查看: 7044|回覆: 6
[問題求助] 玻璃平板喇叭的震動元件
發表於 2013-5-6 17:14:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
工研院或者那個法國來的平板喇叭, 好像不太便宜. 有個老外, 用玻璃做成喇叭共振的器件, 構成平板喇叭
但是沒有說明頻率響應, 只是說比普通音箱差窄, 但也不太差.
請問台灣有賣那個震動元件嗎 ?
它寫的是  tactile transducer
樣子是這樣的
原文是這個
http://www.instructables.com/id/Glass-Speakers/
發表於 2013-5-6 18:37:23 | 顯示全部樓層
你連個喇叭在玻璃窗後面也有聲音阿
 樓主| 發表於 2013-5-6 21:22:59 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-5-6 06:37 PM static/image/common/back.gif
你連個喇叭在玻璃窗後面也有聲音阿
通常這樣用是為了取代 sub-woofer, 如果你去看電影或者在家裡玩家庭劇院就會略知, 有些很低頻的音效是從很大的木板建構的板塊震動傳來的, 不是用一般喇叭盤透過空氣震動得來.
只是作者沒介紹, 不確定是不是這樣設計, 估計它的概念是利用玻璃的剛性, 變成一個膜片震動產生聲音, 所以才有興趣看看是不是全音域發聲, 還是只有 sub-woofer 功能.
發表於 2013-5-7 09:10:50 | 顯示全部樓層
看直徑應該是一般
不太可能是超低音
 樓主| 發表於 2013-5-10 00:12:02 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-5-7 09:10 AM static/image/common/back.gif
看直徑應該是一般
不太可能是超低音
啊..請問知道哪裡有賣這種東西嗎
發表於 2013-5-10 00:34:14 | 顯示全部樓層
(沒屋頂)共振喇叭
這跟共振喇叭原理是一樣的
沒辦法發出極低頻與極高頻
但一般頻率還是ok的
超低音要靠喇叭單體本身製造超低頻
很難,要大尺寸.大功率來推
所以都透過音箱本身共振而來
發表於 2013-5-26 12:10:32 | 顯示全部樓層
這玩意兒3年前有玩過
當時的產品大小應該2吋直徑
貼了好多種材質聽
一般人可以接受的音質(高頻很少)
我想應該打不過一般1~3K的普通音響
GMT+8, 2026-11-5 01:29 AM , Processed in 0.023619 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
