查看: 12820|回覆: 20
[問題求助] ASUS X5DIN螢幕很暗...
發表於 2013-5-12 20:54:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lkk0233l 於 2013-5-12 08:58 PM 編輯
上星期開始ASUS X5DIN 開始螢幕都沒東西,想說是NB掛點了,但...開機放這喇叭盡量有聲音(進WIN 7的音樂),外接螢幕盡然有東西...在細看NB畫面有約約看的到桌面,利用母親節把NB拆了,請大大幫我看一下是否檢查有誤..目前是判斷螢幕燈管壞掉(有辦法只換燈管嗎?)...這台好像沒有高壓板的板子...
已經被分屍的Asus X5DIN
面版型號 CLAA156WA11A
CLAA156WA11A (40腳位)
下載到的腳位圖 38、39、40都有量到22V~23V左右
三用電表檔位 交流220
發表於 2013-5-13 02:09:40 | 顯示全部樓層
這台是LED的面板~
所以不是燈管壞掉喔
你要看看PIN 36有沒有電壓!
發表於 2013-5-13 03:50:06 | 顯示全部樓層
pin35 pin36 pin38~40的電壓正常嗎?
主機板有無進水
 樓主| 發表於 2013-5-13 09:56:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkk0233l 於 2013-5-13 10:12 AM 編輯
回報2位大大~
量pin35 pin36 約3.2V左右
量pin38 ~ pin40 約22V左右
確定都有電壓是否就能很確定是面版壞掉 (使用三用電表交流電電壓200測量)
*這台是LED的面板~所以不是燈管壞掉喔 <--學到一個新的觀念 謝謝大大 ^^
發表於 2013-5-13 11:09:27 | 顯示全部樓層
你~~用錯檔位了吧
全都是直流為啥你會用交流檔去測呢!!!!!
發表於 2013-5-13 11:11:31 | 顯示全部樓層
你照片該拍的都沒拍出來!!!
第三張是LVDS連接線OK~
板子左邊或右邊應該還有一組比較細的排線
那就是LED模組的線
那組接頭附近也就是LED電壓電路(以前的高壓版)
你有量到LED EN、電源,那就追一下看他到哪裡吧
 樓主| 發表於 2013-5-13 22:58:02 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-5-13 11:11 AM static/image/common/back.gif
你照片該拍的都沒拍出來!!!
第三張是LVDS連接線OK~
板子左邊或右邊應該還有一組比較細的排線
謝謝大大~剛回家馬上用直流20去量
量pin35 pin36 約1.98V左右
量pin38 ~ pin40 約8.9V左右
板子左邊或右邊應該還有一組比較細的排線 <---這我也有找到了~但感覺好是跟LED後面的版子做在一起~沒找到另外獨立的版子
*今日測量感覺pin35 pin36 只有1.98V是否啟動不了面版....請問大大該如何查下去...謝謝
發表於 2013-5-13 23:34:04 | 顯示全部樓層
先問一下你是插著面板量的嗎?
試試把面板拆掉量電壓
pin35 pin36 約3.3V左右會全亮
pin38 ~ pin40 約19V左右
才算正常
先查主機板pin38 ~ pin40電壓太低
 樓主| 發表於 2013-5-14 00:20:37 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2013-5-13 11:34 PM static/image/common/back.gif
先問一下你是插著面板量的嗎?
試試把面板拆掉量電壓
先問一下你是插著面板量的嗎?<---是的量面版那邊~眼睛快花了
好~明日一早早點起來用大大的方式測量一次看看~再做回報
 樓主| 發表於 2013-5-14 11:26:27 | 顯示全部樓層
早上測量的結果~主機端腳位跟螢幕端不一樣...只好在次測量螢幕短
發表於 2013-5-14 12:32:13 | 顯示全部樓層
lkk0233l 發表於 2013-5-14 11:26 AM static/image/common/back.gif
你自己有列出pin out!
led en,是3.3V  (pin 36)
LED POWER是7.5-21ㄟ  (pin 38 ~ 40)
電壓看起來正常(列入儀表誤差的話)
那你就追一下(pin 38~40)的線路跑道哪一個區塊
其中一定會有一棵保險絲
確定一下囉
 樓主| 發表於 2013-5-14 14:33:58 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-5-14 12:32 PM static/image/common/back.gif
你自己有列出pin out!
