查看: 9007|回覆: 11
[求助]請問這兩顆電容規格一樣嗎?
發表於 2013-5-15 19:10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 oem 於 2013-5-15 07:12 PM 編輯
最近空壓機老是打不飽,看了一下原本設定8磅停6磅打
但是目前打到4磅就停止卡在那,會繼續打但是打不進去了
本來想說汽缸縮了,請人打開一看跟我說汽缸很OK
那就想說可能啟動電容容值下降換一顆試試
就去買了圖中灰色那顆,電子街沒賣90uf就買了100uf
裝上去運轉聲音就變比較有力,但是打不到一分鐘電容就從底部噴漿了
看一下壓力表打到4.5磅了,看起來還是有點作用
不過請問各位大大電容為啥會爆呢?爆的時候整顆電容溫度頗高
是電容規格錯誤嗎?或是空壓機電容有特殊需求?還是單純買到劣質品?要購買的話跟如何能買到正確的?
白色那顆是原本的電容,灰色那顆是新買爆漿的。
懇請各位大大不吝賜教,謝謝!!
發表於 2013-5-15 20:35:20 | 顯示全部樓層
可調式8lbs壓力開關請補圖,可能老化或積垢
100uf 噴漿,請檢查馬達離心開關啟動高速後是否未脫離(啟動電容脫離)
 樓主| 發表於 2013-5-15 20:50:18 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-5-15 08:35 PM static/image/common/back.gif
100uf 噴漿,請檢查馬達離心開關啟動高速後是否未脫離(啟動電容 ...
了解,感謝大大提供查修方向。
發表於 2013-5-17 22:00:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2013-5-17 10:02 PM 編輯
楼大啊,你原先的是CBB介质的电容啊!后来爆浆的是电解吧?CBB电容无液体电解质的因此无极性,不能用普通电解电容替换!这样做很危险哦!
你应选明确标有CBB60字样的同容量电容代替。
有条件的话,先测试一下原先的电容,看容量有没下降,然后再定度!
 樓主| 發表於 2013-5-18 09:30:00 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2013-5-17 10:00 PM static/image/common/back.gif
楼大啊,你原先的是CBB介质的电容啊!后来爆浆的是电解吧?CBB电容无液体电解质的因此无极性,不能用普通电 ...
原來還有這種分法,真是長知識,這兩天有空來找看看CBB的電容,不過好像不好找,感謝大大賜教。
發表於 2013-6-16 14:16:31 | 顯示全部樓層
不但电容要按规定换 电机本身检查过吗?
 樓主| 發表於 2013-6-16 16:16:48 | 顯示全部樓層
fhxfh 發表於 2013-6-16 02:16 PM static/image/common/back.gif
不但电容要按规定换 电机本身检查过吗?
感謝fhxfh大大提醒,電容用電容表量過,容質正常已裝回,馬達運作也正常,可能是汽缸漏氣造成無法打到正常壓力,目前放在朋友那準備重做汽缸部分,謝謝!!
發表於 2013-6-16 16:35:58 | 顯示全部樓層
oem 發表於 2013-6-16 04:16 PM static/image/common/back.gif
感謝fhxfh大大提醒,電容用電容表量過,容質正常已裝回,馬達運作也正常,可能是汽缸漏氣造成無法打到正 ...
馬達運作也正常,汽缸也正常,
那就是要檢查進排氣閥門是否有 凸槌
 樓主| 發表於 2013-6-16 17:36:37 | 顯示全部樓層
creekse 發表於 2013-6-16 04:35 PM static/image/common/back.gif
馬達運作也正常,汽缸也正常,
那就是要檢查進排氣閥門是否有 凸槌
感謝creekse大大提醒,逆止閥已檢查過,動作正常,所以傾向汽缸漏氣維修,謝謝!!
 樓主| 發表於 2013-6-29 05:47:04 | 顯示全部樓層
最後結論
該兩顆電容是不能代用的(雖然都是啟動電容),起碼灰色那顆不能代替白色那顆
經過fix2010大大的提醒
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 5176&pid=550278
查了一下白色那顆是屬於CBB60規格簡介如下:
CBB60型交流電動機用金屬化聚丙烯薄膜電容器 CBB60 型交流金屬化聚丙烯薄膜電容器可在額定條件下連續或間歇工作,
安全可靠,適用于頻率為50Hz(60Hz) 的交流電驚,供單相電動機的啟動和運轉用,也可用于其他電氣設備。
CBB61 型金屬化聚丙烯薄膜電容器 CBB61 型金屬化聚丙烯薄膜電容器采用阻燃塑料外殼,具有體積小,重量輕,
損耗角正切值小及自愈特性好等特點,適用于電冰箱,電風扇,電動縫紉機等各種家用電器電路。
CBB65 型金屬化聚丙烯薄膜電容器 CBB65 型金屬化聚丙烯薄膜電容器采用圓柱形鋁外殼(底部可帶螺栓) ,
內部有壓力式防爆裝置,引出端為焊片結構,具有體積小,重量輕,自愈性好,使用安全可靠等特點,
適用于50/60Hz 電路中的單相電動機的啟動和運轉,特別適合空調機,洗衣機,電冰箱以及微型電機等電器使用。
跟一般市售的啟動電容有差異性的存在
我自己代用的結果就是換上灰色那顆一般啟動電容,空壓機運轉大約30秒左右該電容就從底部炸了,所以得知無法代用。
以上為標題中的問題最後結論,下方為空壓機修復的過程
如頂樓內文中提到空壓機打不飽的情形,先從popcorn大大的提示中檢查壓力開關
分解壓力開關後發現該款壓力開關純機械式運作,如果故障不會導致打不飽應該會打不停,壓力到達設定磅數會繼續打就醬。
再來有fhxfh大大提醒電機本身的問題,因為馬達能正常運作,只是打不飽並非打不動,所以排除電機方面的故障疑慮。
最後由creekse大大提醒,進排氣閥門的效果,經拆解後也都正常。
問題總是要解決的,既然電機,進排氣,壓力開關,都沒問題那就只好從汽缸本體找了
汽缸拆解後,活塞正常,汽缸壁無刮傷,實在沒有搪缸的必要性,真是見鬼了
直到想棄修,既然要棄修就全裝回去好了,裝回去後-------居然好了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
完全運作正常~該打就打該停就停,這到底怎麼回事?????
隨便掰一個理由吧(好像不太負責)~~那就硬想一個理由吧....
應該是在裝回汽缸時在汽缸及缸頭接合處上了一層汽缸膠,可能是氣缸墊片某種原因漏氣造成汽缸漏風,
當壓力桶內壓力到達4磅時汽缸的漏氣(內壓外壓?)造成打不進去了,裝回時多上一層汽缸膠等於有止漏效果
所以就恢復正常了,硬要說的話應該就是這樣了,提供給大家一個參考。
以上過程請當作個案參考,故障原因百百種,拆了就有機會修好,這也是咱們來這最主要的原因。
在此感謝所有提供檢修方向的酷友們,也感謝痞酷網的存在,謝謝!!(點廣告支持去.......奔....)
發表於 2013-6-29 06:25:08 | 顯示全部樓層
oem 發表於 2013-6-29 05:47 AM static/image/common/back.gif
最後結論
呵呵
機械就是如此
有個小螺絲不正確
整部就不動了
n_088|
人也是一樣呢
一個螺絲 一個決定 一個選擇
發表於 2013-6-29 08:02:21 | 顯示全部樓層
最後結論
這句好聽...不拆永遠就是壞的~
恭喜大大完修~n_034|
GMT+8, 2026-11-11 09:42 PM , Processed in 0.030487 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
