查看: 10688|回覆: 7
[一般家電] 手機充電器890mah改1A?
發表於 2013-5-18 23:24:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 vege 於 2013-5-18 11:26 PM 編輯
請教NIKOA的手機充電器輸出890ma
可以改輸出1A嗎?
是只要動smd電阻就好還是電容還是兩樣都要??
輸出電流是那顆電源供應器已經固定了?
發表於 2013-5-19 00:44:53 | 顯示全部樓層
電源供應器的電流受限流電路的限制,而限流電路再設計時是考量是初次二極體的電流,變壓器的感量和耐流,功率元件(MOSFET,電晶體,功率IC)的耐電流和熱功率,你可以直接把這個電源直接使用到1A看看他的保護電路會不會動作切斷供電,若不行則先找出電路的限流電路將他修改,但前提是這個電路上述的參數都足夠..
 樓主| 發表於 2013-5-19 21:32:06 | 顯示全部樓層
TRACY0520 發表於 2013-5-19 12:44 AM static/image/common/back.gif
電源供應器的電流受限流電路的限制,而限流電路再設計時是考量是初次二極體的電流,變壓器的感量和耐流,功率 ...
聽起來一個頭兩個大。
看來花個幾十塊買一個比較快....
發表於 2013-5-19 22:02:22 | 顯示全部樓層
應該不用那急吧,慢慢等就好了,電充慢一點,應該是比較好吧,
 樓主| 發表於 2013-5-19 22:39:46 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2013-5-19 10:02 PM static/image/common/back.gif
其實是想換個micro usb頭給智慧手機充,
智慧手機原廠標示1A,這樣就不用再買一顆。
發表於 2013-5-19 23:23:46 | 顯示全部樓層
可以直上
他第二側沒保護電路
只有回授用光耦合而已
那是控制電壓的
你先量量看你手機實際吃電吃多少
原廠用1A應該是安全考量不要滿載操變壓器
我這支是0.7A你的應該也是
 樓主| 發表於 2013-5-19 23:58:34 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-5-19 11:23 PM static/image/common/back.gif
可以直上
他第二側沒保護電路
只有回授用光耦合而已
瞭解!
這樣我只要把頭換一下micro USB就可以用了。
NOKIA標示不會灌水....所以正常使用應該沒問題。
發表於 2013-5-20 00:41:29 | 顯示全部樓層
智慧型手機通常會去判斷電壓而改變電流
所以說如電流拉到一安培,但電壓不到5伏特
此時會自動降電流,使電壓維持在5伏特
如果來源可以超過一安培,手機就會自動設定到一安培
小弟用應宏g1,原廠配置5V 1A充電器
試過550mA/750mA都可以正常充電
充電器不會因負載變重而發熱
GMT+8, 2026-11-25 02:22 AM , Processed in 0.034126 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
