樓主: arthur0518
3D RGB LED ---PART 1---架橋與外殼
 樓主| 發表於 2013-5-2 22:50:54 | 顯示全部樓層
robotai 發表於 2013-5-2 12:51 PM static/image/common/back.gif
以驅動電流的能力來說,是的。但以整體運作來說,還有要調整的。可能得分三部份來說,
第一部份、基本原 ...
robotai大大您好 :
                       先感謝您撥空寫了這麼多的說明!!!.....
1.基本原理...七節碼LED驅動....小弟略懂其原理...只在學習板上做過...
2.來看網路的設計....目前小弟功力尚淺...只能模仿抄襲現有的成品....只能先求"有"...再求"好"
3.共陰極的狀況...大致上看的懂其原理....找時間實驗看看
小弟之所以會做這個作品...一來是興趣...二來是手上有其現成的零配件...LED是阿乾師傅提供的...壓克力盒自己方便製造...後來ciko.ciko大大有介紹幾個對岸網站參考....結果都只有單色的作品...找不到3色的個案.....
參考對岸一些線路圖當中....或多或少都會有一些問題(瑕疵點)存在....感覺照著線路圖一定做不出來....
所以目前可能先會多方面參考線路...先用麵包板做實驗....要做出成品可能還要些許時間...
總之感謝您的指導!!!...小弟受教了!!!...謝謝您....
發表於 2013-5-3 00:06:39 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-5-2 10:50 PM static/image/common/back.gif
robotai大大您好 :
硬體上的部份差不多就那些。
軟體上的話,那兩個595上各多的那一條Q7S線,可能會有些技巧需處理一下,剩下就是顯示的藝術了。
有志者事竟成,祝你成功。
發表於 2013-5-3 05:31:33 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-5-2 02:01 AM static/image/common/back.gif
scottwang版主 :
                   依小弟目前的架橋方式.....每一個陰極最大的電流就是同時點亮3顆LE ...
因為你是用RGB LED,同時用三色的機會很多,假設以單層最大電流量來說,20mAx9x3=540mA,若是你最後的設計有可能像這樣的話,電晶體可能就要用中功率型的,而且用掃描的話,時間較短暫電流可以提升到兩倍以上,此時在瞬間可能達到1080mA,實際值可以先在麵包板測過,一般電流都不夠大,所以在掃描時亮度會不足.
掃描時間可以用示波器去觀看.
視覺暫留時間為1/16秒,等於62.5Hz,與市電的60Hz差不多.
視覺暫留.
http://home.phy.ntnu.edu.tw/~eur ... /chap%205/5-5-3.htm
 樓主| 發表於 2013-5-3 19:29:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2013-5-3 08:51 PM 編輯
scottwang 發表於 2013-5-3 05:31 AM static/image/common/back.gif
因為你是用RGB LED,同時用三色的機會很多,假設以單層最大電流量來說,20mAx9x3=540mA,若是你最後的設計有 ...
scottwang版主您好 :
                單層最大電流量是不是應該..... 20mAx9=180mA.....以單色來講
           再乘以3的話是3色都亮....但也是分開來接3個電晶體(R.G.B)......
           540mA應該是單色全部都亮(27顆)....像我貼圖測試時的狀況....
           不知道我的觀念對不對???......麻煩請您指導一下!!!.......
           再請教版主!!...... 中功率型的電晶體...
           能否提供一下常用(常見)的可適用型號???....謝謝您!!....
發表於 2013-5-3 20:37:31 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-5-3 07:29 PM static/image/common/back.gif
scottwang版主您好 :
                單層最大電流量是不是應該..... 20mAx9x=270mA.....以單色來講
RBG要形成白色一定三色同時亮才可以,所以我才會以單層3色全部亮來計算,我是算總電流,所以你要以單次所可能亮的LED之電總電流來計算,再去計算用幾個電晶體,再取每個電晶體可能承受的平均電流值,而電晶體所能提供的電流,最少要所需電流的3倍以上,能達5倍以上最好.
BD136 - 1.5A,適合300mA以下使用,http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/BD140-10.pdf
Tip31 - 3A,適合600mA以下使用, http://www.datasheetcatalog.org/ ... tronics/mXuwuts.pdf
Tip41 - 6A,適合1.2A以下使用,http://www.datasheetcatalog.org/ ... 1x92ilhg9ui013y.pdf
 樓主| 發表於 2013-5-3 21:53:44 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-5-3 08:37 PM static/image/common/back.gif
RBG要形成白色一定三色同時亮才可以,所以我才會以單層3色全部亮來計算,我是算總電流,所以你要以單次所可 ...
scottwang版主您好 :
      麻煩您再指導一下!!!....
      若以單層3色來說.....有9條共陰級線......3條共陽級線(接3個PNP電晶體推動)....
      每條共陽級線各接9個LED顏色( R.G.B)....也就是說1個PNP推動9個LED(3層的話..變成27個).....
      電流從180ma(9個)~~540ma(27個)......都有可能
     電晶體所能提供的電流,最少要所需電流的3倍以上,能達5倍以上最好...
    那電晶體就要選1.5A以上~~最好2.5A以上到3A.....這樣對嗎???
     應該是180ma的3~~5倍???....還是540ma的3~~5倍???......
發表於 2013-5-3 23:16:09 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-5-3 09:53 PM static/image/common/back.gif
scottwang版主您好 :
      麻煩您再指導一下!!!....
你要以最大耐電流值去挑選,這樣的話,你就不用再煩惱耐電流問題.
GMT+8, 2026-11-23 08:19 AM , Processed in 0.019873 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
