樓主: aa1725
[筆電平板] (更新資訊)團購正文科技平板電腦問題詢問區
 火... [複製鏈接]
發表於 2013-5-19 12:59:25 | 顯示全部樓層
米達麥亞 發表於 2013-5-19 09:51 AM static/image/common/back.gif
其實買這台,有點賭運氣的成分,因為速度規格真的不強,不過小弟的主要目的已經達成...
影片解析度多少?thx
發表於 2013-5-19 13:04:48 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2013-5-19 12:59 PM static/image/common/back.gif
影片解析度多少?thx
不能放HD高清。
有些太吃運算的影片解碼就不一定能放。另外,好像有針對mpeg與mp4最佳化,這些就比較不吃重。
大概就是這樣。。。。
 樓主| 發表於 2013-5-19 13:11:14 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-5-19 01:04 PM static/image/common/back.gif
不能放HD高清。
有些太吃運算的影片解碼就不一定能放。另外,好像有針對mpeg與mp4最佳化,這些就比較不 ...
KTV的檔案是mpg的
所以也可拿來播放KTV練歌喔
發表於 2013-5-19 13:14:44 | 顯示全部樓層
我昨天找到,但沒有安裝。。。。有點懶得試。有興趣的可以試試。
http://www.mobileai.tw/2012/09/28/mx-player/
https://play.google.com/store/ap ... yer.ad&hl=zh_TW
發表於 2013-5-19 13:54:12 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-5-19 01:14 PM static/image/common/back.gif
http://www.mobileai.tw/2012/09/28/mx-p ...
google play 無法使用
要找APK 來自行安裝.
雖然可以裝,但是一直跳出訊息說需要從google play 下載解碼器, google play 又不給用,程式就跳出去了.
另外找做成apk 的解碼器,裝好後主程式卻裝瞎看不到,還是堅持要到google play 抓.:sam21
發表於 2013-5-19 15:05:23 | 顯示全部樓層
luke168 發表於 2013-5-19 01:54 PM static/image/common/back.gif
google play 無法使用
要找APK 來自行安裝.
我只找到google market 裝好了但是不能用
Luke大 你的goole player 在那找的 我找到的宦不能裝
發表於 2013-5-19 15:25:22 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-5-19 12:58 PM static/image/common/back.gif
這台又沒有手冊。。。。。
這台600元的平板有這功能,昨天我玩了一次。。。。。這個可以確定。。。
謝謝.
若是有人升級而跑不動了,有辦法回復嗎?
發表於 2013-5-19 15:37:16 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2013-5-19 03:05 PM static/image/common/back.gif
應該是 android 2.1這個 版本過低,google play 不支援.
google 給的說明我又看不太懂,似乎是至少要2.2板,同時要有由製造販賣的廠商提供 內建於機子的 "google play應用程式" 才能安裝 google play 網站上看到的哪一堆 app.
發表於 2013-5-19 15:50:01 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-5-19 03:25 PM static/image/common/back.gif
謝謝.
若是有人升級而跑不動了,有辦法回復嗎?
好吧!簡述一下。
應該是存在ROM裡,回復就是從這裡讀資料回復的。刷機就是刷那裡,所以刷過後舊的就不見了。
這也是我所說的,看有沒有人會弄。萬一刷出問題了,看能不能刷回舊的原版系統。
其他我就不甚清楚了。。。
發表於 2013-5-19 16:10:10 | 顯示全部樓層
可以跑BT!!??
這樣也不錯。。。。很省電。。。。
小弟貼出來的畫面就是BT下載的畫面呀!!!
目前已經老早開發出平板或手機用的BT軟體APP了
發表於 2013-5-19 16:21:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cnpan 於 2013-5-19 03:29 PM 編輯
luke168 發表於 2013-5-19 02:37 PM static/image/common/back.gif
google 給的說明我又看不太懂,似乎是至少要2.2板 ...
google play
https ://support.google.com/googleplay/answer/1067233?hl=zh-Hant&ref_topic=3046353
排解下載問題
下載程序卡在「正在開始下載...」階段
確認您的裝置是否列在支援裝置清單上 (表示可使用 Google Play 商店應用程式)。如果您的裝置未列在  清單上,請聯絡您的製造商反映問題。
製造商已放棄這個產品,所以不會有認証及更新出現.
原產品的定位是通話用
發表於 2013-5-19 16:34:58 | 顯示全部樓層
cnpan 發表於 2013-5-19 04:21 PM static/image/common/back.gif
google play
排 ...
