查看: 20832|回覆: 44
[問題求助] 一顆單體可以做動,兩顆單體狂振動
發表於 2013-5-21 11:54:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cc580216 於 2013-5-21 11:58 AM 編輯
請教有在玩音響的朋友
我用ne5532做了同相二階低通濾波器+TDA7265上去後
我使用一顆8毆姆喇叭時可以正常放音樂
但改並成兩顆8毆母的喇叭後
接上電源後,喇叭整個就狂震動
然後TDA7265散熱鋁鰭會變很燙
電源是使用AC15-0-15 3A 雙電源橋整出去的電源
這是迴授訊號被放大的關係嗎?
還是過流保護然還一直產生開關的關係呢n_150|
發表於 2013-5-21 12:10:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-5-21 12:11 PM 編輯
濾波電容用多少?
有送信號?
感覺是產生震盪了
電路是插麵包板還是焊成PCB
IC放大器對佈線很敏感
尤其是接地線
另外輸出端有4R7 100nF接地嗎?
輸出訊號線不要靠近輸入端
輸入端要用隔離線作連接
 樓主| 發表於 2013-5-21 12:17:29 | 顯示全部樓層
濾波電容用4700u 35V跟3300u 35V 及0.1u 跟 10K電阻
有輸入音樂信號
電路是使用麵包板
輸出端4R7...沒有接  因為手上的料只有1R 怕接了會有問題  目前只有接0.1un_150|
 樓主| 發表於 2013-5-21 12:18:12 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-5-21 12:10 PM static/image/common/back.gif
濾波電容用多少?
有送信號?
感覺是產生震盪了
有輸入音樂信號
電路是使用麵包板
發表於 2013-5-21 13:06:46 | 顯示全部樓層
輸出端1R接上去吧
先不要送信號,開機
正常後
在將音量調上去
看看是不是IC進入保護狀態
大音量狀態下.濾波電容不足
是很容易震盪的
 樓主| 發表於 2013-5-21 16:51:44 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-5-21 01:06 PM static/image/common/back.gif
輸出端1R接上去吧
先不要送信號,開機
正常後
剛剛不小心將tda7265腳位插錯目前通電都只有吸住…換了一顆也是同樣情況……
發表於 2013-5-21 20:44:42 | 顯示全部樓層
不要接喇叭了
檢查一下其他元件有無損壞
無誤後,不要送訊號
輸出端接一顆100R-1K的電阻接地
確認輸出是不是恢復正常
發表於 2013-5-21 22:02:23 | 顯示全部樓層
cc580216 發表於 2013-5-21 04:51 PM static/image/common/back.gif
剛剛不小心將tda7265腳位插錯目前通電都只有吸住…換了一顆也是同樣情況…… ...
單體吸住,應該是直流輸出造成
低通濾波器先移開,單獨後級測試看看
發表於 2013-5-21 22:18:46 | 顯示全部樓層
原來你是用麵包板......................
感應到市電了拉n_105|
發表於 2013-5-21 23:01:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-5-21 11:07 PM 編輯
小弟是覺得應該是接地本身迴路問題較大
另一個可能性就是供應電壓太高
DATA測試参數8R-22V      4R-16V
感應到市電,只是會有雜音出現,並不會喇叭狂振
本身遇過同一顆功率IC,在PCB板是正常的
但拆下來直接搭棚,就掛給我看
但是不是那種一開機既掛
是有時可用有時就掛點
最後改變地線迴路
運作至今已經一年多,仍安然無恙
而且也是工作在超低音放大電路上
發表於 2013-5-21 23:07:41 | 顯示全部樓層
即使是不需輸出電容 的OCL/BTL接法
實驗階段  還是先在喇叭迴路串個輸出電容
避免實驗接錯  燒毀IC放大器電路及喇叭迴路
同時也可藉此輸出電容   量出是否有DC輸出
待完成後 再移除輸出電容
 樓主| 發表於 2013-5-22 02:30:29 | 顯示全部樓層
目前測量都是吸住……
明天重新接看看了
真的是蠻怪的
低通濾波都拔了一樣是吸住
後極輸出Dc電壓12v左右
但還是不知道是從哪裡跑出來的
發表於 2013-5-22 10:20:10 | 顯示全部樓層
應該是掛了TDA7265
 樓主| 發表於 2013-5-22 15:14:08 | 顯示全部樓層
目前重接後  完全沒反應了
發表於 2013-5-22 17:26:55 | 顯示全部樓層
掛了TDA7265
 樓主| 發表於 2013-5-22 20:01:45 | 顯示全部樓層
另一顆新品也是……真的很怪
發表於 2013-5-22 21:41:17 | 顯示全部樓層
先把電路貼上來,當時差錯哪隻腳
這樣比較好判斷
電源正不正常?
