樓主: pigmouse168
[問題求助] 大同 V32ECAK 畫面雜訊
 火   [複製鏈接]
發表於 2013-5-14 20:09:18 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-14 01:33 PM static/image/common/back.gif
沒換過電視的公板
然後外蓋是鐵的
要改公板要花很大的心力
找不到再說.
要幾片????
我手上因該有10幾片.這有2款機板
 樓主| 發表於 2013-5-15 17:33:11 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2013-5-14 08:09 PM static/image/common/back.gif
找不到再說.
要幾片????
小張大大
有賣這塊原廠的主機板嗎?
可以給我短訊給嗎?
謝謝。
發表於 2013-5-15 18:07:40 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-15 05:33 PM static/image/common/back.gif
小張大大
有賣這塊原廠的主機板嗎?
可以給我短訊給嗎?
打電話 比較快喔
發表於 2013-5-15 18:33:48 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-14 02:53 PM static/image/common/back.gif
問問看 這位大大 lsammy 有沒有主機板
WECAN大大太厲害了.竟然知道我有.剛剛找真的有...
發表於 2013-5-15 18:44:03 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2013-5-15 06:33 PM static/image/common/back.gif
能不能 請幫個忙
聯絡一下(樓主) 完修 這台機器
謝謝您 感恩喔
回答您問題 我有偷偷看喔 所以記住了
永遠記住(師父說的這句話)
功夫好找不到零件= 沒有功夫 就是沒有修好喔
發表於 2013-5-15 21:13:10 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-15 06:44 PM static/image/common/back.gif
能不能 請幫個忙
聯絡一下(樓主) 完修 這台機器
謝謝您 感恩喔
就是版主告訴我的說是您指引的
發表於 2013-5-15 22:13:14 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2013-5-15 09:13 PM static/image/common/back.gif
就是版主告訴我的說是您指引的
是(樓主)不是(版主)
樓主急著要完修 幫忙找一下
(不知有沒有造成 您的困擾喔)
我只會記憶(零件) 讓大家快速 找到需要的零件
因為 我只會(換板) 所以找零件要快喔
發表於 2013-5-15 22:49:41 | 顯示全部樓層
我原本的職務有一台紅外線熱像儀
本來想來測試一下用紅外線拍攝機板.或許可以針對高溫的零件輔助抓故障!
但不巧的是被調職務.現在改負責通訊沒熱像儀了
發表於 2013-5-16 09:02:12 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-15 10:13 PM static/image/common/back.gif
是(樓主)不是(版主)
樓主急著要完修 幫忙找一下
(不知有沒有造成 您的困擾喔)
WECAN大愛說笑了.您是上港有名聲下港有出名的.我住太遠了不然登門求指點技術了.
發表於 2013-5-16 11:50:58 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2013-5-16 09:02 AM static/image/common/back.gif
WECAN大愛說笑了.您是上港有名聲下港有出名的.我住太遠了不然登門求指點技術了. ...
有一天會到您家
請 我喝杯(熱茶喔)(我喜歡茶米茶)
說技術 我沒有 換板 我內行喔
 樓主| 發表於 2013-5-17 17:05:25 | 顯示全部樓層
收到主機板了
不過情況一樣
主機板晶片一樣非常的燙
打算棄修了
謝謝各位
感謝各位前輩的指導
不好意思讓你們失望了
謝謝。
發表於 2013-5-17 17:11:49 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-17 05:05 PM static/image/common/back.gif
收到主機板了
不過情況一樣
主機板晶片一樣非常的燙
不接(屏縣)也會 溫度過高嗎
 樓主| 發表於 2013-5-17 17:20:02 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-17 05:11 PM static/image/common/back.gif
不接(屏縣)也會 溫度過高嗎
不接燈管會一直閃
 樓主| 發表於 2013-5-17 17:23:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2013-5-17 05:27 PM 編輯
不接(屏縣)也會 溫度過高嗎
抱歉
都一樣
我是直接接訊號線
更正
閃大約一分鐘後就不閃了
 樓主| 發表於 2013-5-17 17:32:23 | 顯示全部樓層
整一下好了
不接屏線
接原本的的一開始燈管會閃,但是閃大約一分鐘就正常有亮不閃
接來的那塊主機板,燈管會持續一直閃
發表於 2013-5-17 18:25:55 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-17 05:32 PM static/image/common/back.gif
整一下好了
不接屏線
那後來的主板可能是有問題
發表於 2013-5-17 18:26:54 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-17 05:23 PM static/image/common/back.gif
抱歉
都一樣
會不會 電源是不穩定 故障
 樓主| 發表於 2013-5-17 19:12:49 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-17 06:26 PM static/image/common/back.gif
會不會 電源是不穩定 故障
我也是怎麼想...
