查看: 6614|回覆: 14
新手問題請教 二極管整流後
發表於 2013-4-19 17:12:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟是新手,請教各位師父.
我有一個電路是使用四支二極管把220AC 做全波整流,理論上整流後出來的應是DC 直流電了,
但為什麼我用三用表的AC 檔測出來,還會帶有AC ,不段跳動 大約在0 - 128 左右.
問題:
這現像正常的嗎 ?
如果正常,那在這個位置用三用表的DC 檔測,會有問題嗎 (燒壞三用表) ?
發表於 2013-4-19 17:24:39 | 顯示全部樓層
是DC 直流嗎  ???
如果你有示波器你可以看一下哦 !!
 樓主| 發表於 2013-4-19 17:33:06 | 顯示全部樓層
我用的表是UT61-E , 是自動量程的,如果我選DC 去量,會有機會燒壞嗎?
發表於 2013-4-19 19:27:39 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2013-4-19 05:33 PM static/image/common/back.gif
爬舊文,N年前就有寫了。
發表於 2013-4-19 19:29:28 | 顯示全部樓層
基本功可能要再練練。
可以量,不會燒。
發表於 2013-4-19 19:50:19 | 顯示全部樓層
AC接二極體整流不會直接變成DC
因為有個東西名為電容,沒濾波電容怎麼變成DC
 樓主| 發表於 2013-4-19 19:57:48 | 顯示全部樓層
kolinking 發表於 2013-4-19 07:29 PM static/image/common/back.gif
基本功可能要再練練。
可以量,不會燒。
謝謝解答,還在努力學習中
 樓主| 發表於 2013-4-19 19:59:01 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2013-4-19 07:50 PM static/image/common/back.gif
AC接二極體整流不會直接變成DC
因為有個東西名為電容,沒濾波電容怎麼變成DC ...
嗯,那如果加了濾波電容後,在濾波電容的正負腳量出來的應是DC 了嗎 ?
 樓主| 發表於 2013-4-19 20:08:58 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-19 07:27 PM static/image/common/back.gif
爬舊文,N年前就有寫了。
謝謝,努力爬文中
發表於 2013-4-19 21:15:18 | 顯示全部樓層
最好是買400V  UP 的電容來接...正負別接錯..否則是可以當 超級小炸彈的喲
發表於 2013-4-19 22:23:57 | 顯示全部樓層
電壓表的讀值為帶測件當下(瞬間)的量測值,固定的讀值與變動的讀值,其含意為何?作電路實驗時,應要能預其結果,盡量不要無預期的邊做邊看結果.至少也要能由量測結果,反推問題產生的原因.
發表於 2013-4-19 23:52:48 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2013-4-19 08:08 PM static/image/common/back.gif
謝謝,努力爬文中
把二極體的特性了解一下!! 他本來就是只能通過一半的波形,只是把波形通過而已,橋式下去就是把 正弦波的另一半反過來而已,就像饅頭一個個排在一起的波形...
發表於 2013-4-20 01:23:17 | 顯示全部樓層
那是漣波
因為市電波型  是   ((正弦波))    60HZ上下交變
未整流波型
+110       ~             ~             ~
     0    ~     ~      ~    ~      ~     ~
-110~             ~            ~             ~                        60HZ
經過二極體 (全波)
   +155   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                       120HZ
全波整流+電容
+155    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                      漣波變小但還是有    120HZ
發表於 2013-4-20 09:41:23 | 顯示全部樓層
全波整流之後沒有濾波電容器?那麼您用電錶 DC 檔所測得的是"脈動直流"的平均值,教科書裡面有,網路上也容易搜尋得到文章,例如:
全波整流─電路操作分析
 樓主| 發表於 2013-4-20 10:22:47 | 顯示全部樓層
爬了一些文章,開始了解很多了,謝謝各位回覆
GMT+8, 2026-11-11 09:41 PM , Processed in 0.028875 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
