查看: 5452|回覆: 11
[問題求助] LG W2261VT 的燈管問題
發表於 2013-3-23 14:23:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大
這燈管只亮一半是否有問題呢?
因我的螢幕打開後閃一下就沒了
用公板點亮燈,發現只有亮一半
四支燈管都是這樣,是否需要先把燈管全部換了?
發表於 2013-3-23 15:02:23 | 顯示全部樓層
首先先確認.您的公板是否可驅動22吋燈管.
 樓主| 發表於 2013-3-23 15:06:51 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2013-3-23 03:02 PM static/image/common/back.gif
公板可以點22吋燈管,而且我用LG原本的高壓板也也都是只有亮一半
發表於 2013-3-23 17:42:42 | 顯示全部樓層
qlql753 發表於 2013-3-23 03:06 PM static/image/common/back.gif
我曾經遇過公版點22"燈管點不起來~
不然您可以換燈管點點看便知道~
發表於 2013-3-23 18:45:38 | 顯示全部樓層
燈管壞~~這型都壞這個先!!
發表於 2013-3-23 19:38:35 | 顯示全部樓層
先找正常的燈管確認一下~
 樓主| 發表於 2013-3-23 21:33:33 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-3-23 07:38 PM static/image/common/back.gif
先找正常的燈管確認一下~
我手邊只有19吋燈管,接到LG原廠的高壓板,都可以正常啟動
但是一接到22吋的燈管都是一閃就關閉了
 樓主| 發表於 2013-3-23 21:34:37 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-3-23 06:45 PM static/image/common/back.gif
燈管壞~~這型都壞這個先!!
有可能上下兩組一起壞嗎?
發表於 2013-3-23 23:09:41 | 顯示全部樓層
qlql753 發表於 2013-3-23 09:34 PM static/image/common/back.gif
有可能上下兩組一起壞嗎?
不太可能~~建議你先用自具測一下燈管好壞   如都好的舊高壓電原版問題了
發表於 2013-3-25 02:49:34 | 顯示全部樓層
qlql753 發表於 2013-3-23 09:33 PM static/image/common/back.gif
但是一接到22吋的燈管都是一閃就關閉了 ...
最好找22吋燈管,這有點像點燈電流沒到或是回授異常,導致高壓輸出跳保護
 樓主| 發表於 2013-3-25 08:26:56 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-3-25 02:49 AM static/image/common/back.gif
最好找22吋燈管,這有點像點燈電流沒到或是回授異常,導致高壓輸出跳保護 ...
好的~我會再試試
發表於 2013-3-26 07:49:09 | 顯示全部樓層
燈管壞了....不信你拿其他燈管點,你就知道答案了,這一款燈管都比較細,似乎比較如意故障,還有奇美CMV939D
CMV961A  這2款燈管也特別細,壞燈管的一推
GMT+8, 2026-11-14 07:03 AM , Processed in 0.027726 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
