查看: 5359|回覆: 10
[問題求助] 32吋電視無法開機
發表於 2013-3-26 20:45:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大 西屋L3226S
故障情形是接數位機上盒訊號會有橫線
接電腦主機信號無橫線 想說換個主板
由於之前找不到主板
最近幾天意外的發現有跟我一模一樣的主板0.0
於是很開心的把它買下來
我換過後
面板有兩條細黑線 中間應該是要顯示小框籃底顯示無訊號
確變成有藍底還兼有雪花...
接著關電看主板 因為板子一模一樣
我就看到下面有顆跟原板不一樣的這IC(如下)
想說會不是這個IC的問題
結果換過去要開機都沒辦法開機:sam34
電源12V都正常!!
發表於 2013-3-26 23:57:52 | 顯示全部樓層
這塊板子很多廠牌都有用...記憶IC跟FLASH IC會不一樣
你開機後聲音有嗎?字幕正常嗎?AV聲音影像呢?
發表於 2013-3-27 19:20:09 | 顯示全部樓層
AT49BV040A 是顆快閃記憶體,儲存開機資料用
內部資料遺失可能會造成無法開機
請把紅框處的開關接頭接上
按電視機上的電源開關試看看可不可開機?
 樓主| 發表於 2013-3-27 19:53:57 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-3-26 11:57 PM static/image/common/back.gif
原本那塊版子開機後接上數位盒和電腦訊號都會有聲音
字幕正常
換過去新買板子畫面異常
就拔AT49BV040A IC互換就無法開機了~
 樓主| 發表於 2013-3-27 19:58:41 | 顯示全部樓層
elleryquain 發表於 2013-3-27 07:20 PM static/image/common/back.gif
內部資料遺失可能會造成無法開機
按鍵接上去也無法開機~
指示燈完全不亮...
原本指示燈電壓有
0 5 5 3.3 3.3
現在電壓
0 5 5 1 1
沒有3.3電壓!!!
發表於 2013-3-27 20:05:42 | 顯示全部樓層
111122233 發表於 2013-3-27 07:58 PM static/image/common/back.gif
按鍵接上去也無法開機~
指示燈完全不亮...
原本指示燈電壓有
解析不同 就會不開機
按鍵設定 也不同 所以不開幾
這個不是 我這個(憨人所想哪麼簡單)
 樓主| 發表於 2013-3-27 21:39:11 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-27 08:05 PM static/image/common/back.gif
解析不同 就會不開機
按鍵設定 也不同 所以不開幾
這個不是 我這個(憨人所想哪麼簡單) ...
可是舊主板和新主板
零件都一樣 也都是REV-0012
指示又下角那IC貼不同貼紙
新板貼32"三星 類比-1FAF
舊版  32" 類比...
發表於 2013-3-27 22:28:34 | 顯示全部樓層
111122233 發表於 2013-3-27 09:39 PM static/image/common/back.gif
可是舊主板和新主板
零件都一樣 也都是REV-0012
指示又下角那IC貼不同貼紙
我問你 2各面板
是不是(使用同一個)
不是的話 建議 送專業維修
因為說明 你需要學的東很多
我不是(教師)無法一一說明
發表於 2013-3-27 23:10:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mfdcf 於 2013-3-27 11:14 PM 編輯
如果自已用 改公板比較快 不然應該把原來主機板裝回 換視訊盒試試看
 樓主| 發表於 2013-3-28 19:41:35 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-27 10:28 PM static/image/common/back.gif
我問你 2各面板
是不是(使用同一個)
不是的話 建議 送專業維修
如果不行的話我會分別把板子賣掉= =
:sam34
 樓主| 發表於 2013-3-28 19:42:59 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2013-3-27 11:10 PM static/image/common/back.gif
應該要改公板了
因為我現在連開機都沒辦法開= =
我想應該是
AT49BV040A的問題
資料不見~~
無法開機~
GMT+8, 2026-11-11 05:10 AM , Processed in 0.023351 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