我也是卡在此無法找到裝置
發表於 2013-5-19 16:53:05 | 顯示全部樓層
米兄:
請問您是用那套播放軟體,哪裡可以可下載
發表於 2013-5-19 17:07:36 | 顯示全部樓層
lu6666 發表於 2013-5-19 04:53 PM static/image/common/back.gif
米兄:
請問您是用那套播放軟體,哪裡可以可下載
我沒另外下載播放軟體耶!
我是直接在檔案上點兩下,用系統內建的軟體去播放
發表於 2013-5-19 17:13:00 | 顯示全部樓層
米達麥亞 發表於 2013-5-19 05:07 PM static/image/common/back.gif
我沒另外下載播放軟體耶!
我是直接在檔案上點兩下,用系統內建的軟體去播放 ...
那只能播放mpeg的檔案了,我以為您有可以撥其他格式的軟體
發表於 2013-5-19 19:14:15 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-5-19 03:50 PM static/image/common/back.gif
好吧!簡述一下。
應該是存在ROM裡,回復就是從這裡讀資料回復的。刷機就是刷那裡,所以刷過後舊的就不 ...
要回復舊的原版系統,就是不知原來的系統不知是否有被修改過,若沒有的話,理論上,只要用相同的版本就可以重新燒錄了.
發表於 2013-5-19 21:52:44 | 顯示全部樓層
lu6666 發表於 2013-5-19 05:13 PM static/image/common/back.gif
順便回應一下上面網友問的問題, 小弟抓來的MP4檔案解析度是720*480
 樓主| 發表於 2013-5-19 22:00:34 | 顯示全部樓層
我是第一批買的其中有一台
第一次充完電之後要在開啟就開不了了
只能插上電源線才能開啟
電源線拔開後就又自動關機了
除非要再插上電源線重新開機才可以
不知是否有人跟我一樣
發表於 2013-5-19 22:16:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lu6666 於 2013-5-19 10:19 PM 編輯
aa1725 發表於 2013-5-19 10:00 PM static/image/common/back.gif
我是第一批買的其中有一台
第一次充完電之後要在開啟就開不了了
只能插上電源線才能開啟
我2台其中一台上網速度只有另一台1/2,還在抓原因中
這批放了多年可能電池有些已經快掛了
我電池充飽後使用也只有30分鐘
但以600元來說算賺到了
一些小問題是可以接受的
給我家2個小朋友看一些 MV 玩的很開心
有試著下PPS軟體
可惜無法安裝
呵! 呵!
殘 唸
 樓主| 發表於 2013-5-20 09:10:34 | 顯示全部樓層
lu6666 發表於 2013-5-19 10:16 PM static/image/common/back.gif
這批放了多年可能電池有些已經快掛了
我電池充飽後使 ...
我那其中的一台是第一次充完電後
摸索完就關機了
隔天要再開機就開不起來
於是插上變壓器再開可以
拔變壓器又滅掉了
反覆無數次皆如此
應該真的如大大所說
放太久  電池有點掛了
有連絡烏骨雞學姊
來回運費我自己出
換一台來看看
若真的再發生的話
我想試著去改電池
只是不知道那4條線怎麼分辨
(我不會用電表~~哈哈)
發表於 2013-5-20 09:33:48 | 顯示全部樓層
我是第一批買的其中有一台
第一次充完電之後要在開啟就開不了了
只能插上電源線才能開啟
按一下reset 看看
 樓主| 發表於 2013-5-20 11:54:03 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2013-5-20 09:33 AM static/image/common/back.gif
按一下reset 看看
咦!~
這台的reset在哪呀
發表於 2013-5-20 12:57:13 | 顯示全部樓層
有人安裝line成功的嗎?
我看它需求有2.1說.....
發表於 2013-5-20 19:35:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 米達麥亞 於 2013-5-20 07:55 PM 編輯
今天測試了播放影片的功能...
