樓主: wish
伺服器不知還能撐多久?
 樓主| 發表於 2013-4-8 01:00:31 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-4-8 12:57 AM static/image/common/back.gif
直接弄個電風扇吹,效果會不會比較好
這台刀鋒伺服器裡面的風扇應該不下十個.........,個個吹起來都是颳颱風,呼呼.........
發表於 2013-4-8 01:18:25 | 顯示全部樓層
那個53MB很正常,因為Linux會把所有可用的記憶體都拿去做Cache,所以Cache值很大就沒關係。需要記憶體時,系統會自動從Cache那抓回來用。
不過apache的CPU還真是高啊!
發表於 2013-4-8 09:21:51 | 顯示全部樓層
查一下 SYSTEM EVEN LOG 應可看出一些頭續來.....
發表於 2013-4-8 09:56:16 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-4-8 09:21 AM static/image/common/back.gif
老大應該是遠方進入主機查看的,在命令列使用 TOP 是最容易看到異常的情況。
發表於 2013-4-8 12:16:04 | 顯示全部樓層
重啟apache, mysql看看
 樓主| 發表於 2013-4-8 12:43:43 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-4-8 09:56 AM static/image/common/back.gif
老大應該是遠方進入主機查看的,在命令列使用 TOP 是最容易看到異常的情況。 ...
我幾乎很少在本機登入,都是遠端登人情形較多,不過我從來沒看過使用率這麼高的,這個情形只維持約半小時就下降到平均30~50之間,再試一陣子吧!因為批量上傳圖片時好時壞我無法解決,我再考慮要不要升級2.5版來看看會不會順便解決這些問題?
 樓主| 發表於 2013-4-8 12:45:25 | 顯示全部樓層
就Apache的連線數非常多,或許也有攻擊吧!
 樓主| 發表於 2013-4-8 12:46:29 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2013-4-8 12:16 PM static/image/common/back.gif
重啟apache, mysql看看
重新開機要等下一次我清潔伺服器風扇時再做了。
發表於 2013-4-9 09:12:34 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-8 12:43 PM static/image/common/back.gif
我幾乎很少在本機登入,都是遠端登人情形較多,不過我從來沒看過使用率這麼高的,這個情形只維持約半小時 ...
這個情形如果是圖片或檔案批量上傳功能正常後所導致,那麼可能要限制一下批量上傳的數量,
或是有其他的方法來改善了
發表於 2013-4-9 09:42:36 | 顯示全部樓層
如果從Log上看得到攻擊的紀綠的話,這個工具還不錯。
w*w.fail2ban.org/wiki/index.php/Main_Page
可以用Log內進行特定的字串比對,再根據來源IP阻擋後續的連續攻擊。
發表於 2013-4-9 21:18:40 | 顯示全部樓層
順便問一下,
我知道不要用連結連外部圖片,可是像樓上Fail2ban這種資訊,我要貼連結,系統都會告訴我權限不足。是我要等等級再高些才行?還是應該要用什麼方式表達比較好呢?
謝謝指教!
 樓主| 發表於 2013-4-9 21:59:46 | 顯示全部樓層
robotai 發表於 2013-4-9 09:18 PM static/image/common/back.gif
順便問一下,
我知道不要用連結連外部圖片,可是像樓上Fail2ban這種資訊,我要貼連結,系統都會告訴我權限 ...
因為我無法分辨新會員會不會利用html攻擊,所以要等級高一些才能開放
發表於 2013-4-9 22:04:08 | 顯示全部樓層
了解,謝謝Wish大!
GMT+8, 2026-11-21 08:46 PM , Processed in 0.023323 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
