查看: 11270|回覆: 30
請教ps-305d數位電源供應器 內部會運作卻無輸出電壓(完修)
發表於 2013-4-17 22:35:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cc580216 於 2013-4-19 03:35 PM 編輯
不知道有沒有人修理過DC 0~30V的電源供應器
目前的情況是,換了大部份零件後
怎麼樣都是亮C.C燈(紅led)
輸出地方沒任何反應,7段顯示都是000
內部uA741.LM324.TL431.c1815.a1015也都換過了
7815.7915量測電壓都是穩定值
2N3055量的時候 CE BE電壓都是20V...
查了兩天了...一直找不出問題,不知道有沒有朋友也遇過這種情況
發表於 2013-4-17 23:35:39 | 顯示全部樓層
會不會就是3055掛了啊~?
它是主控輸出的水閘門啊!
發表於 2013-4-18 01:27:58 | 顯示全部樓層
前方VR有檢查過了嗎?
 樓主| 發表於 2013-4-18 02:01:33 | 顯示全部樓層
VR跟2N3055皆都用另外一台同款好的機種板子互換後,都是好的
但旋轉VR都沒聽到RY反應 換了也是同樣的情形...
發表於 2013-4-18 02:08:04 | 顯示全部樓層
cc580216 發表於 2013-4-18 02:01 AM static/image/common/back.gif
但旋轉VR都沒聽到RY反應 換了也是同樣的情形.. ...
建議貼些圖,否則真的很難 “猜”,不妨參考一下別人是如何問的 ^_^
你的輸出兩個端子,上有沒並一個二極體及一個電解電容?這兩個檢查過了沒?CC 就是代表輸出電流過大,起保護了?調整限流的 VR 有無作用或改善?
另外,你那兩個 +- 15V 是做什麼用的?提供給 OPA 用的嗎?
 樓主| 發表於 2013-4-18 02:25:47 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-4-18 02:08 AM static/image/common/back.gif
你的輸出兩個端子,上有沒並一個二 ...
好的  等等上傳
你的輸出兩個端子,上有沒並一個二極體及一個電解電容?  有
這兩個檢查過了沒? 我直接檢察順逆向  只有一邊會突然跳一下然後阻抗無限大,另一邊阻值小(R*1毆姆檔去量測)
CC 就是代表輸出電流過大,起保護了?  輸出都沒有電壓...電流
調整限流的 VR 有無作用或改善? 限流VR沒有作用,但用再同機種的機台可以做動作...
另外,你那兩個 +- 15V 是做什麼用的?提供給 OPA 用的嗎?  對  這個+-15V是給OP使用的
發表於 2013-4-18 02:32:50 | 顯示全部樓層
cc580216 發表於 2013-4-18 02:25 AM static/image/common/back.gif
好的  等等上傳
你可以先把在輸出端的電容及二極體先解銲下來,看看是否有同樣的情況?
這兩個暫時不接沒什麼關係的。
你努力了這麼久,應該可以完修的!
^_^
發表於 2013-4-18 02:58:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2013-4-18 03:01 AM 編輯
在你的第一張圖,上面有一個中功率的電晶體(型號我看不到,靠近那兩個水泥電阻),不是那兩個 7815 及 7915,這個應該是用來推動 2N3055 的,這個是否檢查過?
另外電路板上有一些參考或穩壓用的 Zener,你也可以量一下看看是否有問題?及上電後量一下上面的電壓。
另外你的變壓器是否有一組是 24V 左右,經過整流、濾波後的電壓是多少?
 樓主| 發表於 2013-4-18 03:06:57 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-4-18 02:32 AM static/image/common/back.gif
這兩個暫時不接沒什麼關係的。
解下來了後  二極體只有單邊導通
電解電容則是一邊充電一邊放電
但結果還是一樣
 樓主| 發表於 2013-4-18 03:15:15 | 顯示全部樓層
這顆是D880-Y 這個有測試過 有電壓輸出
只是我測量時是直接E腳接地...
另外電路板上有一些參考或穩壓用的 Zener,你也可以量一下看看是否有問題?穩壓二極體非上電時是用*10檔嗎
及上電後量一下上面的電壓。  這個我明天量看看
這邊我有測過幾組...整流出來有30.50V的
發表於 2013-4-18 06:33:49 | 顯示全部樓層
既有另一台可以比對
就可由個點電壓比對來著手
祝你成功
發表於 2013-4-18 07:27:26 | 顯示全部樓層
文中"2N3055量的時候 CE BE電壓都是20V...",BE腳電位怪怪的....
發表於 2013-4-18 13:58:01 | 顯示全部樓層
cc580216 發表於 2013-4-18 03:15 AM static/image/common/back.gif
在你的第一張圖,上面有一個中功率的電晶體(型號我看不到,靠近那兩個水泥電阻),不是那兩個 7815 及 791 ...
