查看: 4800|回覆: 12
(求助)5V 30A 無輸出!!
發表於 2013-5-5 10:26:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目視~無可疑跡象,電阻及二極體量測無問題
可否請大大指點小弟可著手的方向
感謝~~~
發表於 2013-5-5 12:36:27 | 顯示全部樓層
你任何測試資訊都沒有!!!
要人家怎樣幫你判斷呢?.....
沒有5v!!!那你的ac測、整流總該測試一下吧
 樓主| 發表於 2013-5-5 13:02:40 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-5-5 12:36 PM static/image/common/back.gif
你任何測試資訊都沒有!!!
要人家怎樣幫你判斷呢?.....
抱歉!小弟沒實戰經驗...  :sam53
AC側應該沒問題,橋式也正常
小弟實在不知道要從那些點著手...
發表於 2013-5-5 13:03:29 | 顯示全部樓層
如果光靠"目視"就能修的話
那維修人員大概都不用混飯吃了
反之來說,要求助,也請附上自己測量的數據
以方便各位前輩幫忙判定,給予查修方向
光靠幾個待修物品的照片,我想大家很難給你幫功
 樓主| 發表於 2013-5-5 13:23:09 | 顯示全部樓層
dk4502 發表於 2013-5-5 01:03 PM static/image/common/back.gif
如果光靠"目視"就能修的話
那維修人員大概都不用混飯吃了
周一上班時再用公司的雞絲量測
到時再補上量測數據!!
感謝指正!!
發表於 2013-5-5 13:51:49 | 顯示全部樓層
先檢查那兩顆大電容有沒有電
再檢查PWM IC有沒有工作電壓
AN8090S.pdf
198.02 KB, 下載次數: 19
 樓主| 發表於 2013-5-5 14:03:47 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-5-5 01:51 PM static/image/common/back.gif
先檢查那兩顆大電容有沒有電
再檢查PWM IC有沒有工作電壓
報告雄爸爸~
這點同事倒是有提醒!(但他的工作並非是維修power,所以也是只能指點一二)
兩顆大電容有過電,但詳細電壓數周一上工再詳記
至於AN8090 的VCC是14多伏特!! 小弟有查過datasheet 其VCC為15V以上!
這樣是否會影響到AN8090的工作??
感謝~~~
發表於 2013-5-5 14:51:19 | 顯示全部樓層
會影響到AN8090不啟動
標準要16V,查PIN16的電容跟到PIN5及到PIN1的阻值,看是哪裡拉下工作電壓
 樓主| 發表於 2013-5-5 16:44:50 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2013-5-5 02:51 PM static/image/common/back.gif
會影響到AN8090不啟動
標準要16V,查PIN16的電容跟到PIN5及到PIN1的阻值,看是哪裡拉下工作電壓 ...
感謝大大的指點~:sam08
小弟這點會注意! 周一上工再來詳查一番
發表於 2013-5-5 18:32:19 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-5-5 19:13:02 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-5-5 06:32 PM static/image/common/back.gif
大大~
那顆黑色就是已經換過的新品,不過另一顆也會換換看
感謝指點!  :sam08
 樓主| 發表於 2013-5-6 21:17:05 | 顯示全部樓層
今天檢測的結果~
兩顆大電容電壓約150V ~
檢測AN8090附近的電阻及電容也都正常
光耦合也沒問題
但是有一點!等過一段時間或是電容放電再過電時
會短暫正常輸出約幾秒鐘又保護斷電
請問各位大大,又要從何下手??
感謝~~~~
發表於 2013-5-7 03:03:28 | 顯示全部樓層
有可能是後端OVP動作,檢查一下回授電路以及調整電壓的SVR
GMT+8, 2026-11-30 07:20 PM , Processed in 0.028335 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