720P(1280*720)的影片會LAG,960*540的MP4很順暢
可以用HDMI輸出到電視,但是聲音沒辦法從電視出來
發表於 2013-5-20 23:07:47 | 顯示全部樓層
手機一樣cpu1g 記憶體512,可以跑2.3.4,在想要不要研究看看手動刷機到2.3.4
發表於 2013-5-20 23:29:33 | 顯示全部樓層
剛剛測試上facebook,發現無法上傳照片
發表於 2013-5-21 15:24:18 | 顯示全部樓層
看看是不是這樣的規格
S3C6410 ARM11 Mobile Processor by Samsung Electronics Co., Ltd
Semiconductor Vendor with ARM Processor RTL license from ARM
Product Description
Samsung S3C6410 Mobile Processor: Powering advanced personal navigation devices and smartphones running demanding 3D applications
http://www.samsung.com/semi/us
Unequalled Graphics Performance with Low Power Requirements
The Samsung S3C6410 mobile processor gives designers an unbeatable combination of 3D performance and low power in a cost-effective package. This 32-bit ARM11 RISC microprocessor with AXI 64-bit bus delivers up to 667MHz of processing performance. With its 3D hardware accelerator it can power next-generation handhelds, such as mobile Internet devices and 3D UI-enhanced multimedia phones, as well as Personal Navigation Devices that display detailed images like buildings and landmarks. This sophisticated processor enables the integration of various functions – wireless communication, navigation, camera, gaming, music/video playing, mobile TV and PDA applications – into one device. An integrated Multi-Format Codec allows video capture and playback at as well as real-time video conferencing, with support of 5.1-channel Dolby sound. However, the S3C6410 also extends battery life because it was built using Samsung’s 65nm low-power process. Samsung’s memory leadership is an advantage in giving the processor many options to handle the demanding memory bandwidths of highend communications services. Memory support includes dual DRAM and flash/ROM external memory ports for parallel access. The DRAM port can support mobile DDR, standard SDRAM or integrated OneDRAM™ memory while the flash/ROM port supports NAND flash, NOR flash, OneNAND™ and ROM.
Enables Broad Feature Sets and Small Device Designs
The Samsung S3C6410 is one of the highest performance mobile processors available today. Along with its speed, 2D/3D multimedia capabilities and rich memory support, it offers the industry’s broadest set of on-chip peripheral interfaces, including TFT-LCD 24-bit true-color controller, system manager for power management, DMA, 4-channel timers and 12-bit ADC for touch-screen applications. All the major high-level operating systems are accommodated. The new processor is both pin and software compatible with the S3C6400 and S3C6430, facilitating development of a tiered product family from a single platform. For extremely small device designs, the Samsung S3C6410 is available in a Package-on-Package configuration.
S3C6410 Key Features
• ARM1176ZJF 533/667MHz
• 65nm low-power process
• DVFS power management
• mDDR/DDR and mSDR/SDR
• WVGA or higher display resolution
• Hard-wired 3D GFX accelerator
 – OpenGL ES 1.1/2.0
• Hard-wired multimedia (>WVGA)
 – MPEG-4 SP codec
 – H.264/263 BP codec
 – VC-1 (WMV9) decoder
 – JPEG/2D hardware
 – Hardware rotator & post processor
 – TV encoder
• DMA
• Security hardware: DES/3DES, AES, SHA-1
• High-speed connectivity
 – UART
 – High-speed SPI
 – USB 2.0 OTG
 – High-speed MMC
 – MMC+/eMMC
 – SDHC 4-bit
 – SD cards/iNAND 2.0
 – I2S
• Pin compatible with S3C6400 & S3C6430
• Package: 424 pins, 13x13, 0.5mm pitch FBGA
Market Segment(s)
Embedded
Home
Mobile
Mobile Computing
ARM Processor(s)
ARM1176JZ(F)-S
System IP
Interconnect Fabric
Physical IP
DDR I/O (DDRI/II)
General Purpose I/O (Inline / Staggered)
Standard Cell Libraries
Security Software
TrustZone™ Technology
發表於 2013-5-21 16:09:36 | 顯示全部樓層
臉書會一直跑出 安全性警告 此網站安全性憑證有問題 網站名稱與憑證不符 不知道該如何解決 發給 *.googleusercontent.com
發表於 2013-5-21 16:38:53 | 顯示全部樓層
依 fatzeros  大大的圖
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... ;tid=45241#lastpost
CPU 應該是用這個
Broadcom professional high performance VoIP Chipsets
BCM11211+BCM11181
667MHz + 333MHz voice
DSP + 200MHz video
Process with 3D acceleration
發表於 2013-5-21 18:49:01 | 顯示全部樓層
分享情報
我在網路上找到日本類似此架構的產品<BCM11211+BCM11181>
,然後它也是差不多的產品....感覺比較不像平板
安卓系統我想...起碼要到2.3,如果可以要3.0(適合平板)...能否4.0
就得研究....一般是由開發商來推升級的,這產品斷頭了恐怕得自己
研究,擴展它的適用性...
GMT+8, 2026-11-6 01:06 PM , Processed in 0.035919 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