那個 TL431 應該是提供一個基準參考電壓,這個是否能正常工作?另外 TL431 的輸出是多少?
有關量二極體及 Zener 的方式,電表不同,量的方式有差,像有些電表有二極體檔,可量一般的整流二極體或 Zener。
另外,你是否會使用電表量電晶體的好壞(在未上電的情況),像 BE BC CE 來判別呢?
還有,變壓器整流濾波出來是 30V 左右,這個電壓是否有點低,你的變壓器這組是多少 AC 的?
發表於 2013-4-18 14:31:39 | 顯示全部樓層
另外,附檔應該是 PS305D 的線路圖,你可參考一下。
PS305D.jpg.rar (480.73 KB, 下載次數: 86)
 樓主| 發表於 2013-4-18 17:08:38 | 顯示全部樓層
剛剛上了中功率晶體後  又換了一顆新的LM324之後  有亮綠led燈了
不過調整VR一點點之後繼電器會跳了以後,輸出值都是DC48V以上
 樓主| 發表於 2013-4-18 17:50:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cc580216 於 2013-4-18 06:01 PM 編輯
cremaker 發表於 2013-4-18 01:58 PM static/image/common/back.gif
有關量二極體 ...
TL431...昨日有測  但輸出的值是2.4~2.5V  似乎是基準值
今日有量了二極體跟稽納  有換了幾顆1N4148的
電晶體我有測過,測了兩三次,覺得應該沒有壞  昨日有上到另一台機子  可以正常輸出
7815.7915 AC約20V 橋式整流輸出大概是25~27V左右
 樓主| 發表於 2013-4-18 17:51:29 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-4-18 02:31 PM static/image/common/back.gif
謝謝大大提供^ ^
繼續努力測試..
發表於 2013-4-18 23:08:37 | 顯示全部樓層
cc580216 發表於 2013-4-18 05:51 PM static/image/common/back.gif
謝謝大大提供^ ^
繼續努力測試..
輸出電流取樣電阻(R32,R33),那2顆5W水泥電阻的阻值可能變大,一併檢查.
 樓主| 發表於 2013-4-19 00:58:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cc580216 於 2013-4-19 01:10 AM 編輯
ciko.ciko 發表於 2013-4-18 11:08 PM static/image/common/back.gif
剛剛拆下來測量,阻值沒有變@@
約1~2毆姆之間
但是標示是0.18毆姆...是水泥電阻壞了嗎...
發表於 2013-4-19 01:25:20 | 顯示全部樓層
cc580216 發表於 2013-4-19 12:58 AM static/image/common/back.gif
剛剛拆下來測量,阻值沒有變@@
約1~2毆姆之間
但是標示是0.18毆姆...是水泥電阻壞了嗎...  ...
一般的電表測試棒之間會有一定阻值的,約 0.幾個歐姆,所以測這類低阻值的電阻,誤差會很大的。
發表於 2013-4-19 08:17:02 | 顯示全部樓層
剛剛拆下來測量,阻值沒有變@@
約1~2毆姆之間
電表先短路試試,是否為探棒線阻?
 樓主| 發表於 2013-4-19 10:31:10 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-4-19 01:25 AM static/image/common/back.gif
一般的電表測試棒之間會有一定阻值的,約 0.幾個歐姆,所以測這類低阻值的電阻,誤差會很大的。 ...
那我可以使用哪種方式測量  電阻的好壞呢
 樓主| 發表於 2013-4-19 10:32:21 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-4-19 08:17 AM static/image/common/back.gif
電表先短路試試,是否為探棒線阻?
我電表有測棒短路然後用旋鈕調整到0歐姆的位置
發表於 2013-4-19 10:46:49 | 顯示全部樓層
cc580216 發表於 2013-4-19 10:32 AM static/image/common/back.gif
先換換看水泥電阻.(阻值變大,限流會提早發生).此例中可能還存在其他故障原因.
 樓主| 發表於 2013-4-19 15:34:38 | 顯示全部樓層
修好了~
原來是早已經修好了(只壞了LM327跟D880-Y)...
卻不小心給電壓電流表的pin插錯座了
難怪輸出的電壓這麼高
發表於 2013-4-19 15:37:10 | 顯示全部樓層
cc580216 發表於 2013-4-19 03:34 PM static/image/common/back.gif
修好了~
呵,恭喜完修,也算是個不可多得的經驗 ^_^
 樓主| 發表於 2013-4-19 15:43:25 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-4-19 03:37 PM static/image/common/back.gif
也要感謝你們指教  我才能這麼快完修
發表於 2013-4-20 01:04:39 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2013-4-20 08:11:09 | 顯示全部樓層
多線組裝置拆裝前先做記號是有幫助的
恭喜完修
發表於 2013-4-20 09:53:29 | 顯示全部樓層
一個不小心多走了很多路
GMT+8, 2026-11-30 07:20 PM , Processed in 0.040152 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
