查看: 5691|回覆: 10
請教高手.如何計算此石英震盪晶體的頻率
發表於 2013-4-30 18:54:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如附圖.0.1US水平*10有拉起
 樓主| 發表於 2013-4-30 18:57:44 | 顯示全部樓層
如附圖 0.1US水平*10有拉起
 樓主| 發表於 2013-4-30 19:03:10 | 顯示全部樓層
IMG_07201.jpg 如附圖 0.1US水平*10有拉起
發表於 2013-4-30 19:28:48 | 顯示全部樓層
照片畫質太差了,看起來接近5Mhz,是否為4.9152Mhz?
 樓主| 發表於 2013-4-30 19:43:14 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-4-30 07:28 PM static/image/common/back.gif
請教scottwang大大如何計算?
發表於 2013-4-30 19:59:13 | 顯示全部樓層
sd1twjcchen 發表於 2013-4-30 07:43 PM static/image/common/back.gif
請教scottwang大大如何計算?
0.1uS(每格) = 1/0.1uS = 10Mhz.
0.1uS(每格) x 2 = 1/(0.2uS) = 5Mhz.
x2 就是波寬佔了兩格,佔了越多格,表示時間越多,頻率越低.
 樓主| 發表於 2013-4-30 20:10:49 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-4-30 07:59 PM static/image/common/back.gif
x2 就是波寬佔了兩格,佔了越多格 ...
謝謝大大.我去印證看看.感恩
 樓主| 發表於 2013-4-30 21:55:25 | 顯示全部樓層
為何我用22.11MHZ量測也是2格多.是否不能焊在W9835的2S1P卡上測.
 樓主| 發表於 2013-4-30 22:06:03 | 顯示全部樓層
scottwang大大:我有拉起*10所以是不是要*10MHZ.所以可能 23.9616 MHz, 25.8048 MHz, 27.6480 MHz , 29.4912 MHz,31.3344 MHz, 33.1776 MHz, 35.0208 MHz, 36.8640 MHz 何者多用於RS232
發表於 2013-4-30 22:48:54 | 顯示全部樓層
sd1twjcchen 發表於 2013-4-30 10:06 PM static/image/common/back.gif
scottwang大大:我有拉起*10所以是不是要*10MHZ.所以可能 23.9616 MHz, 25.8048 MHz, 27.6480 MHz , 29.49 ...
0.1uS是指每格的時間長度,x10就會變每格0.1/10=0.01uS。
頻率可以看兩波峰間的距離,圖看不清,好像是約1.7格,所以大約是1.7x0.01uS=0.017uS,
頻率是時間的倒數,所以F=1/0.017uS=58.8Mhz。
可是RS232有用這種的頻率嗎?就我所知,通常是11.0592Mhz為基準,所以如果3倍的話就大約是33.1776Mhz, 5倍可能是55.296Mhz。
發表於 2013-4-30 23:17:26 | 顯示全部樓層
若是用在ARM的話,就有可能是58.9824Mhz.
115200Khz x 512 = 58.9824Mhz.
GMT+8, 2026-11-14 01:16 PM , Processed in 0.023318 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
