查看: 6551|回覆: 7
[求助] 關於無融絲開關問題
發表於 2013-4-14 11:21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不好意思,請問一下,這種無融絲開關能不能只接單邊使用?
http://www.kawamura.co.jp/catalog/File/SE2P1E20S.pdf
發表於 2013-4-14 11:30:29 | 顯示全部樓層
靠熱跳脫-----------------理論可以
怎不買單一的-----------------------又不貴--也便宜
 樓主| 發表於 2013-4-14 11:38:51 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-4-14 11:30 AM static/image/common/back.gif
怎不買單一的-----------------------又不貴--也便宜 ...
感謝回覆
因為這個是免費的,加減用
發表於 2013-4-14 22:02:13 | 顯示全部樓層
可以的,但要注意他的遮斷電流只有2.5KA
發表於 2013-4-14 22:25:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-4-14 10:27 PM 編輯
allen6660 發表於 2013-4-14 10:02 PM static/image/common/back.gif
a大好,可以請您說明http://www.kawamura.co.jp/catalog/File/SE2P1E20S.pdf中的2個圖表的含意?
1.為跳脫時間與定格電流(2.5KA)大小的關係(上圖).
2.跳脫電流(20A)與周圍溫度的關係(下圖).
感謝.
發表於 2013-4-14 23:00:49 | 顯示全部樓層
這是有關NFB的規格與使用說明.
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!sSZt74ueGRkE1SMTha4-/article?mid=14
"無熔絲開關上方為電源側,下方為負載側,不能對調使用"
發表於 2013-4-14 23:32:41 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-4-14 11:00 PM static/image/common/back.gif
這是有關NFB的規格與使用說明.
"無熔 ...
所有電氣都有誤差值,第一張是動作的最大及最小電流值,以及在不同的電流值時動作的時間。
所以額定電流是20A,但至少要20x110%=22A才會開始動作,如(1)處。
因為誤差的關係,所以保證至少一定動作的電流是20x120%=24A,如(2)處,只是動作時間要達到這電流持續4小時以上。
所以實際動作會在這兩個值之間。
再例如以下狀況,
電流只要達到最小20x500%=100A(如(3)處),最大20x800%=160A(如(4)處),則只要0.5秒內就會跳脫。
第二張則是跟溫度關係圖。額定是以周圍溫度40度為基準。
也就是說,比40度低的話,動作電流會提高,相對的,如果溫度變高的話,動作電流就會降低。
發表於 2013-4-14 23:41:54 | 顯示全部樓層
robotai 發表於 2013-4-14 11:32 PM static/image/common/back.gif
所以額定電流 ...
r大您圖解非常清楚,經您說明後,收穫良多,感謝.
GMT+8, 2026-11-25 07:52 PM , Processed in 0.030480 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
