查看: 7908|回覆: 15
變壓器直充18650鋰電
發表於 2013-5-21 17:07:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教先進,我想把AC 110V 轉 DC 6V 350ma的變壓器直充18650鋰電池,因為沒有充飽指示燈,所以只能用電錶監控到4.2V後,停止充電不知是否可行為?
發表於 2013-5-21 17:19:26 | 顯示全部樓層
一般是不行的
要定電壓充電
電壓過高電池會爆炸的可能
現在充電器很便宜跟本不需要這樣做
發表於 2013-5-21 17:38:38 | 顯示全部樓層
要加一顆電阻限流....當然可以呀....
只是人總有疏忽的時候.....發生一次意外後悔終生......何必呢???
況且只是為了省二塊錢台幣的鋰電池充電IC.....個人覺得不值得啦......
 樓主| 發表於 2013-5-21 19:27:43 | 顯示全部樓層
嗯~不知是否可以請先進,教教小弟該如何施工呢!
發表於 2013-5-21 21:16:45 | 顯示全部樓層
建議找報廢的手機座充來改比較快
板大的變壓器是一般那種無穩壓限流的變壓器吧
發表於 2013-5-21 21:21:19 | 顯示全部樓層
這個給你很好用的
發表於 2013-5-21 22:37:19 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-5-21 09:21 PM static/image/common/back.gif
這個給你很好用的
請問此電路可否用來充12V鉛酸電池呢?
發表於 2013-5-21 22:47:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 專炸元件 於 2013-5-21 10:50 PM 編輯
只要是15V以内都可
發表於 2013-5-21 22:50:14 | 顯示全部樓層
kuen 發表於 2013-5-21 10:37 PM static/image/common/back.gif
請問此電路可否用來充12V鉛酸電池呢?
可以LM317改一下就好
發表於 2013-5-22 00:08:48 | 顯示全部樓層
這個電路修改一下参數,要充哪種電池
都可以充,有定電壓定電流的好電路
發表於 2013-5-22 12:49:05 | 顯示全部樓層
電路不是很完善,最後一顆LM317應該要加輸入與輸出電容比較穩定。
發表於 2013-5-22 17:10:00 | 顯示全部樓層
只要確定的你的變壓器輸出電流最大只有 350mA
應該就是可以的, 擔心的話, 串連一個 20 ohm 1/2W 的碳膜電阻, 做保險用
只要電池端點電壓不過放到0V, 比較正常應該是 3V 以上
你用 I = V / R 算算看, 就知道是安全的, 最大就 150mA 充電流, 隨著電池端壓升高, 充電電流自動減少.
就算電池短路, 也就是300mA
終止電壓4.1V 或 4.2V 都可
俺也是這樣充的, 不過是用 USB 的 5V, 500mA,電池是退役的IPOD電池, 550mAH, 保護板壞了, 所以移除. 但是充的速度很慢就是了, 玩遙控車是不行, 用在 DIY 的電表是很足夠
參考看看
發表於 2013-5-24 03:15:05 | 顯示全部樓層
鋰電充要先CC(定電流)再CV(定電壓),最終電壓為4.2V(若是鋰鐵為3.6V)
發表於 2013-5-24 16:33:33 | 顯示全部樓層
Jason0599 發表於 2013-5-21 07:27 PM static/image/common/back.gif
兩塊錢的鋰電池充電IC...
調整1.66k電阻..設定充電電流大小...
只是這種特定用途IC一般店不好找....只能網購......但台灣人家要生活....零賣都會加好幾倍的錢.......也是很合理的..
用LM317....LM1117兜也可以.....
LM317大概3元台幣吧........一般台灣商家賣15~20元
LM1117大概台幣1元......一般商家賣5~10元吧...
LM324大概台幣1~2元.....一般商家大概賣10~20元吧..
發表於 2013-5-27 14:14:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2013-5-27 02:17 PM 編輯
  楼大你不怕变压器发热损毁?一般锂电池内阻只有50mΩ左右,用你那6V电源直接充的话,会超过变压器的输出功率!
  如果真要你说的那种方法,那必须先用一个电阻作简单的限流,然后再用电压表作充电电压监控。但是告诉你哦,你得时刻关心它!
發表於 2013-5-29 09:44:15 | 顯示全部樓層
電壓設定 線路怪怪的 是否有接錯
GMT+8, 2026-11-24 05:08 PM , Processed in 0.030988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
