查看: 7729|回覆: 12
realView ICE 這對初學者會不會難用!!
發表於 2013-3-26 22:22:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學了 8952 一陣子,今天偶然拿到這東西,應該是好東西吧! 因為聯發科買的,上網蒐了一下卻發現價格頗高...
發表於 2013-3-26 22:48:55 | 顯示全部樓層
阿乾兄,
我真想搬去和你一起住,
有這麼好的地方可以撿東西。
這個東東,小弟猜測,
這是使用在arm base的功能板debug及模擬用的吧!
依mtk的屬性來說,說不定,最近很紅的mtk6577有使用他來debug過啊!
 樓主| 發表於 2013-3-26 23:02:39 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2013-3-26 10:48 PM static/image/common/back.gif
阿乾兄,
我真想搬去和你一起住,
有這麼好的地方可以撿東西。
FATZEROS大:
   今天拿到的時候(不知內情 只知道 ICE 三個字母)想說應該可以用得到,晚上查 GOOGLE 越發想到,她的腳位好像 多又難搞...
發表於 2013-3-31 06:25:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cnpan 於 2013-3-31 06:06 AM 編輯
阿乾兄,準備要踏入ARM 單片機的世界了!
Realview ICE 支持处理器和目标 IP  :
ARM7、ARM9、ARM11, Cortex-A、Cortex-R、Cortex-M
mkt6577 : Cortex A9双核 1.0-1.2G , 在支援範圍中.
高檔的貨色, ;可以支援各式的ARM ,還要再加一點東西及很多的時間.
發表於 2013-3-31 09:09:12 | 顯示全部樓層
這是ARM開發的東西吧 哪裡可以撿到這種寶!?
發表於 2013-3-31 10:27:30 | 顯示全部樓層
這個要配合realview來用阿,一般的jtag都有其他替代品,很多SoC甚至原廠都會另外開發,雖然更多是直接套一顆2232,可以有uart、spi、i2c、jtag一次滿足。上次看到NV的原廠開發工具是用一顆4232。這種ARM原廠的開發工具不一定會比其他的好用,當然配realview來說,是最好用的,新版的realview也只能夠用這種ice。
 樓主| 發表於 2013-3-31 12:51:55 | 顯示全部樓層
cnpan 發表於 2013-3-31 06:25 AM static/image/common/back.gif
CNPAN大:
   上次代買的東西最後發現腳全都生鏽了,所以"棄買"!! 最近景氣不太好!! 都沒有"秤斤賣"的LED了!! 這是另外一家的回收場的寶物!
   踏入 ARM單片機的世界!!  "麥空ㄚ" "麥GONㄚ" 假如 25年前就一值走 微處理的路,或許現在還OK!(但是 腦袋已經 "秀斗"了!!
    可能欣賞一陣子 上網把它賣掉吧!!  作為下次進回收場的"銀彈"...
 樓主| 發表於 2013-3-31 12:52:29 | 顯示全部樓層
er230059 發表於 2013-3-31 09:09 AM static/image/common/back.gif
在新竹 寶山鄉!! 歡迎光臨!!
 樓主| 發表於 2013-3-31 12:53:55 | 顯示全部樓層
uncry 發表於 2013-3-31 10:27 AM static/image/common/back.gif
這個要配合realview來用阿,一般的jtag都有其他替代品,很多SoC甚至原廠都會另外開發,雖然更多是直接套一 ...
uncry大:
   2232  4232 是 瞎咪東西? RS232的東西嗎?
發表於 2013-4-5 07:37:10 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-3-31 12:53 PM static/image/common/back.gif
uncry大:
FTDI FT2232/FT4232    usb to UART/SPI/I2C/JTAG 。
 樓主| 發表於 2013-4-5 12:00:45 | 顯示全部樓層
uncry 發表於 2013-4-5 07:37 AM static/image/common/back.gif
UNCRY大:
  感謝!!
發表於 2013-4-5 17:07:38 | 顯示全部樓層
高檔貨喔!! 但可能有點老氣囉~~
現在大部分都用SWD 接口, 三條線就可達成, 不佔pin 腳
速度可達 Jtag 的6 倍哩!!
 樓主| 發表於 2013-4-5 18:24:31 | 顯示全部樓層
kachuang1997 發表於 2013-4-5 05:07 PM static/image/common/back.gif
高檔貨喔!! 但可能有點老氣囉~~
速度可達 Jtag 的6 ...
感謝!! 剛剛查完 JTAG的說明!!
GMT+8, 2026-11-11 08:46 PM , Processed in 0.055415 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