第5隻腳動作電壓是否正確?
發表於 2013-5-22 21:46:35 | 顯示全部樓層
最好能貼出您試做的完整電路(不是Datasheet裡面的範例),大家才好隔空把脈。
 樓主| 發表於 2013-5-22 22:11:52 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-5-22 09:41 PM static/image/common/back.gif
先把電路貼上來,當時差錯哪隻腳
這樣比較好判斷
電源正不正常?
第五支接腳沒有接
但當時有接錯  就是全部的腳位都往左移了  如第一隻接腳接成第二
第二隻接成第三...以次類推...
 樓主| 發表於 2013-5-22 22:20:57 | 顯示全部樓層
skyboat0520 發表於 2013-5-22 09:46 PM static/image/common/back.gif
最好能貼出您試做的完整電路(不是Datasheet裡面的範例),大家才好隔空把脈。 ...
電路圖如這樣接
 樓主| 發表於 2013-5-22 22:25:05 | 顯示全部樓層
另外一顆ne5532線路如下
發表於 2013-5-22 22:56:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-5-22 11:01 PM 編輯
第5隻腳沒接?
查到的資料
1.當第5隻腳電壓大於+VCC-2.5V時進入待機狀態
2.當第5隻腳電壓介於+VCCC-2.5V與+VCC-6V之間為靜音狀態
3.當第5隻腳小於+VCC-6V時,進入正常工作狀態
前級線路應該沒問題
不知聽感覺得如何?
 樓主| 發表於 2013-5-22 23:54:01 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-5-22 10:56 PM static/image/common/back.gif
第5隻腳沒接?
查到的資料
當初第五隻腳沒接,但沒有什麼問題
但後來接錯腳位 短路兩次,之後重插洞洞板之後就完全沒反應了
聽起來感覺不錯,加低通濾波器是感覺還不錯
有錄測試影片  不過這邊不能貼n_150|
發表於 2013-5-23 00:18:57 | 顯示全部樓層
在喇叭前聽得到人聲嗎?
小弟也一直在找尋好的超低音電路
目前自己在用的超低音,都是透過2階高通4階低通
出來聲音就是純低音完全沒有半點人聲
缺點是聽感較硬
影片可以貼YOUTUBE,在貼網址過來就好了
 樓主| 發表於 2013-5-23 00:40:50 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-5-23 12:18 AM static/image/common/back.gif
在喇叭前聽得到人聲嗎?
小弟也一直在找尋好的超低音電路
聽得到
不過不太明顯
目前不曉得該怎麼測試TDA7265的好壞
原件部份  真的就那幾顆...換了也沒反應n_158|
還是直接焊接上去直接測試會比較好呢...
發表於 2013-5-23 01:00:01 | 顯示全部樓層
正常來說
電壓正常.不要接錯
開機成功機率就9成以上了
重點是第5隻腳有沒有接上去
接地採用星型接地會比較好
 樓主| 發表於 2013-5-23 01:37:23 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-5-23 01:00 AM static/image/common/back.gif
正常來說
電壓正常.不要接錯
開機成功機率就9成以上了
第五隻腳沒有接上去,之前都可以正常播放
明天直接焊上去看看結果如何了:sam20
 樓主| 發表於 2013-5-24 00:11:35 | 顯示全部樓層
今天又再麵包板接一接  突然又給我好了-.-"
我嚴重懷疑是洞洞板裏面接觸不良
發表於 2013-5-24 00:16:58 | 顯示全部樓層
可能麵包板裡面的銅片鬆了吧
目前有接2顆喇叭測試過嗎?
 樓主| 發表於 2013-5-24 14:20:40 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-5-24 12:16 AM static/image/common/back.gif
可能麵包板裡面的銅片鬆了吧
目前有接2顆喇叭測試過嗎?
兩顆喇叭還沒有測試  目前又跑回到ne5532這邊做的低通濾波器有問題
二階低通濾波器R1R2間的C接到Vout的那顆無極性電容(陶瓷.塑膠電容都是過了)一裝下去
就聽到很高頻的ㄍㄧ聲,上次測試明明沒有:sam01
GMT+8, 2026-11-30 07:30 PM , Processed in 0.036365 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
