查看: 4624|回覆: 7
[問題求助] hannstar GF191螢幕線故障
發表於 2013-3-27 22:45:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請大大幫我看看,我有二張圖一張是故障圖,測不到3個顏色,如果用公版螢幕線改怎麼接呢,
發表於 2013-3-27 22:54:40 | 顯示全部樓層
我被打敗了 不知所云
不是靠(色線)是靠電壓分辨
 樓主| 發表於 2013-3-28 07:18:08 | 顯示全部樓層
就是不懂,還請大大指導是要從那裡量電壓呢?量出顏色線腳位是比較好讓大大指導
發表於 2013-3-28 07:27:20 | 顯示全部樓層
s88106048 發表於 2013-3-28 07:18 AM static/image/common/back.gif
就是不懂,還請大大指導是要從那裡量電壓呢?量出顏色線腳位是比較好讓大大指導 ...
用三用電錶量就可以,毆姆檔會用吧!
如果三用表不會用先爬爬文再來吧!
發表於 2013-3-28 08:10:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-3-28 08:12 AM 編輯
1.故障頭端的15pin腳位配置,看起來是錯誤.而公板的腳位配置(15pin)才是正確的,不知原故障線是否被誤值.(或被改成單色螢幕?)
2.量一下公板線14pin的地線,是否與驅動板的地線腳位一致,即可直接替代.
發表於 2013-3-28 08:40:20 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-27 10:54 PM static/image/common/back.gif
我被打敗了 不知所云
不是靠(色線)是靠電壓分辨
敗的徹底...
 樓主| 發表於 2013-3-28 11:20:42 | 顯示全部樓層
lu6666 發表於 2013-3-28 07:27 AM static/image/common/back.gif
用三用電錶量就可以,毆姆檔會用吧!
如果三用表不會用先爬爬文再來吧!
以上腳位都是用3用電錶歐姆檔量出來的
發表於 2013-3-28 11:41:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ez6129 於 2013-3-29 01:36 PM 編輯
s88106048 發表於 2013-3-28 11:20 AM static/image/common/back.gif
以上腳位都是用3用電錶歐姆檔量出來的
大大你好~
你的問題其實沒那麼複雜~
東西是死的~人是活的~
既然你的故障頭已壞了~用3用電錶無法用逼逼檔查出腳位~
那你還不如用古老之拆線皮法~去找出15pin的腳位配置~
再依據位子將好的公版線頭看是否一樣~不一樣就跳一下線~
應該就可解決~雖然這方法很笨~但應該可以解決你的問題點~
GMT+8, 2026-11-19 09:00 AM , Processed in 0.021140 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