保險絲應該在面版後面那電路版上~也不是傳統常見的那類吧(小小玻璃)\
下班晚上回去繼續往下查~
發表於 2013-5-15 01:26:26 | 顯示全部樓層
請參考附件45頁
有問題再提出討論
k40in.pdf
1.19 MB, 下載次數: 27
 樓主| 發表於 2013-5-16 12:34:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkk0233l 於 2013-5-16 12:53 PM 編輯
你自己有列出pin out!
大大你好....已經把走的路線劃上..~是否能告知一下那一個是保險絲嗎??
左邊第一個貼片電容(不知道是幾v uf)
左邊第二個上面寫5D...不知道是電容、電感、保險絲、電阻那一種..
左邊第參個上面寫O...不知道是電容、電感、保險絲、電阻那一種..
Ps:已經買了新的面版接上是會亮的....是已經能用,但稿如此多天還是希望能找出原因還請大大多幫忙(失敗為成功之母)~n_097|
 樓主| 發表於 2013-5-16 12:36:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkk0233l 於 2013-5-16 12:52 PM 編輯
ayu05202003 發表於 2013-5-15 01:26 AM static/image/common/back.gif
請參考附件45頁
有問題再提出討論
謝謝大大提供這麼好的PDF檔~昨日量下去機身部分電壓都正確...就大膽的去買了新面版~一換上去就亮了~
但都稿了如此久還是希望能找出問題點~上放有回一位大大照它的方式追下去~希望能找出問題
再次謝謝提供這麼好的資料~
發表於 2013-5-16 13:25:06 | 顯示全部樓層
lkk0233l 發表於 2013-5-16 12:34 PM static/image/common/back.gif
左邊第一個貼片電容(不知道是幾v u ...
怎不直接(邊追邊量電壓呢?)
送電進去,從接頭開始往右量!
哪裡之後電壓不見了
答案不就出來囉?
 樓主| 發表於 2013-5-16 14:18:02 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-5-16 01:25 PM static/image/common/back.gif
怎不直接(邊追邊量電壓呢?)
送電進去,從接頭開始往右量!
遵照大大方式查下去~真有一排電容沒電壓.......所以直接下手換掉嗎??走到這邊目前是沒看到有通過任何ic
發表於 2013-5-16 14:47:07 | 顯示全部樓層
lkk0233l 發表於 2013-5-16 02:18 PM static/image/common/back.gif
我猜猜看~~(希望不是你量的方法有錯)
你該不會電錶紅筆、黑筆,分別就直接量(電容的兩端吧?)
你照片標35~40那條紅線
怎會有綠色箭頭量出來3.3?(這應該是pin 35的 en點嗎?)
至於有18.9~該不會是38~40的點吧?
『sorry,我沒幫你看太多資料,手上也沒同型可以幫你量』
 樓主| 發表於 2013-5-16 15:04:58 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-5-16 02:47 PM static/image/common/back.gif
我猜猜看~~(希望不是你量的方法有錯)
我猜猜看~~(希望不是你量的方法有錯)
你該不會電錶紅筆、黑筆,分別就直接量(電容的兩端吧?) <---當然不是~是地接第16腳位另一端照紅色的線一直往下量元件 ^^
你照片標35~40那條紅線
怎會有綠色箭頭量出來3.3?(這應該是pin 35的 en點嗎?) <--3.3v看錯~那是放接上方個ic的電容
至於有18.9~該不會是38~40的點吧? <---5d元件確定是18.9v上下~接到下一排貼片電容就 0v
『sorry,我沒幫你看太多資料,手上也沒同型可以幫你量』 <--沒關係還是感謝大大不厭其煩~真修不起來學經驗 ^^
發表於 2013-5-17 00:51:25 | 顯示全部樓層
lkk0233l 發表於 2013-5-16 03:04 PM static/image/common/back.gif
我猜猜看~~(希望不是你量的方法有錯)
你該不會電錶紅筆、黑筆,分別就直接量(電容的兩端吧?)  ...
OK~~
您量的方式看起來沒有錯
至於過電容為甚麼就變 0
因為我手上沒有實際的東西可以對照,所以我用猜測
電容一般是用在濾波的話,往往兩端中的一端會接在(地、Gnd)
所以你一隻筆接在pin 16,這隻腳是gnd的話,你剛好也量到(同一排)不就是會量到0了嗎?~~~
剩下的只能看哪位大德手上有東西可以幫你一起測試囉!(我還是猜測通過某個元件就死)
發表於 2013-5-17 02:11:08 | 顯示全部樓層
通常保險絲的零件編號是f開頭
r開頭是電阻
GMT+8, 2026-11-26 02:25 PM , Processed in 0.055295 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
