燈~
 樓主| 發表於 2013-6-9 19:19:37 | 顯示全部樓層
終於有時間測了!電源板5v正常,12v完全無訊號!,請問各位大大...
這要從何查起??
目前如果接驅動版.有高頻電流聲(在高壓板)..
還有....上次換版.既然..還是沒有完修..真想殺了那個師傅
 樓主| 發表於 2013-6-9 19:20:29 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2013-5-27 11:13 PM static/image/common/back.gif
蔗板子好像沒看到保險絲呢!
發表於 2013-6-9 22:18:42 | 顯示全部樓層
諸葛亮 發表於 2013-6-9 07:20 PM static/image/common/back.gif
蔗板子好像沒看到保險絲呢!
紅色圈圈的應該是保險絲,不過你有量到5V,一次側保險絲應該沒有問題,看一下PCB板上面,
F開頭的元 件就是保險絲,只是有些保險絲用一根鐵絲代替了。
 樓主| 發表於 2013-6-10 13:18:31 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2013-6-9 10:18 PM static/image/common/back.gif
F開頭的元 件 ...
先謝謝 艾倫大!!
小的量過..保險絲皆正常呢!
 樓主| 發表於 2013-6-10 14:18:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 諸葛亮 於 2013-6-10 02:26 PM 編輯
目前測三級管..不知道是不是異常,因為這顆沒有導通,而且.新舊版子用的料件不同
再請大大開示!!
板子背面
板子背面
 樓主| 發表於 2013-6-10 22:40:42 | 顯示全部樓層
大電容160V,目前電源燈微亮.然後一閃一閃,銀幕還是無反應
這樣..請問一下各位大大..需要往AD板上查嗎?因為覺得電源版好像都正常
剛換了按鍵板PWR觸控開關(舊得按下,無導通狀態)
發表於 2013-6-11 00:16:05 | 顯示全部樓層
諸葛亮 發表於 2013-6-10 10:40 PM static/image/common/back.gif
這樣..請問一下各位大大..需要往AD板上查嗎?因 ...
先不接AD板.測量圈內電壓是否正確.下面有印接腳電壓定義.
發表於 2013-6-11 00:21:24 | 顯示全部樓層
電源版的基本電壓  +5VSB  有沒有????
PS/ON  之後  有沒  輸出正常的供電電壓,
+12V TO AD 或高壓  (視版子設計不同會有不同電壓輸出,+12V是純屬參考\)????
先測量POWER版上的所有PIN上的電壓值PO上來看看吧??
GMT+8, 2026-11-24 05:20 PM , Processed in 0.034098 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
