查看: 2703|回覆: 6
你今天微笑了嗎?
發表於 2013-4-24 16:13:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你今天微笑了嗎?
這是一張將晚間月亮的照片,經過色彩對換,旋轉,翻轉,拉長,壓縮等等方式而構成的趣味圖片.
使用軟體:
小畫家 : 主要軟體.
大畫家 : 角度旋轉
原始月亮的照片來源.
發表於 2013-4-24 16:40:33 | 顯示全部樓層
SCOTT大可堪稱小畫家應用高手,不僅繪電路圖專業,生活態度更是樂活自在,真是難得.
雖然剛剛才完修一部B&K聲頻分析儀,但也也不知怎麼回事,心中並無特別興奮,直到抽空看到這幅畫面,臉上終於有了一絲的笑意.多謝分享.
 樓主| 發表於 2013-4-24 20:34:45 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-4-24 04:40 PM static/image/common/back.gif
雖然剛剛才完修一部B&K聲 ...
>SCOTT大可堪稱小畫家應用高手
哈哈,愛說笑,但我喜歡(然而我不會像喬巴搖屁股),但是我還差得很呢,若說愛用小畫家當練習倒是真的.
[在某電信業者店面.
服務小姐 : 先生,請問贈送的手機你想挑那一顏色?
Scott    : 小姐,我要銀色的那款.
服務小姐 : 先生,我們沒有銀色的喔.
Scott    : 小姐,那個不是銀色的嗎?
服務小姐 : 先生,那個不是銀色的.
Scott    : 噫,那個看起來像銀色的啊.
服務小姐 : 先生,那個不是銀色的,那是粉紅色的.
Scott    : 是嗎?
服務小姐 : 先生,你確定要粉紅色的嗎.
Scott    : 好,好,沒有關係,就選那個(臉部有點發熱).
晚上,女兒回到家裡,當我告訴她我終於又換了新手機,又有相機(130萬畫素)時,女兒看了一下,哈哈大笑,爸比,您怎麼會選粉紅色的啊(女兒已笑倒在地上).
Scott : 我不知道啊,那店裡燈光不足,剛開始我看很漂亮啊,以為它是銀色的,那裡知道是粉紅色的,可是其它的顏色又不喜歡,所以只好將就了.]
其它更多的笑料,以後再說.
ciko.ciko大,當人大病一場之後,生活態度多少都會有些改變與不同的,衷心祈望你不會像我一樣.
以前處理圖形用PhotoImpact很方便,後來覺得用小畫家很難用,為了解決這個問題,還有練習基礎的打底功夫,決定先了解它的每個指令用法,慢慢練習之後,覺得不再那麼難用,也就把它當做練功的工具,畫電路圖也是當做畫畫一樣,所以不喜歡畫畫的人,用起小畫家的話,一定與我當初的感覺是一樣的.
小畫家教學.
當你能畫到像這樣,應該就不會討厭它了.
像你常修儀器設備,儀器可以說是電子之最,若將來改做設計的話,一定也是一隻"大支手骨".
發表於 2013-4-24 21:02:26 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-4-24 08:34 PM static/image/common/back.gif
>SCOTT大可堪稱小畫家應用高手
哈哈,愛說笑,但我喜歡(然而我不會像喬巴搖屁股),但是我還差得很呢,若說 ...
SCOTT大好,我本身雖然熱愛目前的維修工作,學經歷也算不錯,但卻常會為了修不好的電路板而自責,因板上的零組件就是那幾個,有那麼難搞懂嗎?有時連判斷故障的方式,也都不甚熟練.所幸加入此論壇後,情況有所改變,多多吸收前輩留下的經驗,再加上網路維修視頻廣泛,簡體技術書籍暢通,都大大增加了學習管道.
SCOTT大和眾多善心人士,不吝指導有心學習之人,正是目前論壇最渴求的人才,希望大大們能多多發文,也讓大夥們有更多學習的途徑.感恩.
 樓主| 發表於 2013-4-24 23:31:56 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-4-24 09:02 PM static/image/common/back.gif
SCOTT大好,我本身雖然熱愛目前的維修工作,學經歷也算不錯,但卻常會為了修不好的電路板而自責,因板上的零 ...
