查看: 12547|回覆: 34
繼電器 輸出給TTL 晶片 訊號
發表於 2013-4-25 01:29:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-4-25 11:29 AM 編輯
小弟目前需要接收  PLC 輸出的訊號但PLC確是繼電器型的
輸出的訊號給TTL 晶片 都有彈跳的問題,目前想要接收ON OFF約0.1S,用過RC 電路 好像不能有良好的控制
不知道有什麼好方式:sam09
補上電路圖    ( 畫不好請見諒 )
發表於 2013-4-25 01:47:45 | 顯示全部樓層
加個二極體如何?
發表於 2013-4-25 02:04:13 | 顯示全部樓層
用個RC積分電路,再加個1N4148,還有74HC14就解決了,
要幾級,Hi,Lo要如何就自己加.
發表於 2013-4-25 04:06:45 | 顯示全部樓層
繼電器型的輸出的訊號要接收ON OFF約0.1S------>0.1S機械式辦不到
如ON跟OFF之間相差是規律可用除頻
發表於 2013-4-25 11:24:18 | 顯示全部樓層
這個也許可能用個單擊觸發電路來解決
用555或74HC123都可以,只要在RC部份作好觸發時間值
那彈跳現像就能排除掉,自己比較習慣用74HC123來作,
 樓主| 發表於 2013-4-25 11:40:19 | 顯示全部樓層
大大 這樣可以嗎??
 樓主| 發表於 2013-4-25 17:12:11 | 顯示全部樓層
慘了沒人離我:sam53
發表於 2013-4-25 17:43:52 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2013-4-25 05:12 PM static/image/common/back.gif
慘了沒人離我
電流會不會太大!!
發表於 2013-4-25 22:01:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2013-4-25 10:03 PM 編輯
24V → 開關 → 電阻分壓3~5V → 一級74HC14 → RC積分電路(加1N4148做放電 ) → 一級74HC14 → TTL
在 Google找 "Debounce 74HC14"
發表於 2013-4-25 22:18:08 | 顯示全部樓層
直接信號用+5V當電源就好了
-----------------直接就是TTL
發表於 2013-4-25 22:24:47 | 顯示全部樓層
這個電路有很大的問題:
1. 用PLC繼電器輸來控制595?這不太切合實際吧?超慢速度的繼電器來做串列輸出?倒不如PLC增加IO卡還比較容易控制。
2. 595工作電壓5V,而輸入訊號卻是24V,這樣會有問題,595可能會燒掉。
3. 595輸出驅動燈泡也有問題,24V往595 Q跑,這是不正確的。
所以這電路不光是要處理彈跳的問題而已....PLC輸出點也有電壓形式的,來銜接邏輯電路就不會有彈跳問題。
發表於 2013-4-26 00:06:09 | 顯示全部樓層
慘了沒人離我
不知道你的PLC輸出是高還是低?Y1跟Y2是怎麼配合的?
電容的接法很怪,我猜你應該是想要這樣的接法吧,
調整1K跟330的大小,看可不可以。不過330會不會太小啊?這樣595上會有6V不是嗎?
 樓主| 發表於 2013-4-26 07:30:23 | 顯示全部樓層
版大
     請問  1 N4148  可以用 1N4004去取代嗎???   兩者有什麼不同ㄋ
如果怕電壓太大小弟會把電阻 330換成220好了
發表於 2013-4-26 12:37:25 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2013-4-26 07:30 AM static/image/common/back.gif
版大
反應速度不同
1N4148速度較快
如果PLC端階PC817光耦合
在做準位轉換,會不會比較好一點?
發表於 2013-4-26 13:38:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2013-4-26 01:54 PM 編輯
ysc 發表於 2013-4-25 10:24 PM static/image/common/back.gif
這個電路有很大的問題:
1. 用PLC繼電器輸來控制595?這不太切合實際吧?超慢速度的繼電器來做串列輸出?倒 ...
希望他有好好的看你寫的這篇.
不知PLC是否他選的,電路是否他設計的,感覺他好像對電壓大小沒概念,對電子的速度也沒概念,對IC的I/O該餵多少的電也沒多少概念,這可怎麼好?
要大家幫忙,前面加一加也寫很多了,好像也沒什麼反應?
