查看: 11866|回覆: 10
[問題求助] ASUS M4A785D-M PRO開機異常..
發表於 2013-5-1 00:39:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發現電腦不開機,插上除錯卡出現"EE",對照代碼後指示為"處理器意料不到的例外情況"...
借了其他電腦上正常的處理器,裝上去還是出現一樣的"EE",看來不是處理器的問題..
不知道有沒有大大有遇過此代碼呢?
發表於 2013-5-1 00:55:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 TRACY0520 於 2013-5-1 01:00 AM 編輯
EE可能和北橋有關係的喔,可能北橋和CPU之間匯流排信號有問題,也可能北橋還是CPU座有虛焊錫裂喔,還是IO或BIOS有問題讓CPU抓到不正常的指令喔
發表於 2013-5-7 21:58:16 | 顯示全部樓層
1. 周邊電容有無大肚?
2. 北橋會不會發燙?
發表於 2013-5-8 11:33:28 | 顯示全部樓層
復位燈狀況如何呢?恆亮還是一閃即滅?cpu及橋是否有溫度?
發表於 2013-5-8 12:35:11 | 顯示全部樓層
在下 手上也有一塊這樣的板子
狀況:電腦門市給我時說不開機(上面還有一顆AMD7750)
拿到手上,就用最低階LE 去測試(怕弄壞7750)
沒想到 竟然開機 ,最高上到5200+ 可正常使用, 5600+偶開偶不開
7750根本不開機 .到ASUS去查 M4A無相關修正 卻 看到M3A 有支BIOS 修正CPU瓦數問題
在下狀況跟您不一樣...是不是也用低階開開看 供參考^^
 樓主| 發表於 2013-5-8 15:37:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 koscsi 於 2013-5-8 11:47 PM 編輯
感謝各位大大的回應,因bios的燒錄器今天才到手,晚點再重新燒錄試看看.
1. 周邊電容有無大肚?全版大多都是固態電容,目測無大肚子的..
2. 北橋會不會發燙?會發燙,但不會高熱到燙手的程度,判定應是有過電
復位燈狀況如何呢?恆亮還是一閃即滅?cpu及橋是否有溫度?都有溫度,復位燈是一閃即滅,也會跑碼只是跑到"EE"就不跑了,“EE"前面是"D5"而不是一開始就停在"EE"..
剛才將bios重新燒錄,不過還是一樣的錯誤碼..
看來並不是bios的問題了..
另外,剛才發現南橋在開機的狀況,溫度很燙(手指無法放在上面)..
發表於 2013-5-11 11:39:35 | 顯示全部樓層
好像有人遇過周邊零件有生鏽的情形
 樓主| 發表於 2013-5-11 19:01:48 | 顯示全部樓層
dontodo 發表於 2013-5-11 11:39 AM static/image/common/back.gif
好像有人遇過周邊零件有生鏽的情形
你說的那個應該是"電感"的部份,好像這型號的板子,有幾批有那個狀況,我這片並沒有
有發現好像板子上的"UP770U8"這顆有點問題,不過目前沒有找到可以更換的,可能要去對岸買幾個回來試看看.
發表於 2013-5-11 20:56:39 | 顯示全部樓層
koscsi 發表於 2013-5-11 07:01 PM static/image/common/back.gif
有發現好像板子上的" ...
那顆IC型號(編號)...應該是"uP7706U8"??還是"uP770U8"...??
發表於 2013-5-11 21:37:22 | 顯示全部樓層
北橋用力壓不放並點開機排針看跑不跑
 樓主| 發表於 2013-5-14 00:02:49 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2013-5-11 08:56 PM static/image/common/back.gif
抱歉,它的IC上寫的應該是"UP7704U8",掏寶上有看到再買,不過查不到它的PDF(可能是我編號沒弄對..)
GMT+8, 2026-11-15 12:15 PM , Processed in 0.026719 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
