查看: 15380|回覆: 20
[問題求助] LG-37"(37LC7D)電源板無電源((已完修))
發表於 2013-3-24 11:14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chiaweiii 於 2013-3-26 08:59 PM 編輯
LG-37"液晶電視之電源板EAX32268301/8
5501A
5501A
SOP-8之5501A(太小照不清抱歉)
電源板
電源板
5501A附近線路
料號
料號
P/N:2300KEG010A-F
線路
線路
這是老婆家中的電視,前一晚正常,到了早上沒法開機,右下角LED沒亮燈,拆開後電源未輸出,一次側157Vdc看來沒問題,兩顆20N60的MOSFET有一顆換掉,其餘保險絲皆正常,電源一通,控制MOSFET皆無動作,IC是5501A查不到Datasheet,除#3有1.5Vdc,其餘皆為0,請幫忙找5501A的Datasheet,還有各位前輩這片有甚麼該注意的?及通病?在這個故障前有換過2200uF/10V*4(因為鼓包),請各位幫忙囉~~先謝謝
發表於 2013-3-24 11:34:49 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-3-24 12:42:33 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2013-3-24 11:34 AM static/image/common/back.gif
這一顆嗎? http://www.datasheetdir.com/FA5501A+download
太感謝了,趕緊來查線路了!!謝謝chlu
 樓主| 發表於 2013-3-24 19:51:34 | 顯示全部樓層
依chlu提供的IC資料,#8Vcc沒有電壓,往前追,來到U502,編號ICE3B1565J的IC,他也沒Vcc電壓,依Datasheet,它的#4/5為Drain接腳,整個Block電壓因為它被拉低,導致無法產生Vcc相關電源,拆除此一IC後,此Block電壓來到55Vdc左右,似乎正常,已訂購ICE3B1565J的IC,等到了裝上再行測試!感謝
 樓主| 發表於 2013-3-26 16:11:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiaweiii 於 2013-3-26 04:18 PM 編輯
此一電源板已完修,之前提到的IC都沒有故障,整個沒有電源包括5VSB,是因為R508的2.2Ohm故障,換上後5Vsb出現,再將5Vsb接通ON/OFF,有出現18V/6V.....等一些電源輸出了!!!
R508之2.2Ohm電阻故障,外觀看不出,更換後送電正常,這顆應該是保護電路用電阻
電阻
測不到,無限大
發表於 2013-3-26 17:15:11 | 顯示全部樓層
恭喜chiaweiii完修查線感謝辛苦分享
 樓主| 發表於 2013-3-26 20:59:59 | 顯示全部樓層
mog1688 發表於 2013-3-26 05:15 PM static/image/common/back.gif
感謝,裝機已經正常!!謝謝關心
發表於 2013-3-26 21:20:04 | 顯示全部樓層
恭喜大大 辛苦嚕~ n_118|
發表於 2013-3-26 21:34:05 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-3-26 09:20 PM static/image/common/back.gif
恭喜大大 辛苦嚕~
辛苦有(代價)
艱苦3天(爽三秒)完修 的快感
發表於 2013-3-26 21:52:09 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-26 09:34 PM static/image/common/back.gif
辛苦有(代價)
艱苦3天(爽三秒)完修 的快感
成就是無價的 值得啦 n_136|
發表於 2013-3-26 21:59:55 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-3-26 09:52 PM static/image/common/back.gif
成就是無價的 值得啦
這就是維修(最終目標)
 樓主| 發表於 2013-3-26 23:01:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiaweiii 於 2013-3-27 09:08 AM 編輯
wecan 發表於 2013-3-26 09:59 PM static/image/common/back.gif
這就是維修(最終目標)
對啊,雖然只花了0.2元買個電阻,但過程真的是很艱辛,一開始以為POWER MOSFET20N60故障,後來查他沒輸出,以為PWM IC故障(5501A),結果酷友幫忙找Datasheet,開始查電源,一直沒有才查到是由ICE3B1565J來驅動變壓器另一組線圈產生以上兩顆IC的供應電源,又由於進入電阻電壓高達155Vdc輸出卻只有1.4Vdc,如此大的壓降沒想到2.2Ohm應該早就燒毀(歐姆定律),還傻傻以為是ICE3B1565J的Drain造成短路,就把他當成壞掉,買了新的裝上沒用,才繼續追查這組供電!!
這塊板子只有提供5Vsb,等AD送ON/OFF信號才啟動5501A來產生各組電壓,提供給需要的人參考;
LG 42"也是用這片板子,只是燈管輸出電壓較高,電流較大,供參考囉~~
謝謝大家鼓勵,若不是來這有酷友提供Datasheet,不然也查不出了!!真感恩~~~
發表於 2013-3-26 23:49:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2013-3-27 12:38 AM 編輯
chiaweiii 發表於 2013-3-26 11:01 PM static/image/common/back.gif
對啊,雖然只花了0.2元買個電阻,但過程真的是很艱辛,一開始以為POWER MOSFET20N60故障,後來查他沒輸出,以 ...
讚啦 細心的成果
恭喜完修
以為PWM IC故障(5501A),結果酷友幫忙找Datasheet,開始查電源,一直沒有材查到是由ICE3B1565J來驅動變壓器
紅色的(字義)怪怪的
 樓主| 發表於 2013-3-27 09:09:24 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-26 11:49 PM static/image/common/back.gif
讚啦 細心的成果
恭喜完修
呵,更正了!
發表於 2013-3-27 10:46:11 | 顯示全部樓層
chiaweiii 發表於 2013-3-27 09:09 AM static/image/common/back.gif
呵,更正了!
謝謝您 多言莫怪
發表於 2013-3-27 12:30:25 | 顯示全部樓層
感謝chiaweiii分析解說詳細線路
發表於 2013-3-27 13:16:58 | 顯示全部樓層
mog1688 發表於 2013-3-27 12:30 PM static/image/common/back.gif
感謝chiaweiii分析解說詳細線路
很少有如此 說明了
讚喔
 樓主| 發表於 2013-3-27 17:54:53 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-27 10:46 AM static/image/common/back.gif
謝謝您 多言莫怪
才不會勒!我知道你很熱心,別擔心~~~
發表於 2013-3-27 18:38:13 | 顯示全部樓層
這是你自己努力詳查得到的結果~~~~恭喜完修~~~
發表於 2013-4-4 14:55:14 | 顯示全部樓層
詳細的說明~受益良多~希望有更多的分享~   恭喜完修...
發表於 2013-4-4 15:09:00 | 顯示全部樓層
最近很少像這樣的發文及回應了.
詳細的解說實例.
感謝分享喔!
GMT+8, 2026-11-22 08:32 PM , Processed in 0.129282 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