發表於 2013-4-27 23:55:55 | 顯示全部樓層
幹嘛不用光耦合
發表於 2013-4-27 23:59:18 | 顯示全部樓層
還有為何要做這個電路
用途是什麼
可以把目地說出來
好讓我們去幫你改良電路
 樓主| 發表於 2013-4-28 01:00:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-4-28 01:41 AM 編輯
各位大大  不要生氣小弟最近上班常常到半夜也沒加班費   所以有待慢
  由於電路更換10uf 試著試著  電容就爆炸了:sam20  所有 IC都毀了  ><   所以最近又跑去買595 ic
主要目的只是要用PLC去溝通595 IC  想要改機用的所以自己在玩的 ~~
目前如果用電晶體的PNP去做是沒有問題(有向友人調借測試)
只是想說就目前而言有繼電器型的不想要拆PLC裡面的繼電器 去改電路
想要用本繼電器去達溝通595 IC 狀態 所以才會遇到繼電器彈跳的問題:sam24
所以想要解決彈跳的問題 也想要訓練一下自己  如有得罪站上大大  小弟說聲抱歉~~
小弟最近買到IC 在試一下 再回報各位大大:sam09
只是目前看版大說的有點不是很明白如果可以 不知版大可以附個電路給小弟嗎???:sam02
還有小弟目前串1K 給74HC595這樣電流會太大嗎????   有什麼可以建議的ㄋ
本來有用7805電源去做但電源IC太燙了所以就沒有用7805
發表於 2013-4-28 14:08:43 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2013-4-28 01:00 AM static/image/common/back.gif
  由於電路更換10uf 試著試著  電容就 ...
從#1的電路來看,應該電路的基本功還不確實。建議,
1. 手上有什麼設備要說清楚,像PLC輸出是什麼,PLC輸出有接Relay,還是PLC本身就內建Relay?IC一定要用395嗎?還是有什麼限制?
2. 希望輸出要接什麼?或控制什麼?有什麼電源來源?只有24v嗎?還是可以接5v出來?這樣大家才知道要怎麼幫。
3. 如果有看不懂別人回答的,就再問喔。不然大家會以為說的你都懂。
4. 最後,如果是要學技術,就要問到自己了解,也讓別人知道你了解了多少。不然大家雞同鴉講就難溝通了。
 樓主| 發表於 2013-4-28 15:16:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-4-28 03:20 PM 編輯
大大
    小弟要用MR PLC 去與74HC595進行溝通  目前遇到PLC內部繼電器彈跳的問題
目前想解決彈跳的問題:sam08
PLC 輸出為24V  經過電阻降壓後給 74HC595  目前一直玉調彈跳的問題
發表於 2013-4-28 16:13:03 | 顯示全部樓層
現在才看到你的圖,原來是這種接法
要處理的的地方大概就兩個,
1個是plc在24v工作,而595是在5v區工作,輸入端和輸出端連595都要解決工作區的電壓問題
使用電阻作分壓不是不行,只是即然是作0/1的模式,作個光耦或電晶體作橋接會比較穩定吧
另1個則是plc和595的連接部份,電壓準位和是否作隔離連接,要解決彈跳就要作波形整形或作觸發延遲
雖說595是作串進並出,倒也不是不能作低速的連結,可以跑到100mhz的東西拿來跑10hz也不是不行
只是大概沒人知道你要作什麼,為何要從plc作串列轉並列輸出
而且這種接法看起來,plc的輸出應該是由你來決定輸出模式及信號
如果能這樣控制時,是不是在繼電器前端直接將i/o拉出會更方便
不太了解原始環境及提供條件,
 樓主| 發表於 2013-4-28 17:42:58 | 顯示全部樓層
感謝指教~~   小弟不明白的是  為什麼串電阻降壓不行ㄋ~~
之前有看過別人這樣做所以模仿
彈跳的問題一定要用延遲來達到嗎  有沒有被動元件九可以達到的呢???如RC電路等等... 或是什麼IC
發表於 2013-4-28 23:54:19 | 顯示全部樓層
三天前就告訴你該怎麼做,結果你做了哪些,或者根本沒看呢?