那我把電容全換看看
發表於 2013-5-17 19:16:14 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-17 07:12 PM static/image/common/back.gif
我也是怎麼想...
那我把電容全換看看
因為確定(主板)故障
更換主板 就確定(完修)
所以(懷疑)電源故障
 樓主| 發表於 2013-5-17 21:48:23 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-17 07:16 PM static/image/common/back.gif
因為確定(主板)故障
更換主板 就確定(完修)
所以(懷疑)電源故障
電容全換了
情況一樣
電壓看起來都 5v 12v 24v都有
也沒說很低或很高,都在允許範圍內
有時候畫面會突然霧去
我真的放棄了
發表於 2013-5-17 21:52:10 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-17 09:48 PM static/image/common/back.gif
電容全換了
情況一樣
真的修到這樣 也是盡力了
個人覺得
您修的是第2手
所以難修
抱歉沒能幫上忙
 樓主| 發表於 2013-5-18 10:44:42 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-17 09:52 PM static/image/common/back.gif
真的修到這樣 也是盡力了
個人覺得
您修的是第2手
wecan大您客氣了
至少有學到經驗
非常感謝你,謝謝。
發表於 2013-5-18 12:14:48 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-18 10:44 AM static/image/common/back.gif
wecan大您客氣了
至少有學到經驗
這台 從一開始 你就錯了  這台 是面板 掛了 跟 主板一點關 系 也沒有  你應該先用公板點看看 區分哪裡的問題
才去叫料 不是人云亦云 別人的意見只能當參考而已  我修過跟你一模一樣的機器  原本都是好的 只是有點色偏
拆下屏線清一青 就變成你現在的 故障畫面 另一台更好笑  熱機2小時一切都正常 想說買個遙控旗回來試試
不試還好 一試就變成跟你故障畫面一樣  大同早期用這華映的面板  大都壞面板 連 想換邏輯板 都不用考慮
 樓主| 發表於 2013-5-18 13:03:38 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-5-18 12:14 PM static/image/common/back.gif
這台 從一開始 你就錯了  這台 是面板 掛了 跟 主板一點關 系 也沒有  你應該先用公板點看看 區分哪裡的 ...
感謝playart大,指教跟指導
我也很感謝前面回覆的前輩
才能讓我學到不少
謝謝你們,謝謝。
發表於 2013-5-18 16:39:19 | 顯示全部樓層
事後孔明
用嘴修理
我也會喔
發表於 2013-5-18 16:53:12 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-18 04:39 PM static/image/common/back.gif
事後孔明
用嘴修理
我也會喔
大哥 你在苗栗 修理你的 我在高雄修理我 大家井水不犯河水 我是不是用嘴修理  你可以去外面探聽一下
我家的東西有多少 修理的件數 case 跟數量 你自己 來看過 應該心理有數 你來高雄 我也好心招待你 請你吃飯 喝酒
我只是回開板大的話  如果你覺得 有犯到你 檔了你的 財路 明講就好了
下次我會注意 只要你 wecan 有回的帖 我就不回了 這樣行了吧
妨礙到你賺錢 不好意思
 樓主| 發表於 2013-5-18 17:22:38 | 顯示全部樓層
wecan大跟playart大
不要吵來吵去啦
這樣我會很對不起兩位
我想就這樣....就讓他落幕好嗎
拜託拜託
真的很感謝啦
GMT+8, 2026-11-19 09:12 AM , Processed in 0.034413 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