修東西修不好,會傷腦筋是正常的,電子的零件就是那幾個,但是電路可以千變萬化,媚力也就是在這裡,我現在也少在修東西,只有自己的東西壞了,試著修修看能否再利用,有許多時侯不是錢的問題,只是看著許多還能用的零件,就這樣丟了,總感覺有些心痛.
要修理儀器就需要去了解許多儀器原理,這樣在修理時也較容易判斷,再來就是要靠經驗了,你常修儀器,應該要向你請教,至於原理方面,大家一起來討論,互相研究就會進步了,以前常說的三個臭皮匠勝過一個諸葛亮,這個在網路裡大家互相討論時,更顯得此話的適切,有時看似非直接而無關的回答,但是可能會引起某些靈感,而把問題解決了.
修理東西時,個人是比較不偏向修好就好,大都會找出問題點,所以換零件也都是一個一個來,這樣才能找到真正的問題點,修儀器的話,我同學比我在行,以前都是他幫我修,現在他比較忙,就會兩個一起修.
在沒有網路的時代,在當R&D開發產品時只能自己想辦法,所以需要買很多的書,網路時代自己反而較少買書了,但是卻學得更多,主要是以英語為主的網站為主,台灣的網站快找不到資料了,以前的google是以繁體為主,現在則以簡體為主,加上台灣資料又少,常常要找中文的,google就會跑出一堆簡體出來.
因為玩電子,東西壞了,儘量自己修,不行時再送修,當自己的身體有問題時,因為對醫學不清楚,雖然不喜歡,也是會去看醫生,後來經過一些的過程,變成自己"修"自己,除了自己不能"修"的,才會去找醫生,這大概就是所謂的"醫者難自醫".
發表於 2013-4-25 00:27:46 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-4-24 11:31 PM static/image/common/back.gif
修東西修不好,會傷腦筋是正常的,電子的零件就是那幾個,但是電路可以千變萬化,媚力也就是在這裡,我現在也 ...
SCOTT大好,雖說電路是千變萬化,但原理和基礎卻是相通(這應該是教育制度不重實務的結果),就在我工作地點旁(洛陽街),有另一家專門修音響的師傅(30歲出頭),它就有一身好維修本領,可以目視跑雙面板線路,基本上也不需線路圖,就可大致判斷出故障點,單槍烙鐵解焊功力更是一流,這些硬底子功夫,也是我學習的管道之一,學習過程,真是要下足努力的功夫,才能有長足的進步.
 樓主| 發表於 2013-4-25 01:18:00 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-4-25 12:27 AM static/image/common/back.gif
SCOTT大好,雖說電路是千變萬化,但原理和基礎卻是相通(這應該是教育制度不重實務的結果),就在我工作地點旁 ...
所以我前面才會說,要修理儀器就需要去了解許多儀器的原理,雖然電子基本的原理都是相同的,但是儀器裡卻用得更深入,更精致,複雜,所以一般人碰到儀器都不敢修,也可以說,儀器的原理懂得越多,一般的電子就不算什麼了.
若你去學習修理音響,可能很快就會抓到訣竅了,但若是那個修音響的,其底子不夠好,要他來修儀器,那情況可能就不那麼樂觀了,也許修了修,永遠不敢再修儀器了,畢竟兩相比較之下,音響還是較好修,你或許可以隨意找個人來學習修音響,但是想要照這樣做,去修理儀器可能就會踢到鐵板.
所以修不好儀器,只能多多自我心裡建設,多多學習儀器的相關原理,只能以量來獲得經驗,踢到鐵板,也只能"吃苦當做吃補",除非你自己不想修了,那又另當別論.
我在當兵後,來北部的第二份工作,就是在土城做電子琴的品管組長,負責品管和維修,修到後來,發覺所生產的電子琴有些頻率響應不足問題,利用晚上畫電路,了解了大概原理之後,再去更改零件,試驗到更好的頻率響應,最後連喇叭都得更換,因為開發不是我的工作,所以老闆很高興,後來又要我設計一些附加功能,也都很快就設計好了,本來住在倉庫,老闆很高興,說要幫我另租房子給我住,因為後來有發生一些事情,所以也就離開了那家公司回南部了,好快喔,那個已經是20幾年前的事了.
GMT+8, 2026-11-21 08:46 PM , Processed in 0.019769 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