 樓主| 發表於 2013-4-29 09:30:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-4-29 09:46 AM 編輯
scottwang 大大
      小弟這幾天利用光耦合去測試 接點反應ON/OFF約在0.1S,目前測試OK ~
昨晚看到版大的指教 經天以附上畫完電路上傳給版大指教指教~~
只是小弟如果想要縮短ON/OFF 的時間  是不是與RC電路有關
但RC電路充放電時間在這電路要如何計算阿:sam10
接線電路
現場照片
因小弟搞好久  進度有點慢  版大請見諒
小弟會盡量快點測試版指導的電路  :sam20
 樓主| 發表於 2013-4-29 11:43:43 | 顯示全部樓層
scottwang 大大
可以指導一下嗎???  小弟利用休息時間畫的  不知版大指教的電路是否是以下圖片
發表於 2013-4-29 12:38:00 | 顯示全部樓層
有考慮用 4n25ic 做隔離輸出嗎
發表於 2013-4-29 13:34:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2013-4-29 05:16 PM 編輯
1. 正規上Relay沒有人像你這樣用,只有在特殊用途時,心裡也要準備Relay可能隨時會掛了.
2. "Debounce 74HC14"查了嗎,74HC14的作用是什麼知道嗎,在此用的目的是什麼知道嗎?
3. RC積分電路是什麼查了嗎,其作用是什麼知道嗎?
4. 使用PC817時,datasheet看了嗎?
   (目前雖然沒壞,但是會減少使用壽命)
5. 只有單純用RC真能解決bounce問題嗎? (沒有用IC就要用軟體)
6. 你的分壓電路是否有考慮分壓後的輸出電流,此電流是否會造成下一級的破壞?
7. 74HC14的電壓2~6V.
8. 以下有以前所畫的參考電路,你把你的分壓電路加入.
 樓主| 發表於 2013-4-29 14:07:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-4-29 02:08 PM 編輯
scottwang 大大
    這小弟知道感謝指導及提醒
     史密特觸發器
   (目前雖然沒壞,但是會減少使用壽命)
這裡小弟不明白
這裡小弟也不是很明白
   :sam24
                                                              版大  謝謝指導
發表於 2013-4-29 17:44:10 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2013-4-29 02:07 PM static/image/common/back.gif
scottwang 大大
   (目前雖然沒壞,但是會減少使用壽命)
PC817的官方資料If=20mA,而你用(24-V1.2V)/1K=22.8mA.
最好用20mA的80%以下.
分壓電阻你用330Ω與1K,
輸出電壓=24V*(330Ω/(330Ω+1K))=24V*0.248=5.95V.
I_330Ω=5.95V/330Ω=18mA.
74HC14是CMOS,其電源電壓的供給,不能像電晶體那樣,否則有燒燬之虞.
積分電路查了嗎?
RC基積分電路它可以像我的附圖中那樣用,也可以接在74HC14之間,電容要接正電壓.
對電子元件胡搞瞎搞沒有什麼不可以,只是你自己要去承擔風險,不按正規方式,不按牌理出牌也可以,只是這樣沒人理你時,也要自己承擔,當別人給你意見,你沒有好好的去查看那些內容,那可能對你提供意見的就會越來越少了.
發表於 2013-4-30 00:44:01 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2013-4-29 09:30 AM static/image/common/back.gif
scottwang 大大
還是不知道你想做什麼耶?
使用繼電器,就一定快不了,那你又想縮短切換時間,那就跟要一個跛腳的人跑100米而且要跑10秒一樣。這好像不只是Relay掛不掛的問題了喔,而是到底做不做得到。
到底要快的目的是什麼?不然就是不要用Relay,就不會有這問題。
回過來要問的是,
請問你知道為什麼Relay沒辦法快速切換嗎?
你只是要玩玩而已,還是有特殊工作要做?如果是玩玩,那就一部份一部份自己實驗,結果不一樣又想不通再來問,這樣才會進步。如果是有工作要做,目前狀況看起來可能有難度喔,最好是找工作上的伙伴幫忙,論壇上幫忙回答會不夠,因為看起來會有很多問題存在,要回答的話可能要打一整篇上千字的文章才夠喔。
GMT+8, 2026-11-11 10:39 AM , Processed in 0.037750 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
